Cable d'embrayage K100
1Cable d'embrayage K100 Empty Cable d'embrayage K100 Ven 2 Juin 2017 - 19:26
Daniel47170
Bonjour à tous.
Mon cable d'embrayage vient de peter, en soi, c'est mineur.
Mais comme il s'agit d'un side, le K100 a perdu ses attributs BMW, difficile de trouver le modèle.
Ma question; tous les cables sont-ils identiques, ou bien sur une LT, ce que je suppose pour ma moto, sont-ils différents? Il existe bien 2 références....
La longueur du mien fait 1620mms.
Lequel commander?
Merci de vos éclairages.
2Cable d'embrayage K100 Empty Re: Cable d'embrayage K100 Ven 2 Juin 2017 - 19:33
ça doit être çà : 32 73 2 324 960 CLUTCH CABLE - L=1625MM
3Cable d'embrayage K100 Empty Re: Cable d'embrayage K100 Ven 2 Juin 2017 - 19:38
IL y a deux longueurs, selon la taille du guidon équipant la K en question.
Profites-en pour vérifier et changer si besoin la douille en plastique sur laquelle s'appuie l'axe du levier d'embrayage au guidon, souvent responsable de casses de câble d'embrayage.
Et vérifie que tu as bien le feutre dans la bague de réglage de garde.
4Cable d'embrayage K100 Empty Re: Cable d'embrayage K100 Sam 3 Juin 2017 - 10:42
Daniel47170
Merci de la réactivité, ce que je pressentais, plus long sur les habillages LT, (1625mms)
La réf de mon cable (lg 1625): 3273 1450 215 902 92 FHP
Depuis j'ai continué à chercher, sur les K normales ou S (long 1480mms) réf revendeurs 888202
pour les LT (K100 ou 1100), 888201 (1625mms).
Merci à vous, et, oui pour le feutre, en place et déjà graissé, la douille est en bon état.
J'en profite pour vérifier s'il existe 1 ou 2 long pour les cables d'accélérateurs.
Merci encore
5Cable d'embrayage K100 Empty Re: Cable d'embrayage K100 Sam 3 Juin 2017 - 10:46
oui il y a 2 longueurs pour le câble d'accélération
Cable d'embrayage K100 Jura_218
6Cable d'embrayage K100 Empty Re: Cable d'embrayage K100 Sam 3 Juin 2017 - 17:37
Daniel47170
Merci de ces infos, je vais en prendre un d'avance.
Au plaisir.
