[RESOLU] cosse electrique non identifiée
Antonov
Antonov
Hello,
Question
où se branche la fiche "jaune/jaune" tout au bout du cable deux brins qui sort de la poignée d'embrayage ? J'ai la petite cosse détachée sous le reservoir mais je ne suis pas sûr où je dois la brancher... J'ai bien regardé tous les diagrames qui existent et je ne trouve aucune cosse deux brins qui indique jaune / jaune !
Merci !
bouguy 17
bouguy 17
le cable jaune/jaune du contacteur d'embrayage se branche sous le reservoir a l'avant a gauche sur un petit conecteur noir (2fils ;1noir et 1vert).
Antonov
Antonov
:bien: merci à toi ! Je ne voulais pas suggérer la réponse mais j'avais bien cette prise débranchée par là mais je ne voulais pas brancher sans avoir une confirmation.
Incroyable, impossible de trouver un diagrame avec les codes couleurs de la partie "démarreur"... study
Je trouve celui du chassis (frame), celui du pare brise electrique, celui de la radio, mais aucun autre. Neutral
MERCI A TOI !!!
[RESOLU] cosse electrique non identifiée K11lt_10
[RESOLU] cosse electrique non identifiée K11lt_11
[RESOLU] cosse electrique non identifiée Jura_218
bouguy 17
bouguy 17
http://www.motobrick.com/ducktech/kwiring/kwiring.htm  des schémas qui peuvent t'intéresser.
Antonov
Antonov
Merci à vous pour les liens. :bien:
Freddy, justement, j'ai bien trouvé ces schémas mais les "frame" je ne crois pas qu'ils comportent la partie "démarreur", par exemple, le "clutch switch", l'interupteur à la poignée d'embrayage, n'y est pas... ou alors je l'ai raté ?
J'ai aussi trouvé une erreur au moins dans le grand diagrame "frame": une couleur au départ n'est plus la même à l'autre bout ! De mémoire c'est le code couleur du fil "parking light" qui est G/W (vert blanc) côté ampoule mais il est indiqué à l'autre extermité Gr/W (gris blanc)... c'est un exemple, je ne me souviens plus des autres boulettes.
bouguy 17, dans tes liens, si je prends celui (lien ici en bas) qui mentionne "clutch switch" -page 1/6- les fils qui sont sur le "clutch switch" (sous le LT du titre) ne sont pas "jaune/jaune" du coup quand tu as ce connecteur en main... formellement, il n'est pas identifié !
ANYWAY
avec ta première réponse, ça me confirmait où le brancher.
Merci une nouvelle fois !
http://www.motobrick.com/ducktech/kwiring/K1100LT_1993_Wiring/K1100LT_93_Wiring_Diagrams.pdf
