-40%
59.99 € 99.99 €
vidange de mon k1200s
moumousse
jm68
fred 14650
1 vidange de mon k1200s Empty vidange de mon k1200s Lun 15 Fév 2016 - 0:52
fred 14650
fred 14650
Salut a tous!!
Comme promis je vous fais un tuto de la vidange moteur de mon k1200s totalisant ce jour 94360 kilomètres .
Pour ma part j'ai déposé mon sabot et fais tourner la moto pendant 5 minutes.
vérification du matos.
4 litres d'huile castrol power racing 1
1 filtre a huile HF160
1 clé pour le filtre à huile a ruban(dans mon cas)
1 joint de vidange
1 clé allen de 8(pour le bouchon du carter moteur)
1 clé torx de 25 (pour le sabot moteur)
1 bac a vidange.
 vidange de mon k1200s Dsc_0035 vidange de mon k1200s Dsc_0036
Etape 1 la vidange du réservoir d'huile et du carter moteur.
 vidange de mon k1200s Dsc_0037 vidange de mon k1200s Dsc_0038
Etape 2 la repose du flexible du réservoir d'huile et du bouchon du carter moteur et du filtre à huile .
 vidange de mon k1200s Dsc_0039 vidange de mon k1200s Dsc_0040
Bien sur il faut vérifier l'état du bouchon et dans mon cas c'est pas mal.
 vidange de mon k1200s Dsc_0041
Etape 3 l'huile environ 3 litres pour commencer et vérification du niveau au flexible
 vidange de mon k1200s Dsc_0042
 vidange de mon k1200s Dsc_0043
Etape 4 Généralement lorsque l'on remet l'huile environ 3 litres au début le niveau au flexible se situe au dessus du maxi,mais ensuite après 20 sec de mis en route du moteur l'huile va dans le carter moteur et le filtre à huile.
Et la le niveau baisse jusqu'au mini environ puis je complète avec le litre restant et la miracle le niveau se stabilise au milieu du repère.
péle mele quelques photos ,la vous pouvez voir ma clé a ruban pour le filtre à huile et mon huile usagée remise dans les bidons.
 vidange de mon k1200s Dsc_0045
Etape 5 repose du sabot moteur et redémarrage moteur pour une nouvelle fois vérifier que le niveau d'huile est bon.
Voila ma faible contribution  :bien:  vidange de mon k1200s 550381
 vidange de mon k1200s Dsc_0044
2 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Lun 15 Fév 2016 - 17:58
jm68
jm68
Dans le manuel utilisateur ils disent :
"Quantité de remplissage d'huile moteur :
 3,5 l, avec remplacement du filtre
 0,5 l, Différence entre MIN et MAX"
4 l ça fait pas trop ?
http://casim44.fr
3 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Lun 15 Fév 2016 - 23:22
fred 14650
fred 14650
Lorsque j'ai commencer a remplir mon réservoir d'huile j'ai pris comme repère le flexible qui sert a contrôler le niveau et quand j'ai atteint le niveau maxi j'avais mis 3 litres.
Et quand j'ai mis en route le moteur 20 sec , le niveau avait baissé en dessous du mini.
J'ai donc complété le niveau jusqu'au repère du milieu et la j'ai vu que j'avais mis 4 litres.
De plus quand j'ai regardé la revue technique officiel de BMW il y a deux types de réservoir d'huile un de 3.5 l et un de 4 litres. Donc le mien est un 4 litres.
Lorsque je fais une vidange je me fis a chaque fois au niveau de la jauge, donc je dois avoir bon .
De toute façon demain je vais à ma concession pour tout faire vérifier, mais comme je l'ai dis plus haut j'ai le CD qu'utilisent les mecanos de chez BMW mais sans les mis a jour. vidange de mon k1200s 78494
4 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Sam 21 Avr 2018 - 19:16
moumousse
moumousse
Savez-vous la dimensions des joints plats des bouchons de purge huile moteur et pont ?
Et ces bouchons sont en métrique ou gaz BSPP ?
5 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Dim 22 Avr 2018 - 8:28
Voir l'éclaté ci dessous. Rondelle alu Dia 16 int 20 ext.
 vidange de mon k1200s Screen14
6 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Dim 22 Avr 2018 - 10:27
moumousse
moumousse
Oui merci.
J'ai trouvé aussi le DVD complet de toutes les motos BMW et j'ai extrait cette page pour compléter ce tuto:
M16 x 1,5 couple 28N.m
 vidange de mon k1200s Vidang10
7 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Lun 18 Fév 2019 - 17:31
Vortex
Vortex
je remonte un peu ce Post:
j'ai vidangé mon K13r (sans changer le filtre) et tout en ayant mis 4 litres je suis toujours en dessous du mini, cela me parait étrange?
Vous n'auriez pas une explication logique?
merci.
8 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Mar 19 Fév 2019 - 9:11
On parle bien de contrôle de niveau avec moteur chaud (déclenchement du ventilateur et attente de 2 à 3 mn , bouchon juste posé)?
 vidange de mon k1200s Signat10
9 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Mar 19 Fév 2019 - 19:59
Vortex
Vortex
Alors non, je ne suis pas allé jusqu'au déclenchement du circuit d'eau. Mais il faut en effet faire chauffer bien à plat (et pas sur la béquille d'atelier comme j'avais fait) et l'huile est remontée.
mais j'en ai quand même ajouté 1/4 de litre.
Je ne me souviens pas avoir faire ça lors de la dernière vidange.
Merci Trumftager. (l'atout prend en Danois?)
10 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Mar 19 Fév 2019 - 20:43
Je constate que pour enlever le filtre à huile, tu as déposé le sélecteur. Est-ce bien exact ?
Cette solution semble plus facile que d'enlever la béquille latérale tenue par trois boulons.
Je vais essayer cette méthode la prochaine fois sur ma K 1300 GT.
11 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Mer 20 Fév 2019 - 8:51
Vortex a écrit:Merci Trumftager. (l'atout prend en Danois?)
no comprendo. Question Question
12 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Mer 20 Fév 2019 - 22:33
Suite à mon post n° 10, je souhaiterais savoir si l'enlèvement de la vis d'axe de sélecteur suffit pour pouvoir dévisser le filtre à huile. Cette vis ne dépasse pas beaucoup... Mais peut-être que fred 14650 a un filtre moins haut sur sa K 1200 S.
Si oui, ce serait plus facile que d'enlever les trois boulons de la patte de fixation de béquille latérale, comme l'indique le DVD de réparation des K 1200/1300.
13 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Jeu 21 Fév 2019 - 8:47
ROUTINE a écrit:Suite à mon post n° 10, je souhaiterais savoir si l'enlèvement de la vis d'axe de sélecteur suffit pour pouvoir dévisser le filtre à huile. Cette vis ne dépasse pas beaucoup... Mais peut-être que fred 14650 a un filtre moins haut sur sa K 1200 S.
Tu as du remarquer que Fred a déposé le carénage gauche pour faciliter l’accès. De plus sur les S ou R, le sélecteur n'est pas fixé au même endroit. Perso, je dépose le sabot inférieur, la béquille latérale et roule....
14 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Jeu 21 Fév 2019 - 19:46
Oui, en effet la K 1300 GT est différente... La dépose de la plaque support de béquille latérale n'est pas facile, car les écrous sont derrière et les vis sont en torx. L'une des vis se trouve près du contacteur électrique. La dernière fois, j'ai remplacé ces trois boulons, car les empreintes torx étaient un peu endommagées et les écrous marqués.
J'utilise pourtant de bons outils, clés à oeil et torx Facom. Voici pourquoi je m'intéressait à une solution plus facile. Je sais qu'il existe des filtres à huile moins hauts qui pourraient se remplacer sans enlever ce support de béquille latérale à chaque vidange, mais leur capacité est inférieure.
15 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Ven 22 Fév 2019 - 14:52
LoicS
LoicS
moumousse a écrit:Savez-vous la dimensions des joints plats des bouchons de purge huile moteur et pont ?
Quelqu'un a des infos là dessus ?
moumousse a écrit:Oui merci.
Merci pour l'info :)
16 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Ven 22 Fév 2019 - 17:56
Ils sont en métrique et il faut un joint torique pour le bouchon de remplissage du pont.
17 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Mer 13 Mai 2020 - 18:14
David14
David14
Je viens de faire la vidange sur k1200s et j'ai mis également 4l avec filtre pour avoir le bon niveau à chaud moto droite.
Par contre pas eu besoin de virer la béquille ou le sélecteur j'ai tout laissé en place pour le filtre à huile.
Il y a apparemment 2 modèle de filtres à huile et le moins long était installé sur la mienne (filtre bmw). Avec ce modèle la clé à ruban passe en la détendant pour "vriller" légèrement le ruban. Le filtre dévissé à fond s'enlève et se remet très bien.
18 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Sam 16 Mai 2020 - 22:21
Attention David14, avec 4 litres, tu as mis trop d'huile. C'est 3,5 litres seulement.
19 vidange de mon k1200s Empty Re: vidange de mon k1200s Sam 16 Mai 2020 - 22:29
David14
David14
Ben à chaud après avoir attendu un peu je suis pile au milieu de la jauge et à froid sous le mini Question
