Pas de Feu arriere
micour
1Pas de Feu arriere  Empty Pas de Feu arriere Dim 7 Aoû 2016 - 22:05
micour
Bonsoir à tous,
J'ai un problème sur mon K.
J'ai changé le phare arrière par un led. Le problème c'est que depuis il ne fonctionne plus.
Les cligno marche bien mais je n'ai plus d'alimentation sur le feu de position.
Je pense que ca viens du relais mais je ne comprends pas son fonctionnement.
Est ce que quelqu'un sais comment fonctionne le relais qui pilote le feu arriere.
Merci d'avance
Micour
2Pas de Feu arriere  Empty Re: Pas de Feu arriere Lun 8 Aoû 2016 - 7:42
page 20
https://k75rt.files.wordpress.com/2011/05/k75_partie1.pdf
Pas de Feu arriere  Jura_218
3Pas de Feu arriere  Empty Re: Pas de Feu arriere Lun 8 Aoû 2016 - 10:29
micour
Merci pour le lien Freddy.
Je ne comprend pas pourquoi est ce que ca ne fonctionne pas.
Et je ne comprend pas comment est ce que le relais prend l'info pour savoir si il doit allumer le feu arriere ou pas:?:
Mon phare avant est allumé mais pas l'arriere.
4Pas de Feu arriere  Empty Re: Pas de Feu arriere Lun 8 Aoû 2016 - 10:39
Il n'y a pas une histoire de résistance à incorporer ?...
5Pas de Feu arriere  Empty Re: Pas de Feu arriere Lun 8 Aoû 2016 - 11:20
le testeur d'ampoule ne détecte probablement pas ton feux arrière car l'intensité qu'il demande est trop faible, dont comme dit plus haut , si tu veux conserver ce testeur d'ampoule, il faut mettre une résistance
6Pas de Feu arriere  Empty Re: Pas de Feu arriere Lun 8 Aoû 2016 - 11:38
SEGAFREDO a écrit:Il n'y a pas une histoire de résistance à incorporer ?...
Exactement :bien:
La système est calibrée pour fonctionner sous une certaine charge (ampoules) , une led seule perturbe ce fonctionnement il faut lui ajouter une résistance.
Ce lien explique la manip, et en fin de compte monter des leds n'abaisse pas autant que cela la consommation si c'est le but recherché. L' avantage reste la durée vie par rapport à une ampoule.
https://www.louis-moto.fr/rund-ums-motorrad/schraubertipps/led-blinker
7Pas de Feu arriere  Empty Re: Pas de Feu arriere Lun 8 Aoû 2016 - 15:53
micour
Merci pour vos reponses.
Est ce que je peux simplement supprimé ce relais qui je trouve ne sert pas a grand chose??
8Pas de Feu arriere  Empty Re: Pas de Feu arriere Lun 8 Aoû 2016 - 16:19
rv40
rv40
Si tu met une résistance sur ta lumière à led, elle va chauffer et plus longtemps que pour des clignos elle risque du coup de claquer plus vite, le mieux serait de la coller à un radiateur ou dissipateur de chaleur, quant au relais garde le, la charge sera la même sur ton circuit.
9Pas de Feu arriere  Empty Re: Pas de Feu arriere Mar 9 Aoû 2016 - 9:11
micour
Trop de bricolage pour gardé le relais.
Je vais le viré en plus je n'ai plus le compteur d'origine donc aucun interais pour moi
10Pas de Feu arriere  Empty Probleme feu arriere à led sur K75 Lun 4 Déc 2017 - 13:25
philoulm
philoulm
Bonjour à Toi, j'ai le même soucis avec mon feu arriere à led:
- as tu viré ce relais et comment as tu réaliser les connexions ensuite.
Merci d'avance pour ta réponse
http://www.robijen.fr
