Le Deal du moment : -29%
499.99 €
cablage ABS du compteur K75 avec ABS
1cablage ABS du compteur K75 avec ABS Empty cablage ABS du compteur K75 avec ABS Mer 9 Nov 2016 - 9:09
aschaefle
aschaefle
Salut les experts,
j'ai beau fouillé dans tous les précédents posts, je ne trouve pas la réponse au câblage de l'ABS sur le compteur de ma K75.
Nous sommes bien d'accord le compteur de la K75 RT ABS à cette tête
cablage ABS du compteur K75 avec ABS Compte10
la fonction ABS utilise deux voyants le 1 et le 6.
quand je regarde les schémas postés : http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/download/electrical/diagrams/early%20K100%20diagrams/interactive_diagrams.htm
ou encore ....
http://technik.flyingbrick.de/images/e/e9/61_Stromlaufplan_K_75_Basic%2C_C_und_S_ohne_ABS.pdf
je ne vois pas de  correspondance avec ces 2 voyants. Ils ne font référence qu'à un seul voyant le "P".
j'en déduis que ce sont des schéams de K75/k100 sans ABS.
Or en regardant cette doc sur le câblage ABS je vois bien deux voyants le 7 et le 8
cablage ABS du compteur K75 avec ABS Schyma11
mais les "connexions compteurs" mentionnées me semblent erronées
cables 14 et 18 pour le voyant ABS ( référencé 7 dans le schéma) OK
mais câble 8  pour le 2èm voyant ABS (référencé 8 dans le schéma) ça le fait pas (normalement le 8 c'est la jauge....)
avez vous le bon schéma dispo pour K75 AVEC ABS (elle est de 1990). Si en plus il mentionne l'interrupteur ABS ce serit le top.
merci par avance pour votre aide
Peut être sur ce lien ICI
aschaefle
aschaefle
Excellent, merci
en cadeau une synthèse des branchements code couleur et fonction correspondantes pour ceux qui veulent changer leur compteur
cablage ABS du compteur K75 avec ABS Electr12
... Merci pour le cadeau, mais elle est bien petite ton image ! cablage ABS du compteur K75 avec ABS J_en_c15
A la loupe, il y a quelques erreurs que je me suis permis de rectifier :
cablage ABS du compteur K75 avec ABS Faisce11
(Pour le détail : Tachymètre en 5 et Compte-tours en 17)
Seule la couleur d'arrivée du fil de l'ABS m'échappe, mais... il y a bien eu une bonne âme pour compléter ce tableau ! :wink:
PS. Couleur ajoutée ! Merci Patrick. :wink:
bello2a a écrit:... Merci pour le cadeau, mais elle est bien petite ton image ! cablage ABS du compteur K75 avec ABS J_en_c15
cablage ABS du compteur K75 avec ABS Compte11
Seule la couleur d'arrivée du fil de l'ABS m'échappe, mais il y aura bien une bonne âme pour compléter ce tableau ! :wink:
Sur le schéma en lien il est indiqué Vert/jaune :wink:
Merci l'ami K'wet ! cablage ABS du compteur K75 avec ABS Double14
... La teinte du fil concerné est désormais ajoutée !!!  ongle
cablage ABS du compteur K75 avec ABS Faisce10
Je vois que l'air de la campagne Aveyronnaise conserve à merveille ton œil de lynx ! :wink:
bello2a a écrit:Merci l'ami K'wet ! cablage ABS du compteur K75 avec ABS Double14
A savoir si c'est moi qui ai un oeil de lynx ou toi qui as les yeux mi-clos à cause du soleil Corse !!! :ptdr:
K'wet a écrit:
bello2a a écrit:Je vois que l'air de la campagne Aveyronnaise conserve à merveille ton œil de lynx ! :wink:
C'est pas faux en temps normal !  :Cool:
... mais vu le temps maussade actuellement, je crois plutôt que je n'avais pas suivi attentivement le schéma du lien, trop bien détaillé ! Mea culpa !!! :siffle:
aschaefle
aschaefle
Désolé de vous avoir pété les yeux. Merci pour toutes vos corrections.
En synthèse une schéma plus visible où je traduis les codes fonctions du compteur en Lettres pour éviter de se planter avec les codes fils.
En global
cablage ABS du compteur K75 avec ABS Cablag10
Zoom Fonctions :
cablage ABS du compteur K75 avec ABS Dytail10
Zoom cablage compteur avec vos supers schémas et codes couleurs
cablage ABS du compteur K75 avec ABS Dytail11
:fleur3:
