Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
Fiche de codage motronic r1100
yan52
yan52
Bonjour à toutes et à tous,
Ayant lu sur le forum l’intérêt de remplacer la fiche de codage RT par une de GS, pour avoir du couple à bas régime, j'ai voulus tenté l'expérience.
J'ai donc acheté la fiche, non catalysée puisque je n'ai pas de sonde lambda à l’échappement, je l'ai remplacée, j'ai changé les conduits d'air, j'ai fais une bonne synchro par la même occasion, réinitialisation du motronic, je rhabille la bête et en route pour un essai (50 kms)
Le comportement moteur est tout d'abord agréable, plus souple, plus rond, par contre au niveau reprise, ça ratatouille, et ce sur tous les rapports. Et même à vitesse stabilisée.
Je me dis, j'ai merdé la synchro.
Bon je recommence, je vous passe les détails, fais dans les règles, les 2 colonnes parfaitement identiques aussi bien au ralentis (stable), qu'a 3000 tours, et essai.
Pas d'amélioration... Bon je remets la chose pour le lendemain, et réflexion...
Je vérifie la ref de la fiche RT, et là surprise, c'est un modèle catalysée!!!
La question que je me pose est: comment une machine, qui a une fiche catalysée, et pas de sonde à l'échappement, peut fonctionner correctement? Ou alors j'ai loupé quelque chose!
Qu'en pensez-vous?
Pour essai, j'ai remis en configuration RT, et là ça tourne nickel.
Bon je vais commander la fiche "catalysée" pour voir.
Donc, la suite dans quelques jours.
Si par hasard, je ne suis pas dans la bonne section, merci aux modos de déplacer le sujet.
Bonne route à tous
THE FOX
THE FOX
Si c'est pour faire des essais, fait les pontages dans le socle de  la fiche de codage avec des fils et des cosses. :wink:
grumo89fr
grumo89fr
un peut de lecture
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/61-31_20Fiche_20Codage_20Motronic_20R1100RT.pdf
cordialement
MICK25
MICK25
Ou supprimer tout simplement cette fiche, sans oublier de réinitialiser bien sûr.
yan52
yan52
Merci à tout les trois pour vos réponses, j'ai commandé la fiche, maintenant il faut patienter!!!
Affaire à suivre donc.
Salutations motardes
deauv76
deauv76
J'ai juste remplacé les tubes d'arrivée d'air de ma RT par ceux (d'occasion) d'une GS.
Pas cher et ça fonctionne impeccablement (depuis plusieurs années) sans toucher à quoi que ce soit d'autre.
Les reprises à bas régime sont bien plus énergiques.
Il parait que l'on perd en haut des tours ce que l'on gagne en bas, mais je m'en fiche, je n'y vais jamais.
