Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Changer prise canbus en prise directe batterie ?
WIL60
WIL60
Salut à tous, désolé si le sujet a déjà été évoqué mais, est-il possible de changer la prise allume cigare canbus en prise directe jusqu'à la batterie ?
rien ne t'empêche de refaire le branchement en tirant un fil du plus de la batterie avec un fusible et de mettre l'autre à la masse
Changer prise canbus en prise directe batterie ? Jura_218
WIL60
WIL60
Merci Freddy, donc je débranche la prise canbus et je branche les fils qui viennent de la batterie à la place, c'est ça ?
oui en mettant un fusible
WIL60
WIL60
Ok, merci beaucoup Freddy.
en général on met un 10 ampères.
WIL60
WIL60
Ok, j'ai ça. Par contre, les cosses de la prise canbus sont vraiment petites...
GGA91
GGA91
WIL60 a écrit:Ok, j'ai ça. Par contre, les cosses de la prise canbus sont vraiment petites...
Donc 10 Ampères, c'est optimiste, je mettrais un fusible de 5 Ampères, pas plus. Je n'ai jamais vu plus de 200 mA sur cette prise et il faut
que la batterie soit bien morte ou presque, si nous parlons de la même prise. Smile
http://www.albumsdephotos.com/?q=category/1/tag/3-motos
WIL60
WIL60
En fait, c'est la prise sur le côté gauche de la moto. Je voudrais la relier directement à la batterie et qu'elle ne fasse plus canbus (à moins que le canbus soit impératif ?).
GGA91
GGA91
WIL60 a écrit:Je voudrais la relier directement à la batterie.
Pourquoi faire ?
attention quand même un lien direct a la baterie c'est chaud, c'est le cas de le dire sans fusible et avec du cable de petite section
si tu tires du courant tu peux foutre le feu a ta bécane, je ne pense pas que cela soit le but, :) à moins que ... mais je ne veux pas
savoir. :)
Combien tu vends le moteur avant d'y mettre le feu ? :ptdr: :ptdr: :ptdr: Tu l'as compris je plaisante.
Plus sérieusement avant de modifier un circuit électrique il faut prendre des précautions.
Achille-33
Achille-33
Quel est l'intérêt de faire ça???
J'utilise la prise canbus avec un chargeur optimate 4 car je ne me sers du K 13 que pour la balade. Le Transalp lui, il est sorti presque tous les jours Smile
Achille-33 a écrit:Quel est l'intérêt de faire ça???
Je pense qu'il a u chargeur non compatible canbus
La prise est branchée avec un connecteur spécifique BMW que l'on trouve. Cela te permettra de revenir en arrière de façon transparente.
2316621
Changer prise canbus en prise directe batterie ? Prise_10
Trouve donc un fusible à réarmement manuel ou automatique.
Changer prise canbus en prise directe batterie ? 354459_5
WIL60
WIL60
Ok, merci pour vos conseils. Je vais quand même réfléchir et peut-être tirer un fil parallèle...
(Je veux faire ça car je pensais que mon fronius reconnaissait le canbus mais que nenni)
avec le bout de faisceau 2316621, recoupé, tu peux transformer ta prise can bus en prise directe.
Moi, personnellement, j'installerai une prise supplémentaire en direct avec, éventuellement, un inter et un fusible sous la selle.
WIL60
WIL60
Oui, je crois que vais plutôt faire ça !!
