Freinage avant aléatoire...
1 Freinage avant aléatoire... le Dim 31 Juil 2016 - 10:52
Fréd
Bonjour, j'ai un soucis de freinage à l'avant, après avoir purgé de nombreuses fois (plaquettes neuves, disque ok, durite avia) j'arrive à avoir une poignée bien dur, mais quand je roule de temps à autre la poignée devient molle d'un coup sur un freinage pale puis redevient dur par la suite.... une idée Question
Merci.
2 Re: Freinage avant aléatoire... le Dim 31 Juil 2016 - 11:18
bmouais
Disques voilés.
Si le(s) disque(s) est voilé(s), ça a tendance à repousser les pistons vers le fond de l'étrier
et ça n'est qu'en pompant 1 à 2 fois sur la poignée que le freinage revient.
Ou alors, le circuit est mal purgé, mais ça, j'en doute, j'imagine que c'est la première chose
que tu as vérifié, peut être même plusieurs fois.
3 Re: Freinage avant aléatoire... le Dim 31 Juil 2016 - 11:27
Tu as changé le kit coupelles du MC avant ta purge ?
4 Re: Freinage avant aléatoire... le Dim 31 Juil 2016 - 11:53
Fréd
bmouais a écrit:Disques voilés.
Oui bien purgé, bien vu le disque voilé c'est pas impossible ! car mes plaquettes font un peu de bruit à la décélération je les entends cliqueter.... cela pourrais bien correspondre tout ça...
SEGAFREDO a écrit:Tu as changé le kit coupelles du MC avant ta purge ?
Non jamais changé..
5 Re: Freinage avant aléatoire... le Dim 31 Juil 2016 - 11:57
Ça ne peut pas nuire ...
6 Re: Freinage avant aléatoire... le Dim 31 Juil 2016 - 12:02
Fréd
Bon j'ai une paire de disques d'avance, je peux tenter le coup, mais se sont des flottants Abs je sais que la couronne Abs peut être retirée ou laissée en place mais le fait qu'ils soient flottants ne pose pas de problème ?
7 Re: Freinage avant aléatoire... le Lun 1 Aoû 2016 - 11:51
Maître cylindre HS ou circuit mal purgé.
8 Re: Freinage avant aléatoire... le Lun 1 Aoû 2016 - 12:09
bmouais
Les disques flottants, pour moi ça ne se monte que sur les K1100 / K100RS1 je pense que c'est incompatible
(mais je peux me tromper)
Les disques ABS des K75 K100 le sont pour les mêmes modèles qui n'en sont pas équipés
non équipés de l'ABS
9 Re: Freinage avant aléatoire... le Lun 1 Aoû 2016 - 17:50
K'wet
bmouais a écrit:Les disques flottants, pour moi ça ne se monte que sur les K1100 / K100RS1 je pense que c'est incompatible
Pas le même montage sur K11 ( RS1 ?) , 6 vis de fixation sur le moyeu au lieu de 4 et diamètre plus grand
10 Re: Freinage avant aléatoire... le Lun 1 Aoû 2016 - 18:22
Fréd
Les miens ont bien 4 trous de fixation mais 5 mm de plus en déport donc ne ils ne passent plus dans les étriers !
Autrement problème réglé j'ai honte :Cool: .... c'était bien un pb de purge que j'ai résolu en purgeant étrier en l'air.... pendant que c'était démonté ! Et pourtant j'avais purgé de nombreuses fois et plus aucune bulle Suspect
Merci a tous pour votre aide !
11 Re: Freinage avant aléatoire... le Lun 1 Aoû 2016 - 18:32
bmouais
Pas de quoi avoir honte, crois moi, je me suis, moi aussi parfois copieusement emm...é pour purger
c'est pourtant d'une simplicité déroutante mais ...................
Allez, bonne route et à bientôt :bien:
