-39%
1190 € 1950 €
Référernces ou Roulements alternateur 30 A K75 RT
adumontet
Je recherche les cotes et ou références fournisseur du roulement AV d’alternateur 30 A (coté entrainement) de ma K75 RT (204000 km).
J’ai trouvé pour le roulement AR sur RealOEM (28 x12 x 12) mais pas pour l’AV , il y a juste la réf BMW….
J’ai un bruit entre 1500 et 2000 trs/mn qui semble provenir de l’alternateur malgré les C/C d’entraineur neufs.
Je préfère disposer des pièces (en les prenant chez un fournisseur de roulements) avant d’entreprendre l’opération pour ne pas immobiliser cette fidèle moto que j’utilise au quotidien pour aller travailler.
Merci par avance de vos retours expérimentés !
Bonne journée !
DD
Avant 12311459278 - 17x40x12 - 6203 2RSR
Arrière 12311714521 - 28X12X12 - 63001 2RSR
k75? ce n'est pas un 50A ?
Référernces ou Roulements alternateur 30 A K75 RT Jura_218
adumontet
Bonjour ,
voici la réf Bosch de l'alternateur :9 120 333 230 , 14V 8/32A
D'après les renseignements pris sur le forum , lorsque le faisceau est équipé de fiches plates , il s'agirait d'un 30A ...
à suivre !
Bon dimanche !
DD
oui il y a eu les 2 montages
Faut que je regarde, j'ai peu être ça :bien:
adumontet
Sympa !
merci !
bonne fin de journée !
DD
Freddy29 a écrit:k75? ce n'est pas un 50A ?
Si Ultima si c'est du 50Ah
adumontet
Bonjour ,
ce n'est pas une Ultima , l'étiquette d'identification précise bien que c'est un 33A !
Le roulement de palier AV est très certainement une cote courante , mais je ne la trouve pas  et je voudrai éviter de démonter pour immobiliser ... !
Merci à tous !
Bonne journée !
DD
Tu a pas été voir du coté de chez Bosch ?
Ici tu a un tableau xls : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmqfWdpsbRAhWCvBoKHR5_Bj4QFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fk-technik.pytalhost.com%2Fpdf%2FLager.xls&usg=AFQjCNEfHm1Wubv4i9dTAJFUqYDA1c3UGg
vorne  12311459278 - 17x40x12 - Rillenkugellager - 6203 2RSR
hinten 12311714521 - 28X12X12 - Rillenkugellager - 63001 2RSR
Il y a les références BMW et les références FAG
Roulements Fag ref : 6203 2RSR - Dimentions : 17x40x12
Bon je pense que c'est cela : https://www.roulements-courroies.com/roulement-a-une-rangee-de-billes/57904-roulement-rigide-1-rangee-de-billes-fag-ref-6203-2rsr-17x40x12.html?gclid=CNzHrt61xtECFcsp0wodb94BUQ
Ici aussi mais a confirmé : http://www.1001roulements.com/roulement-a-billes-6203-2rs-2-joints-etanches.html
Je viens de vérifier ..... mauvaise pioche, j'étais persuadé qu'il me restait ça et ..... et benh non, désolé
AmiKalement, Patrick
adumontet
Merci BM 92 pour ce retour documenté et précis !
je vais pouvoir acheter les  roulements cette semaine et procéder à leur remplacement ce WE !
Merci également à tous pour vos retours sur ce post .
Je vous tiendrai informé après l'intervention !
Bonne journée !
Bien cordialement
DD
Ok tu nous tiens au jus :bien:
adumontet
Bonsoir ,
j'ai fait bonne reception des roulements d'alternateur commandés sur 123 Roulements pour 25€.
Hier , dépose de l'alternateur , démontage , extraction des roulements , remplacement , remontage et repose.L'ensemble de l'opération m'a pris environ 75 minutes.
Merci BM92 , les cotes étaient bien les bonnes !
L'ensemble de l'opération est assez simple :
il est préférable d'avoir une déboulonneuse pour déposer l'écrou de rotor , ainsi que d'un extracteur pour le roulement AR.Pour le reste ,aucune difficulté pour quelqu'un qui a un peu d'expérience en mécanique !
Les roulements ne paraissaient pas particulièrement abimés.
Après roulage mon bruit a bien diminué, mais pas complétement disparu, je suis un peu déçu de ce coté là ... j'attends de rouler sur un plus long parcours lundi en allant au boulot , pour me faire un idée plus précise.
J'avais fait préalablement un test de roulage avec l'alternateur déposé et il n'y avait plus du tout de bruit.
Il subsite maintenant un petit bruit de grenaillage entre 1700 et 2000 trs/mn, plus marqué à la prise de couple .
Vos avis et expériences ? ...
Je vous tiens au courant de l'évolution !
Merci et bonne soirée !
DD
Les silents-blocs étaient bon ?
adumontet
Oui !
je les ai remplacés la semaine dernière !
adumontet
Bonsoir à tous ,
petit retour sur mon bruit ! ...
après remplacement des roulements, le bruit a nettement diminué mais subsiste un léger grenaillage entre 1700 et 2200 trs/mn selon la température du moteur.
J'ai refait un test avec l'alternateur déposé , le bruit est "presque" imperceptible .
J'en déduis qu'il s'agit d'un bruit de la pignonnerie d'entrainement , donc à 205000 km , je continue de rouler comme ça et j'aviserai un démontage si ça s'amplifie ...
Bonne soirée !
@u plaisir de vous lire !
DD
Sur l'arbre qui fait tourner l'alternateur il y a un roulement
As-tu contrôler ce roulement ?
Référernces ou Roulements alternateur 30 A K75 RT Diag_w4
Je pense que c'est la pièce n°3 Roulement à rainure 20X42X12
adumontet
Bonjour BM92 !
merci pour ton retour !
je n'ai fait qu'un controle extérieur par l'étoile d'entrainement de l'alternateur qui ne révèle rien ...
Tout comme toi , je pense en effet à un problème dans cette zone , mais il faut que je prenne le temps de déposer la boite et démonter le carter pour faire un examen plus poussé .
Bonne journée !
DD
