Voila, j'ai pratiquement terminer de nettoyer, verifier, changer des pieces sur ma mamie (LT 1100 DE 96 AVEC 112000KM), il me tarde de monter dessus et aller faire une petite balade.
Il me reste a monter :
pot d'echappement
roue avant avec pneu neuf
garde boue avant
alternateur avec silents bloc neufs
centrale abs
batterie
J'ai vidangé le circuit d'eau et remis du liquide neuf, comment faites-vous pour purger puisqu'il faut que le moteur tour en meme temps que d'appuyer sur les durites( si vous enlever le reservoir, elle ne peut pas tourner ????)
Ensuite a l'avant, j'ai verifier les plaquettes de frein (etant donné que j'ai enlevé le garde boue) elles sont OK
Pour les plaquette de frein a l'arrière, apres avoir enlevé le cache, je n'arrive pas a voir si les plaquettes ont bonnes..!!
COMMENT VOUS FAITES ???????
MERCI
pot d'echappement
garde boue avant
centrale abs
batterie
MERCI
