Plus d'électricité..... K1200RS 2003
1Plus d'électricité..... K1200RS 2003 Empty Plus d'électricité..... K1200RS 2003 Sam 26 Mar 2016 - 14:00
Bonjour !!
Ayant ôté la clé en laissant le feu de parking allumé, ma batterie s'est déchargée presque complètement...
Je l'ai donc démontée et rechargée...
Ensuite, remontée et parti faire un tour pour la charger complètement, sans problème.
Arrivé au garage pour la rentrer pour la nuit, je coupe le contact, j'ouvre le garage, je remets le contact, et là, immédiatement, plus rien.... O électricité. Il me semble avoir entendu un petit "clac" sous moi...
J'ai redémonté la batterie, vérifié , sur le chargeur, elle a l'air bien chargée...
Je dois reconnaître que j'ai remonté les cosses un peu comme un cochon.... Je pense qu'il y avait un peu de jeu, tout en gardant du contact...
Une sur ou sous tension aurait pu provoquer quelque chose ? (Je n'y connaît rien)..
Au secours !!!!
Smile
Pierrevh58
Il y a deux câbles d'un côté (je ne sais plus si c'est côté + ou côté masse). Tu as dù n'en brancher qu'un.
Par ailleurs, ta batterie est certainement secouée et, si elle affiche bien 12V, ne donne pas d'intensité.
Une batterie faible endommage le relais de démarrage.
Enfin, il y a le relais de délestage qui peut rester coincé ouvert (celui qui coupe le courant au moment ou tu lances le moteur)
Voilà, ça fait quatre pistes à suivre.
Bienvenu sur le forum.
Plus d'électricité..... K1200RS 2003 354459_5
Plus d'électricité..... K1200RS 2003 Platanes
Merci.
J'avais bien branché les 2 fils de gauche.
Je pense que je vais commencer par changer de batterie.... On verra bien...
