Le Deal du moment : -40%
59.99 €
bequille centrale
sunkai33
Cyclope
robocop
1bequille centrale Empty bequille centrale Ven 25 Jan 2008 - 0:45
robocop
robocop
j ai un probleme de béquille centrale , celle ci ne remonte pas entierement quand je veu partir , en effet elle remonte seulement de moitié,j ai démonter les ressort pour voir si elle n était pas encrasser , mais non elle bouge librement, les ressort on l air d etre en bonne etat,
es ce arriver a quelqu un ,
je crains d oublier de faire gaffe une fois,je ne voudrais pas me ramasser a cause d une béquille,
que faire , y a t il un moyen de vérifier la resistance des ressort
2bequille centrale Empty Re: bequille centrale Ven 25 Jan 2008 - 6:09
Cyclope
Cyclope
Tout est bien graissé je présume...
Sinon, le ressort doit coûter environ 5€...
3bequille centrale Empty Re: bequille centrale Ven 25 Jan 2008 - 8:43
J'ai le même pb sur mon 1150GS.
Je débéquille la moto en me mettant toujours à côté. Du coup, je vois si celle-ci est bien remontée.
Ca ne résoud pas la cause du pb mais ça y remédie... :laughing: Suspect :ptdr:
4bequille centrale Empty Re: bequille centrale Ven 25 Jan 2008 - 16:06
Régulièrement je mets un coup de dégripant lubrifiant dans les axes. Surtout pas de graisse car ça fait de la patte à roder avec la poussière.
Il faut un produit trés liquide.
5bequille centrale Empty Re: bequille centrale Ven 25 Jan 2008 - 16:18
robocop
robocop
ben alors on peu aussi mettre le truc < w > je sais plus quoi
tiens sa me fait penser que je voulais en acheter , mais j ai bouffer le nom
a Alzheimer coment tu t appel deja tafume tafume tafume
6bequille centrale Empty Re: bequille centrale Ven 25 Jan 2008 - 17:21
sunkai33
robocop a écrit:j ai un probleme de béquille centrale , celle ci ne remonte pas entierement quand je veu partir , en effet elle remonte seulement de moitié,j ai démonter les ressort pour voir si elle n était pas encrasser , mais non elle bouge librement, les ressort on l air d etre en bonne etat,
t'as oublié le nom?, tu vas vexer le chef!
7bequille centrale Empty Re: bequille centrale Ven 25 Jan 2008 - 19:16
SBM
SBM
C'est pas dangereux, au premier virage elle reprendra sa place.
8bequille centrale Empty Re: bequille centrale Ven 25 Jan 2008 - 19:38
francois-marie
la mienne, c'est pareil, c'est normal et elle reprend sa place automatiquement au premier contact avec le sol.
FM
9bequille centrale Empty Re: bequille centrale Ven 25 Jan 2008 - 19:54
Yellow_Penguin
Yellow_Penguin
robocop a écrit:ben alors on peu aussi mettre le truc < w > je sais plus quoi
WD39+1 !!!!!! :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
10bequille centrale Empty Re: bequille centrale Ven 25 Jan 2008 - 19:54
jcfer
jcfer
Si elle a un graisseur (comme sur les K) le fait d'injecter de la graisse, pousse l'ancienne et fait ressortir le sable et autres poussières abrasives qui sont collés.
On ne regraisse pas avec un dégrippant.
11bequille centrale Empty Re: bequille centrale Ven 25 Jan 2008 - 21:22
Si elle a un graisseur (comme sur les K) le fait d'injecter de la graisse, pousse l'ancienne et afait ressortir le sable et autres poussières abrasives qui sont collés.
exact , il faut regraisser :wink:
12bequille centrale Empty Re: bequille centrale Sam 26 Jan 2008 - 11:12
Avec un dégrippant lubrifiant, on peut mais il faut le faire souvent. Cela fait 70000 km que je fais comme ça et il ne semble pas y avoir de problème pour le moment
