K1200RS : Frein arrière défaillant centrale *ABS3* HS ®
cheers Bonjour à vous, les bémistes!
La semaine dernière, je remarque un bruit anormal de l'assistance de frein arrière.
Ce n'est plus le Bzzzziiii enjoué mais  Bviouuuuuuuheuuuuu descendant dans le grave et enroué quand on appuit plus fort.
Comme je devais faire changer mon pneu arrière avant de partir dans les Alpes, je demande à mon concessionnaire de vérifier. Le soir je récupère la moto, les plaquettes sont changées. Le chef mécano me dit que ça arrive, ce certaines centrales ABS font ce bruit. arrivé chez moi, Paf, le vouyant ABS clignote (à 2 Hz), et le triangle s'allume.
http://nik0.moto.free.fr/video/sapindenoel.MOV
Bon. Je coupe le contact, je remets le contact, tout va bien. C'était samedi. Dimanche elle ne roule pas, je fais mes bagages, Lundi je pars. Je roule 500 bornes et Paf! les voyants en sapin de Noël et un freinage étrange :
sans assistance arrière, sans répartition, la moto plonge un peu sur la roue avant ( oui , elle plonge) l'arrière se redresse, la pédale est toute molle, sa course plus longue et son action est vraiment limitée. Dès que je peux, je m'arrête, je coupe le contact, je repars et le freinage revient, pour lâcher à nouveau, et de plus en plus souvent. Après le Lautaret - au frein moteur, merci le couple - j'ai fini les derniers 50 Km avec du frein avant et le freinage résiduel. Une fois posé, j'ai testé tout ça, en freinant de l'avant, de l'arrière etc... C'est revenu.
Le retour : 200Km avec du frein, re panne, puis autoroute (bon là on freine pas) tranquille à 120, 130 maxi sur la voie de droite. Sapin de Noël aux aires ou aux péages.
J'ai téléphoné au patron de la concession qui m'a dit de la déposer Lundi - que ce n'était peut être pas grand chose... je redoute le pire.
Voilà. Maintenant je sais comment la moto réagit sans ABS, sans répartition et sans assistance arrière.
Vous en pensez quoi?
Давай
comme c'est un sujet récurrent... je collectionne les liens :
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/gros-probleme-de-freinage-assiste-sur-r850rt-t52909.htm
http://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/k1200-rs-freinage-ronflant-mais-pas-d-erreur-abs-t50439.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r1200-r-rt-c-cl-gs-st-et-hp2-f8/assistance-au-freinage-et-abs-hs-partiellement-resolu-t49991.htm
http://bmist.forumpro.fr/les-k-en-general-f62/plus-d-assistance-au-freinage-t46621.htm
http://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/effets-de-l-abs-sur-le-freinage-glups-t39339.htm
http://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/voyant-d-alerte-relais-controleur-freinage-k2s75100-t38478.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/module-abs-integral-et-freinage-assiste-hs-t13788.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/freinage-abs-integral-sport-qui-se-met-en-defaut-t9294.htm
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/centrale-abs-hs-sur-r1150rt-t50317.htm
http://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/centrale-abs-morte-t39872.htm
http://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/centrale-abs-k1200-rs-t6601.htm
http://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/k1200r-centrale-abs-t3798.htm
http://bmist.forumpro.fr/t56452-1150rt-shunter-abs
http://bmist.forumpro.fr/t50317-centrale-abs-hs-sur-r1150rt
http://bmist.forumpro.fr/t62942-demontage-centrale-abs-iii-freinage-intregal-ou-semi-integra
http://bmist.forumpro.fr/t66829-gros-probleme-de-freinage-sur-une-rt-1150-de-mars-2003
et deux de plus....
Давай
YANG
nik0 a écrit:
EriK a écrit:C'est une vraie fortune!!! affraid
Et d'occasion? :gun1:
Amitiés
un système de freinage d'occasion... bof... ça craint non?
j'ai cherché mais j'y crois pas trop.
ebay.de
k12man
Modérateur Temporaire
bonjours Niko je suppose que c'est pareille pour la k12lt au sujet de la pédale ar donc merci pour les infos comme quoi il est bon de lire :bien: merci
vois déjà avec une purge complète : remplacement du liquide, rinçage, purge.
Давай
http://bmist.forumpro.fr/t68471-centrale-abs-hs
http://bmist.forumpro.fr/t69914-probleme-abs-bmw-k1200lt
http://bmist.forumpro.fr/t70406-probleme-d-abs
et un de plus
Давай
BATAILLE257
nik0 a écrit:Bonne nouvelle :
Daniel Moto m'a appelé pour me donner le résultat de sa négociation avec BMW : résultat, prise en charge sous garantie à 80% :bien: je pense qu'on peut décerner à Christophe (chef mécano) un satisfecit. Merci à lui.
Je la récupère ce soir.
Va à Lourdes et met un cierge!!!!!! :angel:
tu fais de l'archéologie? Mon message date de 2007 - depuis, ma Kadouze s'est couchée devant une biche rendeer
Давай
BATAILLE257
b'en c'est normal on se couche tous devant une biche!!!!!!!!!
http://nik0.moto.free.fr/photos/K12RSKC2.JPG
ouais...
Давай
60 panne abs le Sam 17 Nov 2012 - 9:05
BATEAUCAB
suite à mon poste sur l'extension de garantie
les symptômes étaient les suivants :
voyant ABS éteint au démarrage et RAS tant que je ne freinais pas
AU 1° freinage un peu appuyé, le voyant rouge passait au fixe et on sentait qu'il n'y avait plus d'ABS
le voyant restait rouge ensuite tout le temps
pas de problème de freinage, on se retrouve sur une moto normale sans abs
Pas de fuite de liquide
Sur le modèle 2007, on ne peut pas vidanger directement la centrale.
Le modulateur a été changé, et on remarque une nette différence dans le freinage
PRIX DE LA RÉPARATION :
modulateur : 1100 e HT
+ main d'oeuvre, soit un tout à 1 505 e tac
Il y a pire sur le forum pour ce type de réparation
la réparation est obligatoire, car la moto n'est plus vendable avec un pb de ce type
http://bmist.forumpro.fr/t83105-probleme-module-abs-sur-r1150rt
et un de plus
Давай
J'ai trouvé un reconditionneur :
http://www.bba-reman.com
Давай
flector1
nik0 a écrit:J'ai trouvé un reconditionneur :
Alors là, cheers
http://bmist.forumpro.fr/t83530-probleme-temoin-frein-k-1200-r-sport#1394450
http://bmist.forumpro.fr/t83615-probleme-centrale-abs-iii-module-abs-3
http://bmist.forumpro.fr/t84776-defaut-abs-k1200gt-2007-resolu#1417238
http://bmist.forumpro.fr/t85127-temoin-abs-qui-clignote-4-fois-a-la-seconde (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t85206-abs-en-panne-temoin-allume (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t85404-petit-probleme-d-abs-deja#1431189
http://bmist.forumpro.fr/t56452-1150rt-shunter-abs#1434831
et encore un...
Давай
Et un sujet sur le démontage des moteurs...
http://www.i-bmw.com/showthread.php?t=37152
Давай
66 freins arrière défaillant centrale ABS HS le Ven 10 Mai 2013 - 8:48
alain 83
slt à tous
pour info
j'ai vu des centrales ABS en angleterre pour des tarifs de l'ordre de 300 350 euros mais je ne sais pas ce que cela peut bien valoir
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=10&M=45&Ct=IA&SbCt=BA_10_45_IA_80
alain
Voilà un ABS réparé pour pas cher...
Давай
Давай
alain 83
salut à tous
j'ai également un Pb d'abs sur l'arrière, visiblement le moteur d'assistance ....
j'ai eu un soucis de durite sur le circuit commande arrière, des dépots de caoutchouc de partout dans le circuit
j'ai changé mes durites pour prendre de l'avia, démonté et nettoyé au mieux l'abs en injectant du liquide de frein tout remonté, fais les purges et tout était rentré dans l'ordre dur 50 km et là rebellote
purge à nouveau, coup de maillet sur le bloc, repurge etencore repurge, verif des contacts de pédale de frein, verif des flotteurs de vase
je ne sais pas comment c'est foutu exactement la dedans mais on a l'impression que quand on appui sur la pédale de frein, rien ou presque ne sort des étrier comme si le piston (ou je ne sait pas quoi d'autre) qui fait la liaison entre les deux circuits était grippé
et pourtant même sans en freinage résiduel, la roue se bloque en freinant (enfin à la main parce que en roulant, c'est comme s'il n'y avait aucun frein ou presque
quelqu'un aurait t'il un schéma pour savoir comment c'est foutu??
y a t'il une canalisation entre circuit commande et circuit étrier
y aurait quelqu'un vers toulon qui aurait un appareil pour se connecter à la prise diag pour lire un éventuel code défaut
je vais voir si je peux permuter les deux capteurs ABS, mais je ne pense pas qu'ils soient incriminés (en tout cas pas tant que l'on ne roule pas)
, je les ai nettoyé et l'écart entre capteur et roue denté est ok
je vais appeler marseille pour voir s'ils ne peuvent pas tester cet abs sur banc ou faire un devis
j'ai tout de même l'impression que de la durite est venu se fourrer quelque part dans les circuits, j'en ressorts encore à chaque purge
alain
alain 83
ah juste une derniere question
quelqu'un a t'il donné ou envoyé son abs 3 à marseille , comment est ce que cela s'est passé?? combien et garantie à vie???
alain
Mon Alain 83, peux tu poster un nouveau sujet pour tes questions parce que tu n'obtiendras pas de réponses en t'accrochant à mon vieux sujet de 2007.
Sinon, merci pour tes infos. De la pompe d'occase, on commence à en voir beaucoup. Pour Marseille, beaucoup en parlent mais pas de retour d'info pour le moment.
Давай
shark.14
Bonjour a tous.
Même symptômes que les descriptions au dessus sur ma K1200R de 2005 avec 27000KM
Cela est apparu un jour de pluie ou nous montions a Cabourg:
Voyat ABS qui clignote avec le triangle rouge et plus de frein à l'arrière ou très très léger en fonds de pédale.
Par contre, je n'ai plus de compteur de vitesse lors que le défaut apparait.
Je suis passé en concession BMW Caen, il branche la valise et le diagnostic indique " centrale d'ABS hors service, remplacé l'éléments d'éffectueux" mon mécanicien qui connait le problème m'annonce 2000€ de pces + MO, mais m'indique que cela peux aussi venir de la batterie.
Il la change en même tps que les plaquettes ar, et la mise en place du galets tendeur de chaine prise en charge par BM.
PAr contre soit disant BM ne prendrait pas en compte la centrale d'ABS, alors que c'est un prb connu et reconnu chez eux.
Pourriez vous m'indiquer les concessions qui ont réussi a faire prendre en charge ce défaut de conception pour toute la gamme K1200 à partir de 2004, svp.
pale
Shark 14. Si tu lis les sujets ci dessus, tu sauras qui a réussi à faire réparer et à quel taux de prise en charge. Perso, c'était 80% des pièces et sans main d'oeuvre, soit 600 euros.
Quand tu auras fini la lecture, tu en sauras plus long.
Давай
http://www.motomag.com/spip.php?page=forum&id_article=2743
http://bmist.forumpro.fr/t3960p50-k1200rs-frein-arriere-defaillant-centrale-abs-hs
Http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/gros-probleme-de-freinage-assiste-sur-r850rt-t52909.htm
http://bmist.forumpro.fr/t84740-bonjour-probleme-sur-r-1150-rt-2002#1442650
http://bmist.forumpro.fr/t86237-k1200-lt-de-1999-les-voyants-abs-clignotent-par-alternance#1445166
http://bmist.forumpro.fr/t86232-gs1200-20000km-et-gros-problemes#1445169
http://bmist.forumpro.fr/t86263-voyant-defaut-abs-sur-r-1200-c
http://bmist.forumpro.fr/t87971-panne-abs-sur-mon-k-1200r-sport
http://bmist.forumpro.fr/t88100-k1200gt-le-mauvais-numero
http://bmist.forumpro.fr/t88495-voyant-abs-qui-clignote
http://bmist.forumpro.fr/t88492-voyant-qui-clignote
http://bmist.forumpro.fr/t88854-r-1200-rt-2005-abs-et-compteur-de-vitesse-en-vrac#1491099
http://bmist.forumpro.fr/t90011-k1200s-probleme-servo-abs#1511116
http://bmist.forumpro.fr/t91183-faiblesse-abs-series-avant-2008
http://bmist.forumpro.fr/t91291-defaut-abs (réparé charbons de moteur)
http://bmist.forumpro.fr/t92000-probleme-abs-mais-lequel
http://bmist.forumpro.fr/t92307-defaut-abs#1555136
http://bmist.forumpro.fr/t92875-abs-gs-1150-2002
http://bmist.forumpro.fr/t92888-fonctionnement-abs-r850rt
http://bmist.forumpro.fr/t93052-voyant-abs-apres-changement-de-pneus (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t93219-conseils-svp-abs-r-850-rt-2005 (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t93449-voyant-abs-qui-clignote#1572839
http://bmist.forumpro.fr/t71919-centrale-abs (réparé)
http://bmist.forumpro.fr/t3798-k1200r-centrale-abs#1590820
http://bmist.forumpro.fr/t94636-duree-de-l-autotest-pour-l-abs (résolu : vis de purge mal serrée)
http://bmist.forumpro.fr/t94856-probleme-de-freins-sur-r-1200-rt
http://bmist.forumpro.fr/t94919-abs-k12rs
http://bmist.forumpro.fr/t95104-plus-de-bzzzzzzzzzz-sur-la-pedale-de-frein-arriere#1603199 (réparé : bombe contact sur le connecteur d'ABS)
http://bmist.forumpro.fr/t95436-freinage-k1200s
http://bmist.forumpro.fr/t95872-probleme-abs-sur-r850rt-2003
http://bmist.forumpro.fr/t96342-plus-de-frein-arriere-et-abs-en-defaut-sur-rt1200
http://bmist.forumpro.fr/t95644-plus-d-assistance-frein-ar-sur-ma-r1150rt
et encore un...
Dernière édition par nik0 le Jeu 7 Aoû 2014 - 18:19, édité 22 fois (Raison : encore un)
Давай
Давай
Skill
[edit] suppression
debot a écrit:Salut à tous,
le module abs de ma k 1200s remarche après la réparation de diag engine.
http://www.diag-engine.fr/
Le type m'a fait un super boulot,c'est le seul qui a pu me le réparer et ça marche,un coup de purge et essai route nickel,maintenant direction le TT mercredi.Je suis dispo pour tout prôbleme d'abs.
Давай
Давай
gecko
Salut à tous,
Pour ma part, depuis quelque temps j'avais le voyant triangle rouge qui s'allumait avec le voyant ABS qui clignote à 1Hz (je n'ai pas mesuré mais il ne clignote pas plus d'une fois par seconde).
A priori pas d'incidence sur le frein avant mais le frein arrière ne freine quasiment plus et l'ABS ne fonctionne plus (du moins à l'arrière car je bloque la roue, même si je dois appuyer comme un bourrin sur la pédale).
Par contre j'ai bien l'assistance électronique qui fonctionne, que ce soit à l'arrière comme à l'avant.
Le son produit par le frein arrière ne semble pas avoir changé.
J'ai RDV pour ma révision des 100 000 le 29 Août mais je flippe un peu d'avoir à changer la centrale ABS (rapport à l'âge et kilométrage de la moto).
J'ai lu que certains avait résolu le problème en nettoyant le contacteur, mais si l'assistance électronique fonctionne est-ce vraiment nécessaire d'essayer ?
Il faudrait que je test l'ABS sur l'avant, mais j'en ai moyennement envie.
gecko a écrit:Salut à tous,
Давай
gecko
Je suis passé chez mon concess et au final beaucoup plus de peur que de mal. il s'agit de mon capteur ABS avant qui a pris un coup.
J'ai fais changé mes pneus il y a peu de temps et le mecano n'a pas remis le fil du capteur dans son logement. Bilan la gaine s'est abîmée en frottant sur le frein et ensuite à chaque fois que le fil touchait le disque de frein, l'ABS se mettait en erreur.
Je vais faire changer le capteur, mais rien que d'avoir remis le câble dans son logement à corrigé le problème.
riderbilly
gecko a écrit:J le mecano n'a pas remis le fil du capteur dans son logement. Bilan la gaine s'est abîmée en frottant
Encore un " pro "  :laughing:
gecko
Mon concess en a profité pour me remettre un coup sur le : vous voyez nous on est cher pour monter les pneus mais on le fais bien ;-)
C'est de bonne guerre.
gecko a écrit:Mon concess en a profité pour me remettre un coup sur le : vous voyez nous on est cher pour monter les pneus mais on le fais bien ;-)
c'est sûr, pour le prix... mais j'en connais qui bossent encore mieux pour moins cher.
Давай
http://bmist.forumpro.fr/t97212-850-rt-defaut-modulateur-de-pression
http://bmist.forumpro.fr/t97340-abs-k12-lt-de-2004
http://bmist.forumpro.fr/t97907-probleme-d-abs-sur-frein-avant (Réparé : changement de capteur avant)
http://bmist.forumpro.fr/t100126-abs-panne-partielle
http://bmist.forumpro.fr/t100230-abs-3
http://bmist.forumpro.fr/t100128-abs-clignotement-4hz-apres-entretien-hiver#1696064 résolu : pistons grippés
et encore un...
Давай
Question stupide...
n'y a-t-il pas moyen de remplacer l'ABS III par un ABS II ?
Давай
L'excellente présentation de Diag-Engine
http://bmist.forumpro.fr/t97803-remise-en-etat-iabs
Давай
nik0 a écrit:L'excellente présentation de Diag-Engine
totoche63 a écrit:le pas de bol continue j'ai recu cette reponse :
de diag.engine 08:24
Je ne fais plus de remise en état des bloc ABS BMW moto.
Cdlt, Diag-Engine, Electronique-Automobile,
Thomas VARNIER
Tél : 06 59 36 96 38 // http://www.diag-engine.fr
==>> qui à une idée?
Давай
Давай
http://bmist.forumpro.fr/t102170-gros-probleme-sur-abs
http://bmist.forumpro.fr/t101445-panne-abs-3
http://bmist.forumpro.fr/t102052-cherche-moteur-de-pompe-pour-abs-iii-de-k1200gt-de-2006
http://bmist.forumpro.fr/t102305-reparation-bloc-abs
et encore un...
Давай
Давай
orkan
http://bmist.forumpro.fr/t103289-retour-depannage-bloc-abs (réparé : charbons changés dans le bloc)
http://bmist.forumpro.fr/t104238-abs-c-est-mon-tour
http://bmist.forumpro.fr/t104558-voyants-brake-fellure-et-abs-allumes
http://bmist.forumpro.fr/t105048-centrale-abs-hs-suite-a-venir
http://bmist.forumpro.fr/t105383-retour-societe-allemande-rh-electronique
http://bmist.forumpro.fr/t107645-centrale-abs-hors-service-solution-legale-pour-continuer-a
http://bmist.forumpro.fr/t109286-essai-remise-en-service-abs
http://bmist.forumpro.fr/t110313-voyant-abs-qui-clignote-rt1150 (résolu : plaquettes arrière changées)
http://bmist.forumpro.fr/t111057-rechute-panne-abs-2-ans-apres
http://bmist.forumpro.fr/t83615-r1150rt-probleme-centrale-abs-iii-module-abs-3 (Yoyo24 a fait réparer par RH-Elecronic)
http://bmist.forumpro.fr/t111997-centrale-abs-k1200-rs
http://bmist.forumpro.fr/t112734-probleme-abs-850rt-2004 (résolu par une purge et un passage à la valise)
http://bmist.forumpro.fr/t112531-r1150rt-87000kms-plus-d-assistance-elec-de-frein-arriere
http://bmist.forumpro.fr/t113469-r1150r-abs-hs-encore-une
http://bmist.forumpro.fr/t107087-etat-des-lieux-de-ma-centrale-abs-sur-1150rt
http://bmist.forumpro.fr/t113771-bloc-abs-et-politique-commerciale-bmw
http://bmist.forumpro.fr/t114322-abs-quand-tu-nous-lache
http://bmist.forumpro.fr/t114510-defaut-abs-850-rt-2001
http://bmist.forumpro.fr/t114778-depose-bloc-abs3-sur-ma-k1200-gt
http://bmist.forumpro.fr/t115125-joints-module-abs
http://bmist.forumpro.fr/t115984-et-voila-ca-c-est-fait
http://bmist.forumpro.fr/t117082-p-n-d-abs
http://bmist.forumpro.fr/t118129-resolu-probleme-inedit-avec-modulateur-integral-abs-3 réparé
ABS 2 :
Dernière édition par nik0 le Mer 4 Avr 2018 - 21:26, édité 24 fois (Raison : encore une)
Давай
Je pense qu'il ne faut pas s'obstiner à réparer le modulateur d'origine. Adapter un abs d'une autre moto me semblerait plus pertinent.
Je pensais à une F650
Dernière édition par nik0 le Ven 14 Juil 2017 - 23:12, édité 1 fois (Raison : Je pensais à un ABS de F650...)
Давай
Un ABS 2 sur une R1150RT, ça marche, Grumo89 l'a fait.
http://bmist.forumpro.fr/t114350-modification-abs3-vers-abs2
Давай
https://techniczentrum.com/fr/pompes-abs/8874-r1200gs-r850r-r1150rt-r1100s-k1200lt-34517698296-34517685801-34517685790-34517685787-34517685799-34517685800-34517685803.html
Merci à Dimitri alias Dim08, tout nouvel inscrit.
Toutefois, je ne vois pas d'avis sur la page ci-dessus... Trop récente?
Давай
