-39%
1190 € 1950 €
[résolu]courant de fuite k75 s
alaindien
1[résolu]courant de fuite k75 s Empty [résolu]courant de fuite k75 s Lun 27 Mar 2017 - 15:12
alaindien
alaindien
k75 S/ 90 000 kms /année 1990
ma batterie se décharge doucement a l arrêt environ 15 j sans l utiliser
changement de batterie toujours le meme problème
courant de fuite 0,1 A
en retirant un par un les fusibles la fuite est toujours présente
Une idée ?
2[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 27 Mar 2017 - 15:29
Courant de fuite, tu as mi un amperemètre sur la batterie ?
3[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 27 Mar 2017 - 15:51
alaindien
alaindien
oui
4[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 27 Mar 2017 - 16:23
tu n'aurais pas un convertisseur 12v-5v ou un adaptateur USB
[résolu]courant de fuite k75 s Jura_218
5[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 27 Mar 2017 - 16:28
alaindien
alaindien
pourquoi faire
une idée ,
6[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 27 Mar 2017 - 16:33
parce que c'est un consommateur de courant même si il n'y a rien de branché dessus
7[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 27 Mar 2017 - 18:17
alaindien
alaindien
non rien de brancher sur la batterie j ai meme débrancher l allume cigare
8[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 27 Mar 2017 - 18:25
mauvaise masse, vérifie les 2 fils de la batterie, bien serrés, pas d'oxydation
[résolu]courant de fuite k75 s Mousta10 [résolu]courant de fuite k75 s Idf10[résolu]courant de fuite k75 s Idf10
9[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 27 Mar 2017 - 20:17
alaindien
alaindien
j ai vérifié tout cela
ainsi que la masse au cadre
pas de soucis
10[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 27 Mar 2017 - 20:53
Je ne vois plus qu'une solution: retirer le réservoir d'essence, débrancher et remettre les relais un par un en surveillant l'ampèremètre, puis faire pareil avec chaque connecteur...
11[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 27 Mar 2017 - 21:33
avec ton ampèremètre branché (moteur arrêté bien-sûr) débranche ton alternateur ,
12[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 27 Mar 2017 - 22:45
mickie
mickie
Il y a une pendule à bord? Un poste radio? Si non aux 2 questions, il y a lieu de suspecter soit une diode "baveuse" dans l'alternateur (il suffit de le déconnecter pour le vérifier), soit de l'oxydation sur un contact; pour réparer sans savoir lequel, retire le réservoir, jette un seau d'eau chaude sur le cadre et les contacteurs, et refais une mesure. Si ça a varié, tu sais où chercher! le contacteur a clé peut aussi être oxydé, comme toutes les lignes en fil rouge (plus batterie...).
13[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Jeu 30 Mar 2017 - 9:07
alaindien
alaindien
merci pour toutes ces pistes je vérifie les contacteurs
et l alternateur today
par contre l histoire du seau d eau je comprend pas trop
14[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Jeu 30 Mar 2017 - 9:08
alaindien
alaindien
par contre pas de poste radio une horloge digital sur le compteur
15[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Jeu 30 Mar 2017 - 9:42
l'eau facilite les contacts électriques. Un contact défaillant redevient plus "passant"
16[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Jeu 30 Mar 2017 - 9:54
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Si tu as retiré les fusibles, quels équipement sont reliés directement à la batterie?
Je pense que l'alternateur et le démarreur sont reliés directement à la batterie. Il faudrait débrancher un par un le démarreur et l'alternateur pour rechercher la fuite.
17[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Jeu 30 Mar 2017 - 10:04
le démarreur passe par un relais
18[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Jeu 30 Mar 2017 - 10:26
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Bonjour Freddy, je n'ai pas le schéma de la k75. Sur la k12 la puissance est en direct sur alternateur et démarreur.
Si il n'y a pas de consommateur pirate, je penserai à une fuite dans l'alternateur ou le démarreur.
19[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Jeu 30 Mar 2017 - 13:05
alaindien
alaindien
le courant de fuite a disparu lorsque j ai débranché  et rebranché le relais bleu fonce( voir photo)
je vais redémarrer la moto et vérifié de nouveau le courant de fuite merci pour vos pistes
20[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Jeu 30 Mar 2017 - 14:29
alaindien
alaindien
j ai redémarré la moto
apparemment la fuite a disparu
le relais v a t il se coincer de nouveau ?
a suivre
21[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Jeu 30 Mar 2017 - 16:20
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Super :bien:
Quel relais?
22[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Jeu 30 Mar 2017 - 16:27
mickie
mickie
Pour info, l'eau chaude bouffe et élimine le sulfate sur les connexions. Si le problème passe (momentanément) en mouillant d'eau chaude les connecteurs, c'est que au moins un d'entre eux est oxydé...
23[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Dim 2 Avr 2017 - 13:40
alaindien
alaindien
c était l un des relais abs
mais je suis toujours en erreur 6
je les ai vérifiés ils sont ok les 2 relais bleus
24[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Dim 2 Avr 2017 - 14:24
Pour l'abs, il faut probablement le réinitialiser.
25[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Dim 2 Avr 2017 - 23:12
mickie a écrit:Pour info, l'eau chaude bouffe et élimine le sulfate sur les connexions. Si le problème passe (momentanément) en mouillant d'eau chaude les connecteurs, c'est que au moins un d'entre eux est oxydé...
:bien: tout à fait, reste à savoir pourquoi et comment
26[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 3 Avr 2017 - 7:47
mickie
mickie
Parfois un trempage dans l'eau chaude, suivi d'un graissage, suffit pour les cosses de batterie, il peut être nécessaire de gratter avec un couteau et une brosse... Pour les connecteurs, l'eau chaude marche aussi, mais ce n'est pas toujours facile! j'utilise un aérosol de Contactol, après avoir testé plusieurs marques plus ou moins efficaces, voire pas du tout... Et si le sulfate est présent sur la cosse d'un fil volant, il est souvent plus facile de remplacer la cosse par une neuve...
Un mot sur les dégrippants et le WD40 en particulier: Le sulfate sur les connexions est causé par l'action de l'oxygène sur des vapeurs d'acide sulfurique. Le graissage des cosses et bornes de batterie a pour but de les isoler de l'air ambiant, donc il ne suffit pas de passer un peu de gras sur le dessus si on veut être protégé... L'ennui est que la graisse et l'huile sont des isolants électriques très efficaces, et pour cette raison, il est totalement déconseillé de vaporiser du dégrippant sur les contacts des prises, ce qui créera plus de problèmes que ça ne va en résoudre... Là aussi, nettoyant à contacts uniquement! sauf si on a la chance de trouver une "graisse à contacts" (j'en ai eu un tube, commercialisé par Bosch), graisse contenant des particules de cuivre, mais qu'il faut déposer sur les contacts sans créer de court-circuits entre eux! Quand on a affaire à des contacts multibroches, faut pas sucrer les fraises...
27[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 3 Avr 2017 - 9:03
alaindien
alaindien
merci pour ces infos mais j ai trouvé le courant de fuite
relais abs collé
28[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 3 Avr 2017 - 11:20
alaindien
alaindien
je vais fermé ce post car j ai résolu mon problème qui en caché d autres
bref
résumé courant de fuite( batterie qui se décharge en 10/15 j) du au relais abs collé
courant de fuite 0,1 a
démonté décollé remonté plus de courant de fuite
reset de l abs selon modele pour moi abs 1 (réussi après moult essai)
http://www.largiader.com/abs/absfault.html
plus de code erreur 6
les voyants abs et stop cessent bien de clignoter en roulant
trop cool
je vais ouvrir un autre post car mon compteur de vitesse fait toujours la danseuse
il s emballe des 40 km/h vers les 100km/h
test capteur abs 280 ohms ok
merci a tous et toutes
a suivre
29[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 3 Avr 2017 - 11:21
alaindien
alaindien
30[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Lun 3 Avr 2017 - 14:14
mickie a écrit:Parfois un trempage dans l'eau chaude, suivi d'un graissage, suffit pour les cosses de batterie, il peut être nécessaire de gratter avec un couteau et une brosse... Pour les connecteurs, l'eau chaude marche aussi, mais ce n'est pas toujours facile! j'utilise un aérosol de Contactol, après avoir testé plusieurs marques plus ou moins efficaces, voire pas du tout... Et si le sulfate est présent sur la cosse d'un fil volant, il est souvent plus facile de remplacer la cosse par une neuve...
on a beau le dire, l'écrire et démonter que le WD40 ne sert pas à tout, et parfois empire les choses, il y a et il y aura toujours des septiques. (qui ne voient que la face visible de l'iceberg)
31[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Mer 5 Avr 2017 - 18:15
Thl
Bjr. Pour ma part, un beau matin, mon compteur m'a aussi causé des soucis et s'est mis à fonctionner de façon aléatoire. Le probléme venait du faisceau, non loin du brochage, et tout est rentré dans l'ordre après "strappage"du fil "quivabien". Mais pour info, lorsque ce fameux compteur faisait des siennes, alors invariablement mon ABS se mettait en défaut. Probablement que celui ci devait perdre des paramètres de vitesses nécessaire à son bon fonctionnement. Sans rien avoir touché, après que le compteur ait repris son fonctionnement normal, l'ABS ne m'as plus jamais fait défaut.  Cdlt et bien humblement.
32[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Mer 5 Avr 2017 - 23:59
Thl a écrit:Bjr. Pour ma part, un beau matin, mon compteur m'a aussi causé des soucis et s'est mis à fonctionner de façon aléatoire. Le probléme venait du faisceau, non loin du brochage, et tout est rentré dans l'ordre après "strappage"du fil "quivabien". Mais pour info, lorsque ce fameux compteur faisait des siennes, alors invariablement mon ABS se mettait en défaut. Probablement que celui ci devait perdre des paramètres de vitesses nécessaire à son bon fonctionnement. Sans rien avoir touché, après que le compteur ait repris son fonctionnement normal, l'ABS ne m'as plus jamais fait défaut.  Cdlt et bien humblement.
il y a parfois plus de hasard que de science ....... :ptdr:
33[résolu]courant de fuite k75 s Empty Re: [résolu]courant de fuite k75 s Ven 7 Avr 2017 - 13:11
mickie
mickie
Bien vrai! imaginez une seconde que quelque part in y a plus d'un siècle, un vétérinaire anglais NE POSE PAS une ceinture abdominale pour chien en caoutchouc (la ceinture, pas le chien, bande d'ignares!) sur un poêle allumé et on roulerait encore sur des bandages métalliques... je crois qu'il s'appelait Dunlop ou un truc comme ça...
