Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Température fonctionnement K100, calorstat ????
agtsys
agtsys
Salut à tous
Semaine dernière, j'ai changé le ventilateur du K100, pas de soucis particulier, démontage du radiateur, remontage, purge, tous va bien le ventilo se met bien en marche au dessus de la moitié à l'aiguille ,de température. Je précise que ce n'est pas la première fois que je démonte mon radiateur et que normalement je maîtrise la méthode de purge, quoi que je doute un peu maintenant ?????
Par contre, j'ai l'impression que mon moteur ne régule pas bien la température, je m'explique, par exemple aujourd'hui il fait environ 14° à Dieppe, je commence à rouler sur des petites routes de campagne, et la température monte assez rapidement (3 à 4 minutes) au premier petit trait au dessus de la zone bleue, et se stabilise là, il me semble qu'avant ça montait au tiers (Premier grand trait) mais je dois avouer que je faisais pas trop gaffe
Dés que j'arrive en agglomération, çà monte environ jusqu'au premier grand trait, (premier tiers) en fait selon ma vitesse et le type de route ça oscille entre le premier petit trait et le premier grand trait
Est ce normal ? ou la température doit elle rester stable sur la route grâce à la régulation du calorstat ? ( je faisais pas attention avant !!!!) celui ci peut il rester coincé ouvert ? ai je fais une mauvaise purge ?
Une photo d'un indicateur de temp K100 pour mémoire
Température fonctionnement K100, calorstat ???? Mano_t11
moi en circulation il est au 1er grand trait (11h) a l'arrêt il monte au 2eme grand trait (13h) et la, le ventilo se met en route et ça redescend au 1er grand trait
Température fonctionnement K100, calorstat ???? Jura_218
agtsys
agtsys
Bon donc j'ai bien un problème de calorstat, je vais donc le changer
breiz'land
breiz'land
Freddy29 a écrit:moi en circulation il est au 1er grand trait (11h)  a l'arrêt il monte au 2eme grand trait (13h) et la, le ventilo se met en route et ça redescend au 1er grand trait
En temps normal sur K75, il faut presque 30 mn au ralenti pour que le ventilo se déclenche.
En résumé, c'est une bécane qui ne chauffe pas !
Le ventilo se déclenche si problème sur le circuit de refroidissement (fuite, radiateur encrassé, manque de liquide, calorstat...)
Bonne journée à tous
