Fiche pompe àessence k100
1Fiche pompe àessence k100 Empty Fiche pompe àessence k100 Mer 7 Juin 2017 - 9:43
duke3
Quelqu'un pourrait-il me dire quel est la couleur du fil d'alimentation 12v dans la fiche qui va de la moto vers le réservoir.Il y en a 4 : blanc, jaune, brun, vert-blanc
Sur ma moto cela semble être le blanc et je pense que c'est là que ce situe mon problème
2Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Mer 7 Juin 2017 - 9:48
le Vert-blanc = +12v
le marron = masse
le jaune et blanc = jauge
Fiche pompe àessence k100 Jura_218
3Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Mer 7 Juin 2017 - 9:57
duke3
Super réponse rapide
Donc voyons pour qu'elle raison j'ai pas de 12 v sur le vert-blanc
Merci encore
Guy
4Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Mer 7 Juin 2017 - 10:06
le vert-blanc vient du contact de puissance d'un relais situé dans la boite à relais sous le réservoir
5Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Mer 7 Juin 2017 - 23:23
duke3
Ok merci beaucoup je vais essayer de trouver le relais et voir comment le tester.
6Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Jeu 8 Juin 2017 - 12:47
duke3
J'ai permutė le relais de pompe à essence avec celui du ventilateur (même rėf) et toujours rien.Sur le socle du relais j'ai 12v au gros rouge- vert et rien aux 2 verts-blancs .
C'est la galère!!!
7Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Jeu 8 Juin 2017 - 14:37
as tu du 12v sur le vert/rouge du relais durant 2 secondes après avoir mis le contact ?
8Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Jeu 8 Juin 2017 - 23:20
duke3
J'ai du 12v en permanence sur le rouge vert sur le socle du relais .C'est grave docteur ? ☺
9Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Jeu 8 Juin 2017 - 23:22
non, donc quand le relais colle tu devrais l'avoir de l'autre coté écoute si il colle quand tu mets le contact
10Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Jeu 8 Juin 2017 - 23:30
duke3
Mais j'ai essayé avec un autre relais et c'était pareil
11Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Jeu 8 Juin 2017 - 23:32
regarde alors ton contact de béquille latérale, il coupe la pompe si la béquille n'est pas rentrée
12Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Jeu 8 Juin 2017 - 23:37
duke3
C'est la première chose à quoi j'ai pensé mais cela me semblait ok. Mais je vérifie cela à nouveau demain matin
Merci encore
13Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Jeu 8 Juin 2017 - 23:46
mets un ohmetre dessus , ou fait un shunt sur le connecteur qui va au faisceau
14Fiche pompe àessence k100 Empty Re: Fiche pompe àessence k100 Mer 14 Juin 2017 - 9:20
duke3
Merci beaucoup pour le coup de main et surtout Freddy29 car tu m'as mis sur la bonne voie.C' ėtait un fil du rupteur de béquille latérale sectionné sous la platine de repose -
pieds du côté droit de la machine.
Avec tout cela je me suis rendu compte que la crépine et la bague en caoutchouc qui enserre la pompe à essence sont en très mauvais état, peut-on trouver ses pièces neuves?
Merci encore
Guy
