Le Deal du moment : -40%
29.99 €
ABS 1150RT
+5
Aigle 4
BOXBERG
bebertledromadaire
9 participants
1ABS 1150RT Empty ABS 1150RT Sam 15 Avr 2017 - 16:58
bebertledromadaire
bebertledromadaire
L'éternel problème de l'ABS 1150 rt
Je viens de changer la batterie le témoin c allumé; reste allumé
Première vérification l'ampoule feux arrière ,je la change le problème reste le même...??
J'entends bien le fameux" BZZZZ " lorsque je freine.....
Pourrais t'il s'agir d'un manque huile dans le circuit ABS  ( comment le vérifier..?)
J'ai passé du nettoyant contact sur la couronne des  disques rien n'y fait...?
la moto est tombé à l'arrêt un peux de liquide s'est retrouvé sur le sol je pense de l'essence car le lendemain
il n'y avait plus de trace au sol
IL me reste le rendez vous chez BM  pour passer la valise à 80€ de l'heure c peut être moi qui vais me la faire...!!
surtout si c pour me dire que c une autre ampoule        HELP  SVP
     Salut à tous merci pour votre aide
2ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Sam 15 Avr 2017 - 17:05
ABS 1150RT 354459_5
ABS 1150RT Platanes
3ABS 1150RT Empty ABS 1150rt Sam 15 Avr 2017 - 17:36
bebertledromadaire
bebertledromadaire
Okay NIKO :bien:
merci pour ton conseil ,on la fait comment cette purge...? :wink:
4ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Sam 15 Avr 2017 - 17:41
Mis dans la bonne rubrique .
ABS 1150RT Jura_218
5ABS 1150RT Empty ABS 1150rt Sam 15 Avr 2017 - 17:58
bebertledromadaire
bebertledromadaire
Merci freddy
moi novice.....désolé.....
6ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Sam 15 Avr 2017 - 18:16
ABS 1150RT Captur12
ABS 1150RT Captur14
Clique sur l'image...
ABS 1150RT 354459_5
ABS 1150RT Platanes
7ABS 1150RT Empty ABS 1150rt Sam 15 Avr 2017 - 18:19
bebertledromadaire
bebertledromadaire
merci NIKO....
je ne suis pas un grand spécialiste; autant avec les forums qu'avec les purges..... :bien:
8ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Ven 28 Avr 2017 - 14:16
BOXBERG
BOXBERG
slt...
Mon ABS se met de temps en temps en rideau... Outre une purge + niveau  de temps en temps, soit +/- 1x / an, je procède régulièrement et quand il se met en rade à une réinitialisation.
J'ai un GS 1150 de 2002, soit, je pense le même ABS que toi.
Tu vas a la prise diagnostic, sous la selle, tu relie le fil bleu et jaune à une masse ou à la borne negative de ta batterie, le tout, contacté coupé.
Tu mets le contact, tu presses sur ton bouton ABS pendant 12/15 secondes, tu relâches, tu déconnectés la masse, tu coupes ton contact..; Tu remets en route et là,  ton ABS est opérationnel. Si cela ne fonctionne pas, tu recommences.
Mais faire avant une bonne purge , nettoyages contacts et niveaux...
tiens nous au jus...
Box
http://brenac.net
9ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Dim 30 Avr 2017 - 10:11
Merci Box. Je cherchais ton dernier message à ce sujet.
ABS 1150RT 354459_5
ABS 1150RT Platanes
10ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Dim 30 Avr 2017 - 21:33
Aigle 4
Aigle 4
Le seul hic , c'est que sur une RT .... y a pas de bouton ABS.
Sur la GS, l'ABS est dé-connectable pour le TT .
Quel est le voyant allumé ?
Dans quel cas te trouves tu ?
 ABS 1150RT Tablea10
11ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Lun 8 Mai 2017 - 11:19
nicaux76
nicaux76
Depuis presque 2 ans que j'ai ma R1150 RT et 12 000 km parcourus avec, je n'ai pas encore jamais déclenché l'ABS.
Pas bien me diront peut-être certains.
Une question donc : savez-vous si le fait de le déclencher "un peu", "beaucoup", "passionnément", "à la folie" ou "pas du tout" joue sur sa fiabilité ?
12ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Lun 8 Mai 2017 - 11:45
xrla67
xrla67
Salut a tous
Pour rappel et mème si cela ne sert a rien BMW a jouer avec ces clients suite aux problèmes d"ABS.Ils n’ont pas assurer.
On ne revient plus la-dessus.
La question de faire fonctionner l'ABS de temps en temps et du mème acabits.
Personne ne se pose la question en voiture, ni de changer le liquide de frein( pour beaucoup) ni de faire fonctionner sont ABS(heureusement) et pourtant ils fonctionnent.
Je sais que cela ne change rien pour nous les clients de dire que BMW et responsable de leurs mauvais choix et qu'il n'assume pas.
Mais sa fait du bien de le rappeler.
13ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Lun 8 Mai 2017 - 11:56
Ce que tu dis est vrai , il ne me semble pas qu'il y ait ce genre de problème sur les autres marques de motos ? Honda, Yammaha etc ... qu'en est-il réellement ?
ABS 1150RT Jura_218
14ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Mar 9 Mai 2017 - 9:25
max1150
max1150
salut, vérifies si tes plaquettes de frein ar ne sont pas "très" usées car cela fait bien descendre le niveau du liquide dans la centrale.
d'autant plus que si ta moto est tombée il en est un peu sorti par le tuyau de trop plein.
V à tous.
15ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Mar 9 Mai 2017 - 9:45
max1150 a écrit:salut, vérifies si tes plaquettes de frein ar ne sont pas "très" usées car cela fait bien descendre le niveau du liquide dans la centrale.
V à tous.
normalement non, le bocal compense l'usure des plaquettes
A ma connaissance , il n'y a pas de tuyau de trop plain dans un circuit de pression hydraulique
ABS 1150RT Jura_218
16ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Mar 9 Mai 2017 - 10:05
jmj08
jmj08
Les étriers de freins sont connectés avec la centrale ABS sous le réservoir d'essence. Le bocal du guidon compense en effet l'usure des plaquettes. Mais le niveau dans la centrale baisse aussi et il est important de vérifier le niveau des 2 circuits indépendant en ouvrant les bouchons correspondant. Il y a une mise a l'air libre sur la centrale. En 14 ans je n'ai jamais eu de soucis sur mon 1150 RT, par contre bien remplacer le ldf tous les 2 ans au maxi
17ABS 1150RT Empty Re: ABS 1150RT Mar 9 Mai 2017 - 13:53
max1150
max1150
V à tous.
ABS 1150RT Mise_y10
plus exactement 2 tuyaux de mise à l'air libre des réservoirs de la centrale qui laissent sortir un peu d'huile quand la moto se couche sur le flanc droit. :bien:
