Le Deal du moment : -45%
339 €
Prise monotronic
1Prise monotronic Empty Prise monotronic Dim 5 Fév 2017 - 17:31
Salut
Voici la prise du monotronic , est ce que quelqu'un sait quels sont les numeros des broches ?
Je pourrais faire quelques tests .
Prise monotronic Img_2010
2Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Dim 5 Fév 2017 - 17:50
un peu de lecture
https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/20/k-et-r-motronic-ma-2-2-gr/k-et-r-motronic-ma-2-2-gr.pdf
Prise monotronic Jura_218
3Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Dim 5 Fév 2017 - 18:40
Salut
J'ai les docs mes concrètetement si je veux tester les broches directement sur le monotronic je ne sais pas par exemple quel est la broche 31 ou S1 ? ect......
Merci quand même.
4Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Dim 5 Fév 2017 - 18:45
tu as les numéros de certaines broches dans la doc et les tests à effectuer
5Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Mar 7 Fév 2017 - 21:06
J'ai vu mais je ne sais pas qui est qui.....
Il faudrait que je trouve un connaisseur qui a l'habitude ....
6Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Mar 7 Fév 2017 - 21:26
Sur la dernière page tu un croquis de la prise avec le numéro des plots
7Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Mer 8 Fév 2017 - 9:47
Erick38160
Erick38160
tu as tout sur le schema page 104 et 105 de la Revue technique (RMT)
8Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Mer 8 Fév 2017 - 10:56
Salut Freddy et les autres aussi..
Dans la documentation que tu m'as envoyé page 8 ils disent de contrôler le contact EUR d'allumage...De quoi s'agit-il ? Et juste au dessus il parle de la borne 15 c'est bien sur la fiche du calculateur ?
9Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Mer 8 Fév 2017 - 11:44
je n'ai pas trouvé ou il est indiqué EUR ??
10Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Mer 8 Fév 2017 - 13:33
Pas grave. En plus ma fiche ne correspond pas à celle du monotronic représenté sur les documents'.sur ma prise j'ai des spots vides qui ne sont pas affectés. C'est le foutoir..Je pense que je vais aller chez BMW faudra faire le chèque
11Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Mer 8 Fév 2017 - 13:34
Je parlai du contacteur d'allumage...
12Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Mer 8 Fév 2017 - 14:04
maitre brux a écrit:Pas grave. En plus ma fiche ne correspond pas à celle  du monotronic représenté sur les documents'.sur ma prise j'ai des spots vides qui ne sont pas affectés. C'est le foutoir..Je pense que je vais aller chez BMW faudra faire le chèque
Normal que des plots soient manquants ça n'empêche en rien de se fier à la numérotation et aux correspondances, pour le contacteur d'allumage il s'agit certainement du contacteur à clé (ou Neiman si tu préfères) vu qu'il est question de vérifier l'alimentation du motronic
13Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Mer 8 Fév 2017 - 15:02
OK pour le contacteur...Mais les plots manquants c'est extremement gênant lorsque ya rien et que je dois tester une résistance ou une tension. Ça doit être une autre correspondance.
14Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Mer 8 Fév 2017 - 16:01
maitre brux a écrit:OK pour le contacteur...Mais les plots manquants c'est extremement gênant lorsque ya rien et que je dois tester une résistance ou une tension. Ça doit être une autre correspondance.
Si dans ton décompte des plots tu te retrouves sur des bornes vides c'est qu'il y'a une erreur dans ton interprétation de la numérotation. Parti du mauvais côté ou de la mauvaise rangée concernant la pin 1
PS: tu as un R1150 ? si oui le schéma et la prise n'est pas le bon. Le motronic est un MA 2.4 et le document fait référence au MA 2.2 (R1100 et K1100)
La doc MA2.4
http://k-technik.pytalhost.com/pdf/schaltplanma2.4web1.pdf
15Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Mer 8 Fév 2017 - 16:38
Tu as raison Patrick , la doc que j'ai donné est pour un R1100 Embarassed confused désolé
16Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Mer 8 Fév 2017 - 16:50
Freddy29 a écrit:Tu as raison Patrick , la doc que j'ai donné est pour un R1100 Embarassed confused désolé
Tout le monde peut se tromper, j'ai percuté un peu tard aussi :wink:
17Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Ven 10 Fév 2017 - 22:45
Merci pour vos docs.
Mon monotronic est encore un peu différent du MA2.4 j'ai moins de broches sur la rangée superieure.
Mystère!!
Bruno
18Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Ven 10 Fév 2017 - 23:28
En fait il s'agit du monotronic pour une simple allumage.
19Prise monotronic Empty Re: Prise monotronic Ven 10 Fév 2017 - 23:38
maitre brux a écrit:En fait il s'agit du monotronic pour une simple allumage.
ça reste un MA2.4, il a été modifié à partir de 2002 pour la version double allumage
13 61 7 658 614 CONTROL UNIT MOTRONIC - MA 2.4 (to 12/02)
13 61 7 658 618 CONTROL UNIT, MOTRONIC, DOUBLE-IGNITION - MA 2.4 (from 12/02)
