Le Deal du moment : -28%
279.99 €
mémére a souci peut être avec roue libre HELP;..A VOUS
schiavoni
schiavoni
schiavoni
BONSOIR  après mon souci de pompe a essence voila un nouveau truc.... depuis décembre  je ne pouvais pas bricoler suite a opération du dos .. je faisait tourner moto de temps en temps démarrage  impec je laisser tourner un peut et couper depuis 10 jour je peut reprendre activité et surtout m occuper de la moto décider de faire entretien de ses 402000 km  échange des charbon alternateurs et démarreur voila que madame au démarrage le démarreur entraîne plus moteur alors que  avant démarrage impec
pourriez vous me dire si vous avez eu ce genre de souci
merci a vous
http://schiavoni.francois@gmail.com
'Tain ... une roue libre qui foire à 400000 kms ? BM ce n'est plus ce que c'était !!!
mémére a souci peut être avec roue libre HELP;..A VOUS  Jura_218
schiavoni
schiavoni
pfff faut démonter!!! . et tout essayer zt rien a faire grrrrrrr.. rodage même pas fini
tu peux essayer avec 1/3 de gasoil dans ton huile . tu démarres à la poussette, et tu roules 20mn sans monter dans les tours. tu t'arrêtes en haut d'une cote pour éviter d'avoir arepousser si elle ne démarre pas et tu testes le démarreur. si elle démarre c'est ok, si elle ne démarre pas tu apprécies d'être en haut d'une cote et tu recommences.
schiavoni
schiavoni
ai essayer poussette mais comme ai changer et mis nouvelle pompe a essence et regulateur et changer toutes les durites dur dur avec mon dos encore fragile et pte qu il faut aussi attendre que l essence arrive et fait au moins dix fois essai poussette mais dur avec dos verrait cela demain avec huile diesel
frederic31
frederic31
Freddy te parle de gasoil dans l'huile et pas d'huile diesel. Tu enlèves l'équivalent en huile moteur (1 l de mémoire) et tu complètes par du carburant gasoil. C'est pour ça qu'il te conseille de pas tirer sur le moulin.
Il circule tellement de trucs sur le sujet qu'on s'y perd un peu ...
Faro83
Faro83
J'ai eu un problème de roue libre également, j'ai opté pour une vidange avec du " wynn's avant vidange " , et changé de type d'huile , je suis passé sur de la 15W40 diesel.
le produit m'a semblé particulièrement efficace et c'est surtout adapté pour ce type d'intervention sur ces moteurs.
Depuis , c'est nickel , je n'ai plus eu de souci de démarreur et je constate aussi une diminution de ma consommation d'huile.
:wink:
Au remontage du démarreur il y a pas une erreur possible? il me semble avoir vu cela dans un ancien post?
Pas de mémoire confused
C'était un truc du même genre je crois qu'il est possible de monter quelque chose à l'envers et que du coup cela tournait mais n'entrainait rien.
Tu as peut-être raison mais je ne vois pas, il n'y a qu'un fil qui arrive.
si son démarreur fonctionnait correctement avant et qu'il n'a pas été démonté, c'est un souci de roue libre
Oui mais il a changé les charbons de démarreur..
Il est arrivé à certains de mal remonter le démarreur, ce qui le faisait tourner à l'envers.
Regarde ici
Bien vu Jean-Jacques :bien:
Trop de posts à lire, comment un démarreur peut-il tourner à l'envers ? confused
SEGAFREDO a écrit:Trop de posts à lire, comment un démarreur peut-il tourner à l'envers ? confused
SWEETY a écrit: en changeant les charbons du démarreur, j'ai remonté la cage dans le mauvais sens ; là pas de détrompeur :ptdr:
redémonté deux fois quand même , car je ne pensais pas du tout au stator.
testé, à vide tout fonctionnait , le démarreur tournait bien .
puis pris d'un doute j'ai désossé le démarreur et remonté le stator dans l'autre sens , et tout remonté et Surprised ça entraînait bien
par contre gros avantage de se tromper, je dépose et repose le démarreur de K11 sans enlever le berceau en moins d'une 1/2 heure
Franchement ça fait un bail que j'ai fait ça, je ne vois pas comment on peut se tromper mais visiblement c'est possible confused
schiavoni
schiavoni
BONJOUR A VOUS MERCI DE VOS MESSAGES JE CONFIRME roue libre fatiguer elle accroche plus du tout apres multiple essai démarrage poussette sa part bien donc au boulot des demain matin
un GRAND MERCI :Top cool:
C'est chanceux de n'avoir ce soucis qu'à ce kilométrage :wink:
schiavoni
schiavoni
vrais pas trop a me plaindre mais je fait bcp de bichonnage si tout ok hiver prochain je lui refait un ravalement complet
Du genre ?
schiavoni
schiavoni
remise en etat de la carrosserie et peinture neuve le carenage avec le temps les routes a souffert.. et les attaches et fixations sont fatigués
J'ai refait des pattes de fixation pour 3 balles si ça t'intéresse :wink:
schiavoni
schiavoni
oui oui cela m interresse et tout ce quii concerne la K .. cela fait 20 ans que je l ai..
Tu es donc sur de ton remontage de démarreur ?
schiavoni
schiavoni
déjà remonter depuis hier avec platine et charbon ainsi que alternateur avec silenc bolc et charbons neuf
schiavoni a écrit:oui oui cela m interresse et tout ce quii concerne la K .. cela fait 20 ans que je l ai..
https://bmist.forumpro.fr/t52355-patte-de-carenage-cassee
schiavoni a écrit:déjà remonter depuis hier avec platine et charbon ainsi que alternateur avec silenc bolc et charbons neuf
Donc tu es sur de ne pas avoir inversé la cage au remontage?
schiavoni
schiavoni
tu ^parle de la gage ou sont les charbons!! je ne voit pas comment sinon on aurait du mal a refermer convenablement je pense et les charbons ne ferait pas contacte.. mais personne est infaillible
tafume
Non la pièce n°10 sur le schémas :
mémére a souci peut être avec roue libre HELP;..A VOUS  Kstartermotordia_zpscf543718
paflechien
paflechien
C'est ce qu on appelle le stator !
