Le Deal du moment : -50%
69.99 €
problème au réservoir
1problème au réservoir Empty problème au réservoir Ven 8 Juil 2016 - 16:25
laeti079
laeti079
Bonjour à tous ,
Me revoilà après mes déboires avec ma pompe à essence que j'ai cramé en la testant et moi en mm temps :
Après avoir changer de pompe , il s'avère que lorsque je retire la durite retour du réservoir l'essence coule à flot .
Mauvais montage de la pompe ou souci dans le réservoir d'après vous ???
PS : un grand merci à Marc alias EOLE80 pour son coup de main qui s'est déplacé jusqu'à chez moi afin de me venir en aide !!!
2problème au réservoir Empty Re: problème au réservoir Ven 8 Juil 2016 - 18:04
Je vois que ta bécane est de 85, le clapet anti retour à probablement été enlevé, les premiers avaient tendance a être bruyants. Solution: fabriquer un morceau de durite bouché d'un côté, le mettre à la place de la durite de retour a chaque démontage
3problème au réservoir Empty Re: problème au réservoir Ven 8 Juil 2016 - 18:31
laeti079
laeti079
Slt Luigi ,
Y se trouve pas ce clapet anti retour ?
4problème au réservoir Empty Re: problème au réservoir Ven 8 Juil 2016 - 18:35
C'est la tétine qui sort du réservoir, avec un 6 pans pour la démonter. A l'époque après quelques années il se mettait à cliqueter bruyamment, on démontait la tétine pour supprimer le ressort et la bille qui servait d'anti retour.
5problème au réservoir Empty Re: problème au réservoir Sam 9 Juil 2016 - 10:15
laeti079
laeti079
Slt Luigi ...
Y'a un pote qui passé hier soir et en lui faisant voir mon problème , il a décelé en plus ( moi jlavais pas vu ) une fuite sur la durite en métal qui se trouve juste après la jonction filtre + durite grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
6problème au réservoir Empty Re: problème au réservoir Lun 11 Juil 2016 - 14:47
laeti079
laeti079
Impossible de colmater ou souder la fuite car accès inaccessible (fuite sur le dessous de la durite en métal) ; me reste plus K trouver un réservoir d'occaz !!!
