Démareur R1150GS 90000 km
Décédé : Faron
1Démareur R1150GS 90000 km Empty Démareur R1150GS 90000 km Lun 6 Jan 2014 - 16:46
Après une immobilisation de 10 à 15 jours, le démareur  couine de plus en plus au lancement du moteur, du genre qui reste coincé.
Sur ma ducat ou Guzzi, un coup de marteau résolvait le problème !
Pensez vous que je peux lui appliquer le même traitement  ?
Faut il faire attention a quelque chose de particulier en cas de démontage ?
Merci par avance.
Cordialement.
2Démareur R1150GS 90000 km Empty Re: Démareur R1150GS 90000 km Lun 6 Jan 2014 - 17:01
oui mais il est préférable de la démonter, de le nettoyer, de regarder les charbon éventuellement les changer  :laughing:
Démareur R1150GS 90000 km Jura_218
3Démareur R1150GS 90000 km Empty Re: Démareur R1150GS 90000 km Lun 6 Jan 2014 - 20:06
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Tu le démontes et tu l'amène chez un Électricien Auto , il va te le remettre à neuf
pour pas grand chose, en plus si tu paies en Saucisson Corse   :wink:
4Démareur R1150GS 90000 km Empty Re: Démareur R1150GS 90000 km Lun 6 Jan 2014 - 20:12
marcgs
marcgs
Un bon démontage et un bon nettoyage de tout, en particulier du pignon fou  jocolor sur son axe.
Si ça ne fonctionne pas mieux, d' après tes symptômes, il faut changer le dit pignon avec son roulement. Le plus difficile est de remettre le jonc d 'arrêt sur l' axe ! Autant te prévenir. PAr contre, c' est du Valéo, on en trouve neuf ou occasion partout.  :bien:
5Démareur R1150GS 90000 km Empty Re: Démareur R1150GS 90000 km Lun 6 Jan 2014 - 21:04
Merci M'siou !
6Démareur R1150GS 90000 km Empty Re: Démareur R1150GS 90000 km Mar 7 Jan 2014 - 12:28
jef64
jef64
pas taper, démonter...nettoyer...comme dit plus haut :bien:
7Démareur R1150GS 90000 km Empty Re: Démareur R1150GS 90000 km Mar 7 Jan 2014 - 12:57
C'est promis, moi pas taper !
8Démareur R1150GS 90000 km Empty Re: Démareur R1150GS 90000 km Mar 7 Jan 2014 - 17:38
codebarre
codebarre
La fiche JC james se trouve ici
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/12-40_20Nettoyage_20Demarreur_20R1150RT_20Photos.pdf
Si tu fais des recherches sur 'demarreur ', il y a de quoi lire ici sur le site.
Il faut impérativement debrancher la batterie avant de travailler sur le demarreur car il y a une alimentation high-voltage qui arrive.
9Démareur R1150GS 90000 km Empty Re: Démareur R1150GS 90000 km Mar 7 Jan 2014 - 18:40
Merci pour le tuyau.
10Démareur R1150GS 90000 km Empty Re: Démareur R1150GS 90000 km Mer 5 Fév 2014 - 11:53
Bon finalement, j'ai monté un démarreur neuf... RAS.
11Démareur R1150GS 90000 km Empty Re: Démareur R1150GS 90000 km Ven 21 Fév 2014 - 11:46
Bon, pour bricoleur averti, je cède un démarreur Valéo de 1999 à nettoyer, réviser, etc ...
Monté sur 1150 Gs.
12Démareur R1150GS 90000 km Empty Re: Démareur R1150GS 90000 km Lun 13 Juin 2016 - 7:59
glider90
glider90
avec duretard et juste pour info, le mien avait les mêmes symptomes à 92000.
=>Démontage
=>nettoyage
=>graissage
depuis
=> Nickel :bien:
