Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Pas de démareur
1Pas de démareur Empty Pas de démareur Jeu 17 Juin 2010 - 21:08
Bsr à tous
Je suis triste ma R100rs ne veut plus démarer, quant j'appuis sur stat rien ne se passe la batterie est neuve.
Avez vous une idée merci par avance
Fabien
2Pas de démareur Empty Re: Pas de démareur Jeu 17 Juin 2010 - 21:10
améne directement un fils + de la batterie sur l'entrée du démarreur (en direct) et tu verras si c'est lui qui est en cause
Pas de démareur Jura_218
3Pas de démareur Empty Re: Pas de démareur Jeu 17 Juin 2010 - 21:19
ok donc il faut démonter le réservoir plus le filtre à air et le démareur est la ou
4Pas de démareur Empty Re: Pas de démareur Jeu 17 Juin 2010 - 21:46
Voila aprés démontage du filtre et du capot pose du fil rien bon pour un démontage de démareur
5Pas de démareur Empty Re: Pas de démareur Jeu 17 Juin 2010 - 21:50
tu as bieen mis le + sur l'exitation ? sur les R il y a un lanceur
6Pas de démareur Empty Re: Pas de démareur Jeu 17 Juin 2010 - 22:41
etats des cosses!
c est du vecu!
7Pas de démareur Empty Re: Pas de démareur Jeu 17 Juin 2010 - 23:01
Oui Freddy enfin je pense je refait demain pour voir et sinon les cosses sont bonnes Patrick
8Pas de démareur Empty Re: Pas de démareur Sam 19 Juin 2010 - 17:37
Bon voila les gars ma moto tourne je suis heureux, il y avait un faux contact sur le relais.
