Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
bras longitudinal (telelever) tordu !!!
1bras longitudinal (telelever) tordu !!! Empty bras longitudinal (telelever) tordu !!! Ven 29 Juin 2018 - 19:35
fruitdom
bonjour à tous !!
j ai vendu ma 1100 gs et aussitôt acheté une 1200 gs 2010 serie limitée trentième anniversaire ..
le particulier qui vendait sa belle annonçait un changement roue et fourche suite a un choc frontal .
l impact devait etre sevère car le collecteur présente un enfoncement à l endroit où la roue est venue se chauffer le pneu !!
j ai rapidement repéré un mauvais alignement pontet sup et tubes de fourche .. l articulation semble basculée vers l arrière , le pontet (ou T DE FOURCHE) n est pas perpendiculaire aux tubes ....il y a un an que je roule ainsi (6000 km) la moto est super avec un comportement routier impec donc pas inquiet..... mais bon , la rotule de telelever est penchée elle aussi ....
j ai mesuré l empattement et là : 1450 mm environ !!! il me manque 5 cm Embarassed .
je pense que le bras longitudinal est tordu , son cintre a du s amplifier ( chose rendue possible par les articulations de pontet et autre rotule!!)
j ai commandé sur le bon coin un bras d occasion et avec mon fils , fort de ses 10 ans de meca moto derrière lui , nous allons changer le morceau .
nous avons aussi pensé a un pontet de fourche remplacé par une mauvaise référence ...
je vous tiens au courant de la suite ...
l objet de ce post est de partager mon expérience car j ai dejà profité des posts des uns et des autres sur ce forum et cette aide m était très précieuse.
a bientôt pour la suite
Alors c'est réparé ??
bras longitudinal (telelever) tordu !!! Jura_218
jll78
jll78
Quelques photos seraient peut etre les bienvenues et aussi une photo comparant les deux bras, enfin si ce n'est pas encore fait
fruitdom
j ai reçu un nouveau bras en très bon état.
le démontage est sans soucis ( chauffer l' écrou de rotule a 120 avant desserrage , virer tous les plastiques et réservoir un cric a roue sous le sabot en 1 heure le tout est remonté..
la mesure d' empattement se fait moto posée sur ses roues donc il ne me manquait que 25 mms ( déjà pas si mal !!!)
le bras parait identique au nouveau et aucune photo ne permettrait de les différencier.
mais il y a un écart mesurable d un cm...
après remontage l empattement est redevenu normal !! 1500 mm et ça c est le bon point.
le moins moins bon point c est que mon pontet supérieur de fourche accuse toujours un net angle( assez loin du perpendiculaire ) avec mes tubes de fourches ....donc il y à autre chose .
1: le pontet n est pas le bon et mes tubes forcent sur l articulation caoutchouc qui les guident ...
2: la boucle de cadre (qui porte le numéro de série et le boitier électronique ) est tordue ...
comment vérifier? d autres pistes?
merci pour vos retours , je vous tiens informé...
5bras longitudinal (telelever) tordu !!! Empty Résolu Dim 16 Déc 2018 - 21:56
fruitdom
Je viens vous informer de la suite de mon affaire...
Finalement c est la poutre cadre avant qui était tordu ...
Un brave homme du 91 m en à expédie un d occasion pour pas cher et après quelques heures de mécanique tout est parfaitement revenu en place ...
CQFD : si un tube de fourche n est pas parfaitement à l équerre du T c est un cadre tordu...
Et pourtant la moto roulait parfaitement droit ...
Merci et bonne route
MICK25
MICK25
Je m'interroge, ce n'est pas sur le cadre que se trouve le n° de série de la machine?
fruitdom
Le numéro v i n est bien dessus la poutre .
Celui que j' ai acheté est vierge , je v pense récupérer la plaque du mien et la riveter ...
MICK25
MICK25
Ok Joel
