réglage des phares sur R1200RS
jiji35
rv40
Djeff
1réglage des phares sur R1200RS Empty réglage des phares sur R1200RS Dim 12 Juin 2016 - 13:51
Djeff
Djeff
Hello !
1ère sortie de nuit hier soir avec ma R1200RS ... elle éclaire trop bas ...
Ce matin je regarde dans le livret comment régler la hauteur des phares ; réponse : la porter chez un concessionnaire BMW ! Suspect
Bref, comment qu'on fait ?
Merci !
2réglage des phares sur R1200RS Empty Re: réglage des phares sur R1200RS Dim 12 Juin 2016 - 14:24
rv40
rv40
Ben tu fait comme la notice te dit :laughing:  et tu douille :ptdr:
Plus sérieusement tu n'arrive pas à voir ne serait-ce qu'un semblant de visserie dans le carénage pour y arriver?
D'un autre côté méfie toi de l'impression et de la réalité, vérifie déjà que ton phare est vraiment mal réglé, à 5m d'un mur ton faisceau doit être à 80cm du sol. :wink:
3réglage des phares sur R1200RS Empty Re: réglage des phares sur R1200RS Dim 12 Juin 2016 - 16:05
Djeff
Djeff
rv40 a écrit:Ben tu fait comme la notice te dit :laughing:  et tu douille :ptdr:
Ça éclairait 10m devant ; on était 2, il a fallu que je règle la suspension comme si j'étais seul pour que l'arrière s'enfonce et que j'y voit à peu près ... Rolling Eyes
Je toucherais au vis dans le carénage si personne ne m'aiguille, mais je préférerais avec conseil ... scratch
4réglage des phares sur R1200RS Empty Re: réglage des phares sur R1200RS Dim 17 Juil 2016 - 8:05
jiji35
jiji35
As tu trouvé la solution, il semble étonnant que le réglage ne puisse se faire qu'en concession. Lors de la livraison des motos neuves, le concessionnaire se doit de vérifier la portée de l'éclairage.
5réglage des phares sur R1200RS Empty Re: réglage des phares sur R1200RS Lun 18 Juil 2016 - 10:05
Djeff
Djeff
Le cons m'a repris ce réglage lors de la révision des 1000 km.
Il m'a confirmé que c'était avec les molettes que l'on apercevait dans le carénage, mais évidemment, en me recommandant de ne pas y toucher, car il faut un appareillage spécial etc ...
Depuis je n'ai pas roulé de nuit, mais si problème, je les tripoterais ! tongue
6réglage des phares sur R1200RS Empty Re: réglage des phares sur R1200RS Lun 18 Juil 2016 - 15:06
vousvo84
vousvo84
faut un appareillage pour tourner une molette ??????
7réglage des phares sur R1200RS Empty Re: réglage des phares sur R1200RS Lun 18 Juil 2016 - 17:14
rv40
rv40
vousvo84 a écrit:faut un appareillage pour tourner une molette ??????
Oui, une clé à molette :ptdr: :dehors:
8réglage des phares sur R1200RS Empty Re: réglage des phares sur R1200RS Lun 18 Juil 2016 - 20:19
Djeff
Djeff
Bah, je suppose qu'il parlait de l'appareil qui permet de régler la hauteur du faisceau lumineux ...
Ce doit être pratique, mais moi j'ai toujours fait ça sur une petite route de nuit et ça va bien aussi ... tirelalangue
9réglage des phares sur R1200RS Empty Re: réglage des phares sur R1200RS Mar 2 Aoû 2016 - 21:42
LE GAZZ
LE GAZZ
En dessous des emplacements d"ampoules , avec une douille de 8 ( clé de 13 ) !!!!
Quant tu est au guidon , coté droit pour régler la hauteur , coté gauche pour regler l’orientation
10réglage des phares sur R1200RS Empty Re: réglage des phares sur R1200RS Mer 8 Jan 2020 - 11:07
FredG
FredG
J'avais le même problème, réglé hier soir avec vos conseils et une doulle de 13 (pas besoin de clé, ça tourne à la main). En revanche, chez moi, la hauteur du feu de route se règle avec l'écrou plastique de gauche (sens de la route)
Merci merci
11réglage des phares sur R1200RS Empty Re: réglage des phares sur R1200RS Mer 8 Jan 2020 - 17:13
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Voila ce que dit le Manu d'At...
réglage des phares sur R1200RS 08-01-10
réglage des phares sur R1200RS 08-01-11
