Depuis le début j'ai constaté un léger tremblement au niveau de la fourche lors du freinage avant mais j'ai l'impression que le phénomène s'accentue
Voici mes données.
Épaisseur des deux disques + de 4mm
Disque droit , un voile de 0.05 mm
Disque gauche , 0.2 mm
Ce qui a été fait , il y a maintenant 15 000 km (conduite principalement route )
- Plaquettes de frein
- Joint spi
-Huile de fourche
-Joint des étriers
- Pneu
-Resserrage du roulement de colonne de fourche
Je ne constate pas de jeu sur la fourche, j'ai vérifié les serrages des étriers etc... RAS
Bon , après je ne vois plus trop ce que je peux faire..j'ai un doute sur mon disque gauche mais à priori je reste dans les tolérances
Merci pour l'aide.
