MC arrière
1MC arrière Empty MC arrière Jeu 8 Sep 2016 - 15:35
laeti079
laeti079
Bonjour ,
Mon maitre cylindre de frein arrière fuit : comment savoir s'il faut le changer completement ou un kit de réparation comme on en trouve à 40e conviendrait ?
2MC arrière Empty Re: MC arrière Jeu 8 Sep 2016 - 15:46
Empiriquement, en regardant l'état de la surface intérieure, rayures, point d'oxydation. En principe le kit suffit. Si par contre au démontage tu trouves des grains qui ressemblent a du sable, cas d'inutilisation prolongée, ça ne tiendra pas longtemps.
3MC arrière Empty Re: MC arrière Jeu 8 Sep 2016 - 16:51
laeti079
laeti079
OK et merci ; jvais le démonter pour voir son état intérieur et aviser en conséquence !!!
4MC arrière Empty Re: MC arrière Sam 10 Sep 2016 - 18:15
JohnLemon
JohnLemon
J'ai eu ce souci en 2009. J'ai opté pour le kit de réparation et depuis plus de problème. Contrairement à l'ancien propriétaire, je change le liquide tous las ans. Cci explique sans doute cela!
5MC arrière Empty Re: MC arrière Sam 10 Sep 2016 - 19:24
laeti079
laeti079
Je l'ai démonté toute à l'heure et j'ai un peu d'oxydation à l'entrée du cylindre ; je doute donc un peu du kit de réparation . Par contre , pas facile à trouver un MC ou alors à 80e avec les frais de port !!!
6MC arrière Empty Re: MC arrière Sam 10 Sep 2016 - 19:34
si c'est juste a l'avant qu'il est oxydé et si c'est avant le joint à lèvre ce n'est pas très grave, le premier joint est un cache poussière
MC arrière Jura_218
7MC arrière Empty Re: MC arrière Sam 10 Sep 2016 - 20:13
laeti079
laeti079
C juste tout au début du MC qu'il est oxydé !!!
Et autre chose : sur le MC est mentionné le chiffre 12 alors que le diamètre intérieur de ce dernier c du 13 ???
8MC arrière Empty Re: MC arrière Dim 11 Sep 2016 - 21:54
sidecar44
sidecar44
si c'est écrit 12 alors il faut que tu commandes le kit de réparation pour MC de 12 !!!!
9MC arrière Empty Re: MC arrière Lun 12 Sep 2016 - 7:56
laeti079
laeti079
OK , et quelqu'un aurait une adresse pou kit de réparation MC diamètre 12 car j'en trouve qu'avec un diamètre 13 ???
10MC arrière Empty Re: MC arrière Lun 12 Sep 2016 - 8:57
sidecar44
sidecar44
Salut
il est normal que tu ne trouves pas si tu sélectionnes tes pièces en fonction de l'année de ta machine car en 1985 elles étaient montées en 13 , elle à due subir comme la mienne une mise à niveau et être montée en 12 à ce moment là . tu trouves le kit chez Motorworks  sous la référence BRA 11064 à 58€54 ou chez BMW Classic sous la référence  34.31.2.311.064 à 62€82
Didier
11MC arrière Empty Re: MC arrière Lun 12 Sep 2016 - 9:11
laeti079
laeti079
Merci pour toutes ces infos Didier !!!
12MC arrière Empty Re: MC arrière Lun 12 Sep 2016 - 10:36
jcfer
jcfer
laeti079 a écrit:OK , et quelqu'un aurait une adresse pour un kit de réparation MC diamètre 12 car j'en trouve qu'avec un diamètre 13 ???
Une concession BMW.... pas forcément plus chère que sur internet.
