Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
conseils
1conseils Empty conseils Jeu 29 Sep 2016 - 9:09
riri04
Nouveau propriétaire d'une belle K 100 RS de 87avec 82 000 kms, je voudrais savoir ce que je dois vérifier ou changer pour ma révision.
Je fais moi même la vidange huile moteur, filtre huile et air, bougies, vidange pont, vidange fourche....
Je vous remercie.
2conseils Empty Re: conseils Jeu 29 Sep 2016 - 9:32
un K100RS de 87 est un moteur 8 soupapes.
oui change tous les fluides, moteur, boite, pont, fourche liquide de refroidissement etc ...
vérifie les plaquettes de frein ....
conseils Jura_218
3conseils Empty Re: conseils Jeu 29 Sep 2016 - 11:03
riri04
4conseils Empty Re: conseils Jeu 29 Sep 2016 - 15:25
Rouxousou
Rouxousou
Et le filtres à essence...
+loquide de frein..
peut être un graissage des cannelures pont.
et le coup du gazoil avant vidange pour la roue libre...
un petit coup d'œil sous la béquille centrale pour déceler éventuellement un peu de rouille.
5conseils Empty Re: conseils Jeu 29 Sep 2016 - 16:39
Eole80
Eole80
contrôle du jeu au soupapes si pas d'ancienneté sur la dernière intervention.
On y pense pas souvent mais il a fait chaud cette été, niveau du liquide batterie si pas au gel.
6conseils Empty Re: conseils Jeu 29 Sep 2016 - 17:02
Eole80
Eole80
-etat de la durite en S (sa forme) branchée sur l'arrière du filtre à air jusqu'au moteur
-état (fissures) des tétines en caoutchouc de prise de dépression au niveau de la rampe d'injection
- trace de liquide (huile ou LRF) au niveau du trou situé sous la pompe à eau/huile à l'avant du moteur. vérifier avec un petit tournevis qu'il n'est pas bouché ce qui annihilerait son but (joint de pompe HS).
- reglage du TPS, petit boitier noir au bout de la rampe d'injection. Après avoir éventuellement fait une synchro, tu doit entendre un clic au niveau de ce boitier en tournant et en relachant la poignée de gaz moteur éteint.
7conseils Empty Re: conseils Jeu 29 Sep 2016 - 17:42
8conseils Empty Re: conseils Jeu 29 Sep 2016 - 20:01
riri04
Cool !!!!! Merci pour tous ces conseils, de plus j'ai la revue technique !!!
9conseils Empty Re: conseils Jeu 29 Sep 2016 - 20:08
riri04 a écrit:Cool !!!!! Merci pour tous ces conseils, de plus j'ai la revue technique !!!
Ça ne peut pas nuire ... TOUT est dedans :wink:
