bonjour possédant un r 1200 cl je m aperçoit qu'elle consomme un peu . en milieu urbain elle fait du 9 litre au 100 est ce normal??
consommation r 1200 cl
2 Re: consommation r 1200 cl Jeu 27 Sep - 11:35
Mis dans la rubrique des R1200
4 Re: consommation r 1200 cl Jeu 27 Sep - 12:11
marindeaudouce
Sur le manuel : 5,1L/100 à 90km/h et 6,2 à 120
5 Re: consommation r 1200 cl Jeu 27 Sep - 14:24
Beylou
bonjour,
c'est en effet énorme mais un flat à air arrive moins vite en température qu'un LC. Par conséquent, durant les premières minutes de fonctionnement, il consomme plus.
Sur des parcours strictement identiques exclusivement en ville, ma K11 consommait 5,5 à 6 litres max quant ma R11 peut atteindre 8 litres. En revanche, sur route, la conso était bien moindre, de l'ordre de 5 l /100. Donc pas spécialement alarmant, surtout si tu n'effectues que de très courtes distances. Vérifie quand même les bougies : noires et charbonneuses, mélange trop riche.
6 Re: consommation r 1200 cl Jeu 27 Sep - 14:34
vousvo84
quand même 9l çà parait vraiment beaucoup !
7 Re: consommation r 1200 cl Jeu 27 Sep - 14:56
Bon, c'est vrai aussi qu'avec un peu - de 320kgs et tout juste une soixantaine de bourrins
si tu veux en tirer un minimum, ça demande de la solliciter un peu, non ???
Je crois par contre que sur son terrain de prédilection (l'autoroute) ça doit rentrer un peu +
dans la norme, je crois, enfin, j'espère pour toi.
A+ / Patrick
A+ / Patrick
8 Re: consommation r 1200 cl Jeu 27 Sep - 15:02
Après, 9l/100 á coups de 1ère - 2ème et d'embouteillages, ça peut être juste un peu au dessus de la normale...
Tu décrasses ta bécane de temps en temps ?
9 Re: consommation r 1200 cl Jeu 27 Sep - 15:44
pasquier 1200 cl
merci pour vos réponse oui je la decrasse de temps en temps et je vais allez voir les bougie comment elle sont . en tout cas quand hé rétrograde elle pète au niveau des echapement on a dis que c était à ça
use des chicane qu' il avait enlever sur les pots
10 Re: consommation r 1200 cl Sam 29 Sep - 12:22
marindeaudouce
Si elle pète au rétrogradage, elle a besoin d'un bon réglage allumage / injection.
Et 9 litres, c'est excessif.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » consommation r 1200 cl
