problème pour actionner le relais de démarreur
pateracer
pateracer
Salut à tous.
J'ai un petit soucis, surement très simple à résoudre mais à force de me prendre la tête je me décide à vous demander un coup de main.
K1100lt de 94 qui arrive en fin de transformation café racer, je finissais les branchements électriques quand j'ai voulu essayer de la démarrer et rien.
Par contre, la pompe se met en route avec le contact, le démarreur tourne si je shunte le relais et les bougies envoient de l'étincelle.
Donc je me demande si je n'ai pas oublié un capteur ou bien si le voyant de point mort ne jouerait pas un rôle dans l'histoire (je ne suis pas sur d'avoir bien compris le schéma électrique).
Je pense avoir tout dit.
Si vous avez une idée n'hésitez pas.
Merci d'avance.
ps: je me sens obligé de me justifier auprès des "puristes", j'en ai fait un café racer car la moto était en très mauvais état niveau habillage, selle, abs ... ça aurait coûté trop cher pour la sauver, j'ai choisi la "facilité" et j'en suis profondément désolé Embarassed Embarassed Embarassed
(dites moi si j'en fait un peu trop)
phoenixdrago
phoenixdrago
Tu n'as pas à te justifier, chacun est libre de ses choix.. et pour ceux qui te mettraient au piloris, et bien tant pis pour eux clown clown
phoenixdrago
phoenixdrago
Capteur de béquille latérale peut-être...
Beylou
bonjour,
ce n'est pas à mon avis le capteur de béquille puisque la pompe à essence est alimentée. Je te conseille de reprendre le circuit depuis le bouton de commande du démarreur jusqu'au démarreur lui-même, étape par étape, en voyant ce qui est alimenté puis en t'assurant de la continuité de tous les câbles. Peut-être as-tu oublié un branchement, une masse, ... ?
Effectivement comme tu as dû virer le bloc compteur, en plus du contacteur de béquille la platine d'affichage des vitesses incluant une diode fait office de sécurité anti démarrage si la boite n'est pas au point mort. Par contre si tu as conservé le contacteur à la poignée d'embrayage, il y'a possibilité de démarrer en débrayant
Et le relais proprement dit, il est OK ? Pas bien facile de l'ouvrir, mais ça se fait pour le contrôler, si il est collé
le démarreur tourne systématiquement, j'en ai une fois trouvé un ou la lamelle supérieure avait .... disparue !!!!!!
pateracer
pateracer
Merci tout le monde, c'est du rapide
C'était bien ce voyant de point mort qui faisait en quelque sorte office de coupe circuit.
Comme mon capteur d'embrayage est, après vérification, hs, il me fallait absolument ce voyant d'allumé.
En gros ça part du capteur de vitesse enclenchée passe par l'indicateur de vitesse, ensuite au voyant N et enfin au relais de démarreur.
Donc n'ayant plus de compteur d'origine je vais faire simple et ramener un + après contact au relais.
Juste faire attention à ne pas démarrer en prise sans débrayer.
