Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
frein qui grince!!
CneNemmo
fred92290
1frein qui grince!! Empty frein qui grince!! Dim 18 Déc 2016 - 7:56
fred92290
Bonjour a tous
Je retrouve le plaisir de rouler avec ma 1100rt, mais j ai des petits bruits qui m inquiète
Le 1er quand je roule la roue avant émet un coïnement (je l entends a faible vitesse)
Le 2eme lors du freinage avant les plaquettes émettent un bruit de grincement qui s arrête quand je lache le frein
Le pneu et neuf et les plaquettes ont moins de 1500 kms
Quelqu'un aurait une piste?
Merci a tous
2frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Dim 18 Déc 2016 - 8:44
Au montage des nouvelles plaquettes, il faut mettre un petit peu de graisse spéciale " haute température" entre les pistons et la face arrière des plaquettes.
Bien entendu, il faut aussi que tout ait été parfaitement nettoyé avec un produit " spécial freinage".
Le bruit pourrait aussi être provoqué par un disque rayé.
3frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Dim 18 Déc 2016 - 8:55
Roue avant,vérifier le disque (voilé?) et la jante(voilée également) et les roulements de celle-ci.
Pour les plaquettes,pirate ou d'origine ?
Bien nettoyer avec du nettoyant pour frein
J'ai eu le même problème avec la voiture de mon épouse,grincement au freinage.
Simplement c'était des pirates ,retour à l'origine et c'est terminé.
Attention pirate ne signifie pas mauvais,sur la moto je monte des EBC et je suis très content.
4frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Dim 18 Déc 2016 - 8:57
CneNemmo
CneNemmo
Bonjour Fred,
Regarde du coté du "flottement" de tes disques.
Les disques sont montés flottants et la liaison avec la partie du disque qui est fixée sur la roue se fait par des petits rouleaux cylindriques maintenus en place de part et d'autre par des rondelles qui, en principe, font "ressort".
Si la fonction "ressort" de tes rondelles a perdu de sa superbe, il se peut que tes disques flottent un peu trop (rien de dangereux je pense) et génère des bruits.
Pour ma part, arès l'achat voici 18 mois de ma R1100RT je m'étais rendu compte qu'en poussant en marche arière ma machine, j'avais un "affreux" bruit de vibrations, après m'être beaucoup inquiété et avoir cherché par ci par la sur les forums, j'en ai conclu que mon problème venait de ces rondelles de maintient.
Certains les démontent et les plient pour leur rendre leur fonction ressort, certains les changenet ainsi que les rouleaux, pour ma part après avoir compris d'ou ça venait et que cela n'était pas dangereux, le bruit est devenu acceptable.
Quand on sait on est plus inquiet.
Ce sont les pièces 2,3 et 4 sur la photo ICI
bien à toi.
Eric
5frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Dim 18 Déc 2016 - 9:08
D'accord avec CneNemmo, sur les disques, le dispositif de flottement peut être bruyant. Le bruit est différent de celui auquel je pensais...mais c'est possible également.
6frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Dim 18 Déc 2016 - 9:46
fred92290
Merci ROUTINE, Bebert 6900, CneNemmo, je vais explorer vos dires
Quel forum!!! j adore
Pour les plaquettes je me souviens changé chez un réparateur rapide non bmw
Pour le coïnement de la roue le pneu suite a l incendie de ma moto vient d etre changé
Et CneNemmo c est exactement cela quand je pousse ou roule a petite vitesse
7frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Dim 18 Déc 2016 - 21:06
l'accumulation des poussières des plaquettes, fait que parfois cela engendre du bruit, un coup de soufflette règle le problème, mais attention gros nuage ....
frein qui grince!! Mousta10 frein qui grince!! Idf10frein qui grince!! Idf10
8frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Lun 19 Déc 2016 - 8:37
fred92290
merci sweety
9frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Mar 20 Déc 2016 - 11:32
Erick38160
Erick38160
SWEETY a écrit:l'accumulation des poussières des plaquettes, fait que parfois cela engendre du bruit, un coup de soufflette règle le problème, mais  attention gros nuage ....
+1, ça m'est arrivé, j'ai démonter les plaquettes et nettoyage du tout au dégraissant frein. puis remontage et plus de bruit (de frein)
10frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Mar 20 Déc 2016 - 18:11
fred92290
merci Erick38160
Je suis passé au petit garage, pour lui le bruit rien d affolant
Je vais donc faire ce que vous me conseillez et voir pourquoi ma roue tourne mal et que les pieces decrite par CneNemmo ne font pas fonction de ressort
11frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Mar 20 Déc 2016 - 20:27
jcfer
jcfer
fred92290 a écrit:....Pour les plaquettes je me souviens changé chez un réparateur rapide non bmw....
En espérant qu'ils t'aient pas monté des plaquettes trop dures qui risquent de te bouffer plus rapidement les disques.
12frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Mar 20 Déc 2016 - 20:35
fred92290
merci jcfer je vais demander!!
13frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Mer 21 Déc 2016 - 6:50
jackouil
jackouil
J ai vu que ta bulle avait fondu j en deduit que l avant de ta moto a connu des temperatures ..... Tres elevees
As tu verifie l etat de tes roulements , des joints au niveau des etrieres de frein , des durites de frein ,  as t elle ete arrosee de produit quelconque ?
14frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Ven 23 Déc 2016 - 9:11
fred92290
Bonjour et merci jackouil
Effectivement je pense que le probleme venait de la!!!
Hier apres conseils du forum j ai pas mal nettoyé et j ai constaté que mes rivets au niveau du disque flottant etaient un peu coincés
W5 nettoyage et la plus de bruit quand la roue tourne
Reste uniquement bruit plaquettes lors du freinage, ont elles chauffées?
Merci a tous de vos conseils je me sent mieux, car les bruits de l avant j aime pas
15frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Ven 23 Déc 2016 - 14:53
jackouil
jackouil
Pour tes plaquettes il existe de la graisse speciale frein que tu appliques sur la face externe de celles ci la ou appuient les pistons a mettre avec moderation bien sur .... regardent egalement sous les soufflets des pistons si c'est propre :bien:    frein qui grince!! Bardahl-graisse-cuivre-150gr
16frein qui grince!! Empty Re: frein qui grince!! Ven 23 Déc 2016 - 17:49
fred92290
Genial merci jackouil
Et Joyeux noel a tous les membres
