-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
changement soupapes 80GS 1984
1changement soupapes 80GS 1984 Empty changement soupapes 80GS 1984 Sam 23 Fév 2008 - 20:00
gunmikuh
gunmikuh
salut à tous..
dites voir les pros de la mécanique,Smile
Pour une 80 GS de 84 avec 83000 km , on doit bien changer les soupapes d'échappement n'est ce pas (ou toutes les soupapes ??? )
Le rodage des sièges (même léger) est il préconisé ? Y a t il des précautions à prendre ?
Ps j'ai bien lu sur le forum certaines choses sur ce point mais si une âme charitable pourrait résumer l'opération pour que je puisse m'y retrouver.. :bien:
2changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Sam 23 Fév 2008 - 21:21
gunmikuh
gunmikuh
ça y est y ! JBT m'a tout dit en format PDF..parfait... Smile
3changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Dim 24 Fév 2008 - 0:52
C'est confidentiel ?
4changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Dim 24 Fév 2008 - 7:52
gunmikuh
gunmikuh
Très.....
surtout pas !!!! mais un tutu "lourd" en image...de plusieurs pages...si tu en as besoins... fait signe à JBT, sa doc est complète mais lgne adsl haut débit obligatoire :wink:
5changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Dim 24 Fév 2008 - 10:29
sunkai33
à 83000 tu ne change que les guides d'échappement et un rodage à la pate conviendra. Si tu le fais à ce km à chaque fois, tes soupapes supporteront 3 rodages! Normalement les guides d'admission n'auront pas de jeu. Perso vu le prix des guides je change les 4. Après pour les gs plus récentes, et les 80 monobras, en 1985 les sieges d'échappement ont changé de matière. Donc les soupapes ne sont plus rodable à la pate, mais par rectifiage
6changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Dim 24 Fév 2008 - 13:37
gunmikuh
gunmikuh
ok, merci de vos infos...
en fait, j'ai consulté la facture (parmi d'autres ) que m'a remis l'ancien proprio, (distrib, freins, étancher les cylindres, le carter inférieur) pour 2200 euros !!!!, study
et bien, je m'attendais lors de la lecture des trois pages à lire "soupapes " ben non...faut donc que j'y pense donc au moins à cela avant l'été...
7changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Dim 24 Fév 2008 - 14:58
sunkai33
Tu as les coussinets aussi qui sont aussi importants que les guides, et tant que tu y est, les segments. Tu vérifie aussi la pompe à huile, et après tout ça si la distri a déjà été faite, tu es tranquille pour un paquet de km. Et toutes cees pièces ne sont pas très chères. Pour les guides, si tu n'as pas accès à une presse, tu peux confier ça à un spécialiste de culasse auto, ça te coutera moins cher qu'un motociste. Pour le reste la rtm suffit sauf si t'as 2 mains gauches!!
8changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Dim 24 Fév 2008 - 19:30
A propos, comment faire pour vérifier si la pompe à huile est ok ?
Merci 109
9changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Dim 24 Fév 2008 - 20:29
arnaud13
arnaud13
fabemile a écrit:A propos, comment faire pour vérifier si la pompe à huile est ok ?
Merci 109
de memoire, c'est marqué dans la rtm. tu mesures le jeu entre le carter et l'équipage mobile de la pompe trochoidale. au dela d'un certain jeu, c'est a changer...
10changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Lun 25 Fév 2008 - 18:44
A la lecture trés intéressée de cette discussion, le fameux document en PDF m'intéresse, enfin dans la mesure du possible.
Merci d'avance,
JML........................
11changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Lun 25 Fév 2008 - 18:55
trouve moi un endroit ou je puisse l'héberger, ce sera + simple.
12changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Lun 25 Fév 2008 - 20:17
Oui mais ca veut dire quoi un endroit pour l'héberger ??
Celà, je ne maîtrise pas trop...
13changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Lun 25 Fév 2008 - 21:04
vous pouvez essayer ce lien
j'espere que j'ai pas dit une anerie:silent:
14changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Mar 26 Fév 2008 - 0:06
Merci 109
Ok merci
15changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Mar 26 Fév 2008 - 12:49
Ci dessous mon adresse mail pour le PDF :
Edit Modo Nik0 : Pas de coordonnées personnelles sur le forum s'il vous plaît. Merci de passer par les messages privés ou d'activer les emails dans votre profil.
Merci.................................
16changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Mer 7 Jan 2009 - 21:14
azerty78
azerty78
Salut à tous,
Des nouvelles du fameux PDF de JBT ? :happysmile: je suis client si qqun peut me l'envoyer !
Merci par avance
17changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Mer 7 Jan 2009 - 21:45
Je veux bien te le transmettre, mais il me faut ton adresse mail ......... en MP s'il te plaît..
18changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Mer 7 Jan 2009 - 22:12
azerty78
azerty78
MP envoyé !
19changement soupapes 80GS 1984 Empty Re: changement soupapes 80GS 1984 Mer 7 Jan 2009 - 22:13
c'est dans ta boite... :wink:
