Hier j'ai initialisé de l'ABS via la prise diagnostique avec les bornes + et -.
Après la manip, parfait l'ABS était réenclenché.
Ce matin pour partir au boulot, surprise!!!
Je mets la clé de contact difficilement par rapport à d'habitude et là en tournant plus rien sur le tableau de bord, aucun voyant,sauf l'horloge à la bonne heure et à l'allumage rien??
Les cosses de la batterie sont donc bien en place, le contacteur marche arrêt bien positionné.Je ne vois pas d'où peut provenir le problème???
Si vous avez des pistes, merci
