A coups de la transmission k1600
+6
YVONM22
Pipo
Fred83
10 participants
1A coups de la transmission  k1600 Empty A coups de la transmission k1600 Lun 2 Oct 2017 - 19:09
Fred83
Fred83
bonjour,
après avoir parcouru 10000kms avec ma K16gtl de 2012, je me pose sérieusement des questions sur ce problème de transmission.
Je ne comprends pas comment les ingénieurs BM ont pu laisser passer ce défaut. pour moi le seul défaut de cette moto (hormis l'oubli de la marche arrière).
Je suis persuadé que je ne suis pas le seul et que quelqu'un s'est penché sur la question.
donc je pose quelques questions aux connaisseurs.
quelle est la pièce mal conçue?
quel est le problème?
comment le résoudre?
et, y a t'il quelqu'un dans le monde ayant remédié au problème?
2A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Mer 4 Oct 2017 - 21:01
je ne crois pas qu'il y ait eu une solution à ce problème d'a-coup
A coups de la transmission  k1600 Jura_218
3A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Mer 4 Oct 2017 - 21:29
Ça aurait été modifié et significativement amélioré sur les modèles 2017, confirmé en essais presse et par ceux ici qui ont eues les deux générations.
Comment? Faudrait éplucher les CR. des pros, certains abordent peut-être le dessous des choses, au delà du simple constat?
4A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Jeu 5 Oct 2017 - 7:28
Pipo
Pipo
Oui bien arrangé, mais encore perceptible sur la 2017.Le pb se situe dans la bv et non dans le pont. Ü
5A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Jeu 5 Oct 2017 - 19:42
YVONM22
YVONM22
J'ai eu le modèle 2011, la transmission génère beaucoup d'à coups en road, en mode rain ils sont atténués mais présents.
L'amélioration est nette sur les modèles post 2014, la mienne de 02 2016, il y a une grande différence entre les deux millésimes.
6A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Ven 6 Oct 2017 - 5:40
Pour avoir essayé une 2017 (gt) peut etre moins d’accoups mais une boite bruyante, un shiffter brutal (j’en utilise un sur ma k13 et S1000rr) et un moteur creux sous les 2,5 (euro 4) bref une enorme deception lors de mon essai et surtout lorsque je venais d’essayer une Fjr1300 as (embrayage auto) dont la transmission est tres douce, le moteur bien plein et vif.
7A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Ven 6 Oct 2017 - 5:46
Pitchou29
Pitchou29
Fred83 a écrit:bonjour,
Le couple du moteur, la progression de la mise des gaz, jeu de la transmission acatène.
Sur la tienne a part être très progressif au changement de régime il n'y en a pas. En la remplacent par une Euro4 2017.
BMW avec le nouveau model. Progression du régime différent, réduction importante du jeu à la transmission, ESA Dynamique (impressionnant cette technologie il corrige beaucoup, beaucoup, beaucoup! ).
8A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Ven 6 Oct 2017 - 5:53
Pitchou29
Pitchou29
gil2b a écrit:Pour avoir essayé une 2017 (gt) peut etre moins d’accoups mais une boite bruyante, un shiffter brutal (j’en utilise un sur ma k13 et S1000rr) et un moteur creux sous les 2,5 (euro 4) bref une enorme deception lors de mon essai et surtout lorsque je venais d’essayer une Fjr1300 as (embrayage auto) dont la transmission est tres douce, le moteur bien plein et vif.
Normal elle fait 340 kg et il faut 1500 km pour apprendre le fonctionnement de l'ESA Dynamique.
9A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Ven 6 Oct 2017 - 6:14
Ca rendra le;moteur moins creux et le schifter plus doux ? Ma femme ralait derriere sur ces accoups de passage de vitesse, lorsque j’ai essayé egalement lors d’une revision la k12rs et la S1000xr la transmission etait bien plus douce.
Des k16 seraient passées au banc et les 2017 ont perdus pas mal de canassons par rapport aux années precedente (euro4?!)
Aujourd’hui je ne changerais pas pour une k16 surtout à ce prix et niveau de fiabilité
10A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Ven 6 Oct 2017 - 10:41
Pitchou29
Pitchou29
J'ai demandé à ceux qui on passer leurs motos au banc de puissance de poster leurs essais depuis plus de réponse donc je doute???
Pour ASC oui rien à voir avec ce que tu a sur le K1300 avant qu'il ne déclenche la roue avant est à 1 mètre du sol avec EAS Dynamique si tu ne déverrouille pas ASC la roue reste au sol comme une moto GP. Si tu a l'occasion essai de nouveau avec réglage ESA Dynamique Maps Dynamique et ASC sur off comme indiqué sur le manuel pour usage piste.
11A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Sam 7 Oct 2017 - 19:20
Pitchou29
Pitchou29
J'ai fait des essais avec et sans ASC et il y une différence a l'accélération.
J'attend un peu j'aurai bientôt accès à un banc je donnerais le résultat.
12A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Lun 9 Oct 2017 - 20:06
Michel R
Michel R
J'ai eu une 2012 avec des accoups, je suis passé à l'Exclusive de 2015 en full et le changement est important. J'ai essayé une GT de 2017 et il semblerait qu'il ait encore une amélioration de la transmission. Par contre je confirme le creux à l'accélération à bas régime, je pense effectivement que le passage à l'euro 4 y est pour quelque chose mais dans les tours ça pousse autant qu'avant et le shifter, même s'il manque de douceur, pousse un peu au crime...!
Je dois essayer une GTL 2017 pour voir la différence. Pour l'instant, je garde la mienne car le chèque à faire reste important en comparaison des gains à faire au niveau plaisir de conduite qui est déjà très fort avec la mienne.
Michel
13A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Lun 29 Mar 2021 - 18:25
Chris38380
Chris38380
hello
Les fameux à coups..
En ville c'est le pire je crois.
J'ai une question:
A t'on déjà entendu parler de casse de la boite de vitesse lié à ces à coups?
C'est en fait ce que je redoute le plus.
Merci pour vos réponses
Chris
14A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Lun 29 Mar 2021 - 18:36
YVONM22
YVONM22
En ville, je mettais en Rain pour atténuer les à-coups .
15A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Lun 29 Mar 2021 - 20:32
Michel R
Michel R
Je n'ai pas poster depuis longtemps mais j'ai toujours ma K16 Exclusive de 2015 avec 62 000 Km au compteur. Pour l'instant RAS au niveau du pont. J'ai entendu parler de K16 ayant passé 100 000 Km qui ont cassé leur pont mais rien dans mon entourage sur ce sujet.
Michel
16A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Lun 29 Mar 2021 - 20:43
YVONM22
YVONM22
Sur la K 16 GTL de 2011, j'avais beaucoup d'à-coups, sur l'Exclusive de 2016, il y en avait beaucoup moins, maintenant sur la GW, il n'y en à plus du tout .
17A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Lun 29 Mar 2021 - 22:11
Pitchou29
Pitchou29
Chris38380 a écrit:hello
J'ai une question:
Chris
Non, elle ne casse pas pour ça.
18A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Mar 30 Mar 2021 - 3:53
kikitos77
kikitos77
La solution tu t'y habitue.
Tu roules en Rain et tu auras moins de claquements ,et essayer de rouler au régime moteur.
Des fois, quand je suis en osmose avec ma machine j'arrive même a passer les rapports comme sur ma précédente R1200RT de 2006 sans bruit ou acoups ,comme dans du beurre.
C'est juste une histoire de régime moteur adapter.
Pour la premier avant de passer, embraye quelques secondes et ça claque pas a tous les coups.
19A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Mer 21 Avr 2021 - 19:38
Chris38380
Chris38380
J'ai une question:
Chris
Merci. pour cette réponse direct, à ma question ;-)
20A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Mer 21 Avr 2021 - 19:42
Chris38380
Chris38380
kikitos77 a écrit:La solution tu t'y habitue.
Merci! Je vais essayer ca...dés que possible avec ce foutu confinement.
Belle journée tout de meme.
21A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Mer 21 Avr 2021 - 19:49
Chris38380
Chris38380
J'utilise aussi l'astuce d'un membre de ce forum dont j'ai perdu le nom, à bas régime, en ville notamment, je décale la main droite vers la droite pour maintenir la partie fixe de la poignée. Ça empêche de bouger la main avec les secousses de la route, et donc pas mal de coups de transmission en moins.
22A coups de la transmission  k1600 Empty Re: A coups de la transmission k1600 Jeu 22 Avr 2021 - 4:55
Chris38380 a écrit:J'utilise aussi l'astuce d'un membre de ce forum dont j'ai perdu le nom, à bas régime, en ville notamment, je décale la main droite vers la droite pour maintenir la partie fixe de la poignée. Ça empêche de bouger la main avec les secousses de la route, et donc pas mal de coups de transmission en moins.
C'est moi :bien:
