[Résolu] Fuite huile 1100 GS
RRRR
1[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 9:43
voila  j'ai une fuite d'huile au niveau gauche , je pensait au puis de bougie .
ça ne me la fait hier au bout de 135 klm + ou - .
j'ai bien regarder ou l'on met la bougie , et je vois un bout de joint ma pas partout Rolling Eyes
au lieu de le voir dans toute sa splendeur , non ! autour , je ne le vois qu'a certains endroits
vous me comprenez ?
Des photos ...
[Résolu] Fuite huile 1100 GS Puis_d10
[Résolu] Fuite huile 1100 GS Antipa11
Je voulait savoir -si possible - : joint du puis de bougie c'est tous ?
ou il me faudra d'autres pièces ...
2[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 10:25
RRRR
RRRR
Un cache culbu mal remonté?
Ou plutôt démonté puis remonté avec le joint qui n est pas en place.
Le plus simple etant de le positionner ainsi avant remontage
[Résolu] Fuite huile 1100 GS Wdcr
3[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 11:09
Donc je démonte et je le remet en place .
et hop ?
4[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 11:25
RRRR
RRRR
Et hop
Aussi simple que ca
5[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 11:33
Mon joint hein
[Résolu] Fuite huile 1100 GS Joint_11
[Résolu] Fuite huile 1100 GS Joint_10
ben voila Sad
6[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 11:36
RRRR
RRRR
Mort
7[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 11:39
RRRR
RRRR
Mais à défaut de mieux,j essayerais.
Si le plant de joint est bon,ça peut le faire en dépannage
8[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 11:55
je vais attendre et passer commande ..
9[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 12:47
RRRR
RRRR
:wink:
10[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 14:20
ces joints sont a changer tous les 2 controles du jeu au soupapes (20 000km) sinion, risque de fuite d'huile sur le pantalon et les bottes
11[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 23:18
MICK25
MICK25
Encore un "joint" mal roulé...pétard... tafume
12[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 23:41
creusix a écrit:Donc je démonte et je le remet en place .
et hop ?
Salut Gérald,
Oui : du démonte le cache culbuteurs, inspecte les joints notamment celui du puis de bougie
Une chose que j'ai fréquemment observer, il y a toujours des petits gravillons dans le puis de bougies
Nettoie-les a l'occasion :bien:
13[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Dim 28 Aoû 2016 - 23:44
creusix a écrit:Mon joint hein
Bon effectivement, tes joints de couvre culasse sont comment ?
C'est peut être l'occasion de les changés
Dans le même état ?
14[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Lun 29 Aoû 2016 - 17:25
Bonjour Claude
sont en bon état .
15[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Mer 31 Aoû 2016 - 16:18
Alors ..
joint puis de bougie : 6.42 €
filtre à huile : 20.70€ je sais, il ne fallait pas le prendre chez bm !
Plus qu'a monter et hop , enfin j'espere Smile
16[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Jeu 1 Sep 2016 - 12:00
codebarre
codebarre
BM92 a écrit:Une chose que j'ai fréquemment observer, il y a toujours des petits gravillons dans le puis de bougies
Perso, je donne toujours un bon coup de soufflette dans le puits de bougie après avoir débranché la pipe et avant de dévisser la bougie, histoire d'éviter que des crasses ne rentrent dans le cylindre.
17[Résolu] Fuite huile 1100 GS Empty Re: [Résolu] Fuite huile 1100 GS Jeu 1 Sep 2016 - 15:01
Erick38160
Erick38160
codebarre a écrit:Perso, je donne toujours un bon coup de soufflette dans le puits de bougie après avoir débranché la pipe et avant de dévisser la bougie, histoire d'éviter que des crasses ne rentrent dans le cylindre.
+1 :bien:
Erick
