Le Deal du moment : -40%
29.99 €
R1100RS 1994 changer le liquide frein --> Purger les circuit
grumo89fr
Chris38380
Chris38380
Chris38380
Je voudrais changer le liquide de frein de ma R1100RS de 1994 avec ABS.
J'ai lu plusieurs forum la dessus mais je ne comprend toujours pas comment faire!
On parle de purger l'abs. Mais il n'y a jamais de photo.
Je vois bien ce qu'est le boitier ABS. Il semblme y avoir deux valves sur le dessus.
Est ca les vis de purge? Pourriez vous éclairer sur l'ordre et les différents points de purge accompagné de photos?
Je rappelle que je ne démonte rien sur le circuit de frein. Je veux juste changer le liquide.
Merci par avance pour votre aide.
Chris
grumo89fr
grumo89fr
un peut de lecture et pareil pour l'arrière :wink:
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/purge_AV/p1.html
cordialement
tu as un bloc ABS 2  il y a 2 purgeurs sur la centrale .  Celui le plus en avant est pour le frein arrière et donc celui le plus en arrière est pour le frein avant
R1100RS 1994 changer le liquide frein --> Purger les circuit Jura_218
Laharpe
Bonjour.
Sur l'ABS2 tu vidanges et purges au niveau des étriers comme un système sans ABS. Les purgeurs sur le modulateur ne servent que si tu dépose une pièce et que tu vides complètement le circuit.
une purge à la centrale, même dans ce cas, permet d'éliminer les micros bullent qui se planquent au point haut de la centrale
Laharpe
Effectivement si de l'air rentre dans le circuit, il faudra purger au niveau du modulateur par précaution.
Je purge de façon classique avec le levier de frein et si tout se passe bien, pas besoin de le faire. N'étant pas sûr au départ, j'avais eu confirmation chez BMW.
Erick38160
Erick38160
Laharpe a écrit:Bonjour.
+1 comme il n’y a pas d’air dans le cicuit, pour le changement de liquide, ça se fait au niveau des etriers
Chris38380
Chris38380
Merci à tous pour vos réponses qui m'aident bien.
C'était pas écrit clairement que je n'avais pas à purger le modulateur d'abs si je ne le démonte pas.
Du coup ca va être plutôt facile.
Merci :bien:
zinzin01
zinzin01
un tuto:https://ateliermadman.com/moto-placeholder/entretien/purge-liquide-freins/
