Après avoir changé joint spi moteur , disque d'embrayage , joint spi d'entrée de boite , silentbloc alternateur (cf tuto "système D" ???) et repose de tout ces éléments + ligne d'échappement et démarreur , j'aurai voulu connaitre le couple de serrage du couple conique sur le bras car pas moyen de le trouver sur la rtm ???
couple de serrage
laeti079
2 Re: couple de serrage Mar 4 Oct 2016 - 9:13
5 kilo environ
3 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 7:29
laeti079
OK mais impossible de passer ma clé dynamo , j'ai donc serré à la main ...
4 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 8:58
Je crois qu'on est nombreux à faire comme ça, j'ai regardé dans la RT pour voir si je trouvais quelque
chose mais comme toi, rien à ce propos.
Faut que j'avoue bien humblement que comme toi, ma clef ne passe pas, et comme ça fait maintenant
un bon moment que j'utilise une clef normale, je ne me suis plus jamais inquiétez de connaitre le
couple, je bloque et ..... ça va bien comme ça, je n'en ai encore jamais perdu en route
5 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 10:14
Je ne pige pas le fait que la clé dynamo ne passe passe pas. On parle bien du serrage du pivot bloqué par le contre écrou côté gauche, avec une rallonge et un embout 6 pans on sert au couple non ?
6 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 10:27
non on parle des 4 vis qui tiennent le pont sur le bras
7 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 10:41
Freddy29 a écrit:non on parle des 4 vis qui tiennent le pont sur le bras
Ah ok ! et en utilisant un désaxeur ça ne passerait pas ?
8 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 11:01
ça, je ne connais pas, mais juste à voir la photo, pour moi c'est clair, c'est non !
Notre ami parle d'un K100 (mono bras) pas d'un K1100 (paralever)
9 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 11:11
MICK25
J'ai ceci, issu de cela:
http://www.carlsalter.com/download.asp?p=397
10 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 11:13
Cool d'avoir ""enfin"" la bonne réponse, malheureusement, ça ne résout pas mon problème de
clef dynamométrique qui ne passe pas.
Ceci dit, ça peut aider à doser
11 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 11:16
MICK25
Tout à fait Patrick, en tout cas 40 nm c'est déja conséquent
13 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 12:57
MICK25 a écrit:Et avec ceci?
Le problème avec ces clefs, qui sont très pratiques d'ailleurs, c'est que tu peux serrer mais pas trop ""bloquer""
en effet, là où elles sont affaiblies pour leur donner cette forme particulière, ça créé une faiblesse, et la casse
est fréquente, de + ça n'est pas tant la clef en elle même qui est en cause, mais la douille support, qui t'empêche
de mettre ta clef bien en alignement avec les vis à serrer, sous peine de déformer l'empreinte 6 pans de la tête.
14 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 13:06
bmouais a écrit:ça, je ne connais pas, mais juste à voir la photo, pour moi c'est clair, c'est non !
je sais qu' il s'agit d'un k100, après as tu compris le principe du désaxeur pour dire que c'est non !
15 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 13:53
chbock59
J'avais changé mon pont à +/- 80 000kms, suite à un sabotage genre gravier, vu la gu...e des dents, et je l'ai serré avec un petit tube de 20 cm, et pas comme un malade. Jamais eu à le re-démonter sur les 80 000 suivants, et même, jamais vérifié si ça se desserrait...
16 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 15:35
K'wet a écrit:bmouais a écrit:ça, je ne connais pas, mais juste à voir la photo, pour moi c'est clair, c'est non !
Oui, oui, j'ai bien compris, je dis juste que la place prise par ce désaxeur, t'empêche de mettre ta clef en ligne
et que ça ne marche pas, sinon l'idée est très astucieuse
17 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 15:49
Faudra que je teste sur le K100 d'un pote
18 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 16:59
laeti079
J'ai serré à l'aide d'une clé allen plus une ptite rallonge et avec mes ptits bras "musqués" ; je pense que les 40Nm y sont mais difficile à savoir ; je ferais un contrôle de temps en temps !!!
Merci tout de mm pour les idées , désaxeur ou autre , mais tout comme la clé dynamo cela empêche d’être bien aligné ...
19 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 17:28
T'es pas dans l'axe, si tu serres (si tu bloques) tu flingues la tête, avec le désaxeur, idem.
P.S. Je n'ai pas démonté ma roue, mais ça ne change strictement rien
20 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 19:51
Il y a vraiment besoin d'une clé dynamo pour serrer ça ?
21 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 20:06
SEGAFREDO a écrit:Il y a vraiment besoin d'une clé dynamo pour serrer ça ?
Pas pour moi, je bloque, et comme déjà dit, je n'ai jamais rien perdu en route ......
22 Re: couple de serrage Jeu 6 Oct 2016 - 20:09
De mémoire c'est du M8, il y a de la marge.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » couple de serrage
