Remplacement des corps d'admission
1Remplacement des corps d'admission Empty Remplacement des corps d'admission Lun 18 Juil 2016 - 13:08
petiblond
petiblond
Je viens de changer mes corps d'injection avec des occasions où il y avait les injecteurs , actuateurs , TPS
Après le remontage mise en route la moto tourne pas trop mal je fais la synchro puis je branche le gs911 pas de défaut , je fais un reset des valeurs d'adaptation après il est dit de rouler et de passer toutes les vitesses à la suite de l'essai il fallait couper le contact pendant au moins 10 secondes pour que les nouvelles valeurs soient enregistrés
Ai-je bien compris la procédure ?
Il paraît qu'il faut réétalonner avec le gs911
Comment procède t-on pour réétalonner avec le gs911 ?
2Remplacement des corps d'admission Empty Re: Remplacement des corps d'admission Lun 18 Juil 2016 - 17:03
Corps d'injecteur ou corps d'admission ?
3Remplacement des corps d'admission Empty Re: Remplacement des corps d'admission Lun 18 Juil 2016 - 19:10
petiblond
petiblond
D'admission si tu veux
Enfin ça :
Remplacement des corps d'admission Image10
4Remplacement des corps d'admission Empty Re: Remplacement des corps d'admission Lun 18 Juil 2016 - 19:38
petiblond
petiblond
