Schéma électrique R1150GS ABS III
1Schéma électrique R1150GS ABS III Empty Schéma électrique R1150GS ABS III Ven 28 Aoû 2015 - 8:06
whisper300
Je suis à la recherche du schéma électrique pour ma R 1150 GS ABS III de 2004.
Je n'ai pas d'alimentation sur la prise diagnostic. Le pin 6 doit être alimenté, hors je n'ai pas de jus. Pas de jus derrière la prise en piquant avec une aiguille.
Il semblerait que le fil rouge jaune du pin 6 soit en relation avec le porte fusible F5, mais je n'ai aucune certitude.
Afin de vérifier cela, est-ce qu'une âme charitable en possession du SLP 2.2 pourrait me fournir le schéma électrique de cette bécane?
Merci d'avance,
Yves
2Schéma électrique R1150GS ABS III Empty Re: Schéma électrique R1150GS ABS III Ven 28 Aoû 2015 - 9:12
Aigle 4
Aigle 4
J'ai le schéma de la 1150 RT sur lequel il y a bien le pin 6 alimenté par le fusible 5.
Si intéressé par schéma ( doit ressembler à celui de la GS ) donne ton adresse courriel par MP.
3Schéma électrique R1150GS ABS III Empty Re: Schéma électrique R1150GS ABS III Ven 28 Aoû 2015 - 9:28
whisper300
Volontiers !!
MP envoyé
4Schéma électrique R1150GS ABS III Empty Re: Schéma électrique R1150GS ABS III Ven 28 Aoû 2015 - 10:04
Aigle 4
Aigle 4
Schéma envoyé !
5Schéma électrique R1150GS ABS III Empty Re: Schéma électrique R1150GS ABS III Sam 29 Aoû 2015 - 6:39
whisper300
Super, merci beaucoup ! Le plus dur maintenant va être d'accéder au câblage dans la boite à fusibles Smile
6Schéma électrique R1150GS ABS III Empty schema electrique R 1150 GS 2004 Mer 21 Sep 2016 - 22:04
grussenmeyer
grussenmeyer
Je voudrai installer un nouveau bloc compteur pour ne pas citer un KOSO. Le précédent propriétaire a saccagé le circuit en voulant installer un compteur de S 1000  : tout s'allume mais rien ne fonctionne bien entendu !!. Je voudrai mettre le Koso car j'ai besoin de place dans mon projet futur ( GPS, radio). J'ai besoin du schéma électrique pour m'en sortir car il a même supprimé les broches de connections. Je pensais m'en sortir plus facilement. En plus il a remplacé les fils par ....uniquement des fils rouge ou noir. Alors un schéma (si possible avec coloris des fils d'origine) serait salvateur   sinon .....nouveau faisceau. merci d'avance
7Schéma électrique R1150GS ABS III Empty Re: Schéma électrique R1150GS ABS III Mer 21 Sep 2016 - 22:15
Aigle 4
Aigle 4
Je peux t'envoyer le schéma des RT de la même époque pour une approche ...
Donne ton adresse courriel par MP
8Schéma électrique R1150GS ABS III Empty faisceau electrique Jeu 22 Sep 2016 - 9:12
grussenmeyer
grussenmeyer
Merci pour ta réponse. je t'ai transmis mon adresse mail par MP mais .....faisant partie des nuls en informatique est ce que tu vas la recevoir ??? MDR
9Schéma électrique R1150GS ABS III Empty Re: Schéma électrique R1150GS ABS III Jeu 22 Sep 2016 - 14:32
Aigle 4
Aigle 4
C'est tout bon ... courriel avec schéma envoyé. :bien:
