Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Préparation voyage.
1Préparation voyage. Empty Préparation voyage. Jeu 14 Avr 2016 - 20:16
Bonsoir les gens.
En prévision d'un voyage, jusqu'au Sud Marocain,(par exemple) quelles sont les pièces à emporter impérativement. Je veux parler des pièces liées au moteur, soit électronique soit mécanique. Merci.
2Préparation voyage. Empty Re: Préparation voyage. Ven 15 Avr 2016 - 9:21
frederic31
frederic31
sur mon k75 il y a 2 trucs qui m'ont lâchement abandonné: le cardan et la capteur à effet hall. Le cardan peut facilement se vérifier, et je pense qu'il est raisonnable d'avoir des charbons pas trop vieux sur le démarreur et l'alternateur. la pompe à essence aussi est fragile, mais j'ai cru comprendre que tu avais changé pas mal de choses sur ta meule.
Pour le maroc, je crois qu'en dehors du matos anti crevaison, je ne prendrais rien de particulier.
3Préparation voyage. Empty Re: Préparation voyage. Ven 15 Avr 2016 - 9:39
frederic31 a écrit:sur mon k75 il y a 2 trucs qui m'ont lâchement abandonné: le cardan et la capteur à effet hall. Le cardan peut facilement se vérifier, et je pense qu'il est raisonnable d'avoir des charbons pas trop vieux sur le démarreur et l'alternateur. la pompe à essence aussi est fragile, mais j'ai cru comprendre que tu avais changé pas mal de choses sur ta meule.
Bonjour.
Merci de la réponse. J'ai l'intention de vérifier les charbons du démarreur et de l'alternateur, c'est prévu dans le "cahier des charges". Ta dernière phrase m'a fait sourire, car c'est sans doute comme ça que ça doit être vécu...
4Préparation voyage. Empty Re: Préparation voyage. Ven 15 Avr 2016 - 9:57
frederic31
frederic31
J'en ai oublié 1 ! un cable vélo avec un arrêt réglable... (presque du vécu, mon cable d'embrayage a lâché dans le garage en arrivant. depuis j'ai de quoi réparer dans le cul de selle)
5Préparation voyage. Empty Re: Préparation voyage. Ven 15 Avr 2016 - 10:21
Et une assistance ....... on ne sait jamais .
6Préparation voyage. Empty Re: Préparation voyage. Ven 15 Avr 2016 - 10:42
frederic31 a écrit:J'en ai oublié 1 ! un cable vélo avec un arrêt réglable... (presque du vécu, mon cable d'embrayage a lâché dans le garage en arrivant. depuis j'ai de quoi réparer dans le cul de selle)
Oui, ça , je note. Bien que je viens juste d'en mettre un neuf...
7Préparation voyage. Empty Re: Préparation voyage. Ven 15 Avr 2016 - 10:43
pierrek12gt a écrit:Et une assistance ....... on ne sait jamais .
Ben, en principe, j'ai l'assistance de la carte bancaire... Je vais creuser la question;
8Préparation voyage. Empty Re: Préparation voyage. Ven 15 Avr 2016 - 10:44
frederic31 a écrit: depuis j'ai de quoi réparer dans le cul de selle
Lors de ta prochaine révision , tu installes câble accél + embrayage en stand-by , prêts à être connectés
9Préparation voyage. Empty Re: Préparation voyage. Sam 16 Avr 2016 - 13:27
Lvog57
Lvog57
le capteur a effet Hall. C'est le point faible sur nos K vieillissantes.
Je te conseillerai aussi une poignée d'embrayage et de frein. En cas de chute, tu pourrais rester coincé sur une piste en plein désert
Un relai de démarreur
10Préparation voyage. Empty Re: Préparation voyage. Sam 16 Avr 2016 - 15:22
Lvog57 a écrit:le capteur a effet Hall. C'est le point faible sur nos K vieillissantes.
Merci bien de l'info de qualité. J'ai un peu mal engagé mon sujet. je voulais savoir en fait quel était ou quels étaient les points faibles de cette moto. J'avais pas pensé aux poignées, mais c'est extrêmement judicieux. Ça ne pèse rien et ne prend pas de place. Comme on dit : "Ça n'mang' pas d'pain" :bien: Après pas mal de lecture sur ce forum, je me doutais que "l'effet hall", pas le même que sur un ampli guitare, était une pièce parfois faiblarde. Je note bien. Encore merci.
11Préparation voyage. Empty Voyage ... Dim 24 Avr 2016 - 22:58
fred6433
Je me pose aussi la même question pour mon futur voyage. Les réponses données ici sont judicieuses je pense.
Il faut aussi quelques outils, du scotch renforcé (si une durite se perce), un cutter, un kit anti-crevaison et une petite pompe.
Pour ne pas oublier les fondamentaux avant le départ, tu peux regarder ci-dessous - Assurances, papiers, argent, etc ...
Check list mémo avant voyage
A bientôt,
Fred!
http://les-escapades-de-fred.over-blog.com/
