Le Deal du moment : -39%
399 €
Bruit à bas régime K75 ®
NicolasH
albert06100
1Bruit à bas régime K75 ® Empty Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 11:12
J'ai racheté un K75 qui vient du domaine de 96 et 80.000 km ...je suis nul en mécanique mais je trouve qu'il y a un bruit bizarre à bas régime Bruit à bas régime K75 ® 337990
A bas régime quand une vitesse est enclenchée (ne le fait pas si pas de vitesse par exemple quand elle chauffe le matin) on entend un bruit de "ferraille" comme qque chose n'était pas serré et ca disparait à partir de 2500 / 3000 tours ! Ca le fait en roulant ou à l'arret, en utilisant ou non l'embrayage mais c'est present entre 1000 et 2500 t
J'avais essayé un autre K75 du domaine également qui faisait ce meme bruit surtout au démarrage et aux changements de vitesse lors de l'accélération
J'ai l'impression que ca vient de la boite de vitesse voire du cardan ?
Ca vous dit qque chose ce symptome ? Bruit à bas régime K75 ® Icon_question
Ou ma description est elle vraiment trop nulle ?
merci Bruit à bas régime K75 ® 397282
2Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 11:20
albert06100
albert06100
Ne serait-ce pas plutôt la plaque de protection du pôt d'échappement qui vibrerait. C'est assez vraissemblable et fréquent.
3Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 11:23
Il faudrait jeter un oeil du côté de la transmission cela peut venir des canelures côté arbre de sortie de boîte ou celles de l'arbre de transmission (voire les 2). Si tu localises le bruit vers la boîte c'est une manip à faire. Sans démontage ce n'est pas simple à diagnostiquer.
Plus ennuyeux ce serait que çà vienne des canelures du disque d'embrayage......
4Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 11:25
albert06100 a écrit:Ne serait-ce pas plutôt la plaque de protection du pôt d'échappement qui vibrerait. C'est assez vraissemblable et fréquent.
Je ne vois pas de plaque de protection sur le K75 scratch
5Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 11:44
ce n'est pas la plaque de protection du pot
C'est plutot un truc qui tourne mais avec un bruit de ferraille comme si c'est mal fixé
6Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 14:14
NicolasH
NicolasH
ca vient pas du côte de l"alternateur ? (une roue libre HS....)
NicolasH
7Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 14:16
Euh Rolling Eyes il est ou l'alternateur ?
8Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 14:17
NicolasH a écrit:ca vient pas du côte de l"alternateur ? (une roue libre HS....)
NicolasH
effectivement ça pourrait, mais aux vues de la description il semblerait que ce soit plus vers la transmission, non ?
9Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 14:52
oui j'ai plus l'impression que c'est au niveau de la boite de vitesse bruit de ferraille entre 1500 et 2500
10Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 14:59
boro_reporter a écrit:oui j'ai plus l'impression que c'est au niveau de la boite de vitesse bruit de ferraille entre 1500 et 2500
essaies bécane sur la centrale une vitesse engagée et moteur en marche de freiner légèrement pour voir si le bruit s'accentue. Si oui= circuit transmission
11Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 15:00
Tu est a Boulogne sur seine ?.
Si oui moi j'y vais dans la semaine, on pourait convenir d'un RDV pour que je puisse l'ecouter.
12Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 15:09
oui je suis à Boulogne sur Seine cad billancourt le matin 8h30 / 9h ou le soir 19h / 19h30 si tu peux suis preneur , c'est sympa :bien:
Pour le test sur bequille centrale je vais essayer ce soir et je vous dirai ; merci de la piste :bien:
13Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 15:16
Cousinhub
Cousinhub
Le K75 a-t-il été sujet à la maladie des rivets de l'arbre intermédiaire ?...
14Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 16:42
Moi aussi j'ai un peu la même chose sur ma K75, ça me fait penser à un bruit de chaine, je ne sais pas trop si c'est normal ou non.
Claude, si tu passes par Boulogne dans la journée, fais-moi signe...
15Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 16:48
boro_reporter a écrit:oui je suis à Boulogne sur Seine cad billancourt le matin 8h30 / 9h ou le soir 19h / 19h30 si tu peux suis preneur , c'est sympa :bien:
Ou un samedi car la c'est trp tot ou trop tard.
Que l'on se vois dans la journée
16Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 16:50
hh78 a écrit:Claude, si tu passes par Boulogne dans la journée, fais-moi signe...
Ok mais se sera en journée :bien:
17Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 16:55
Un midi on peut déjeuner ensemble. Faim00
18Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 17:00
Fais gaffe il ne mange que du foie gras, l'Chef.........pas vrai Claude :wink:
19Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 17:04
Ca tombe bien j'adore et j'ai quelques tickets resto en rab. Par contre pour trouver ça dans le coin, ça va être plus difficile (c'est à côté des anciennes usines Renault).
20Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 18:02
K'wet a écrit:Fais gaffe il ne mange que du foie gras, l'Chef.........pas vrai Claude :wink:
Exacte, mes deplacements coute cher :drink: Faim20 :laughing:
21Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Ven 11 Jan 2008 - 19:19
J'ai fait le test
Effectivement qd la roue ne touche pas le sol, pas de bruit
Qd on freine -> bruit
De la meme maniere qd j'accelere -> bruit
lace accelerateur -> plus de bruit
22Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Lun 11 Fév 2008 - 15:19
J'ai eu aussi un bruit sur ma K75. C'était l'alternateur qui avait une pièce déssertie.
23Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Lun 11 Fév 2008 - 17:34
EriK
EriK
Si c'est l'alternateur, c'est parfois,les silent-bloc qui sont HS.
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=42&ref=12311464877_K&code_lg=lg_fr&pag=1&num=16
Amitiés study
24Bruit à bas régime K75 ® Empty Re: Bruit à bas régime K75 ® Lun 11 Fév 2008 - 17:48
zarlator
zarlator
Comem ma mienne à priori ca fleure bon la boite.
Ma n°1 est embayage d'origine à 125 000 donc ceci explique cela.
Tant que ca roule et que les points morts ne sont pas dangereux, roulez jeunesse !
