Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
boite a relais
1boite a relais Empty boite a relais Sam 19 Mar 2016 - 20:24
peterpan72
peterpan72
travaillant toujours sur ma belle, et après un soucis de veilleuse code phare qui ne s'allume pas (résolu par un grand nettoyage des commandes au guidon), je me suis pencher sur la boite a relais, j'ai regarder sur différents post mais il me reste des interrogations quant a certain relais, j'ai retrouvé presque tout mais je ne sais pas a quoi correspond 2 relais, voici ce que j'ai trouvé:
boite a relais Boite_10
si vous pouvez éclaicir mes lacunes, de même les deux connecteurs au centre, l'un blanc et l'autre noir, le blanc je pense que c'est pour une alarme et le noir pour des accessoires additionnels, si quelqu'un avait les branchements de ces connectiques, car je voudrais brancher un autoradio et donc me brancher sur un de ces deux connecteurs.
merci d'avance
2boite a relais Empty Re: boite a relais Sam 19 Mar 2016 - 20:30
boite a relais Relais10
3boite a relais Empty boite a relais Sam 19 Mar 2016 - 20:36
peterpan72
peterpan72
regarde bien la photo
sur la tienne a la place de 1 et 2 ( 2 relais) moi j'en ai 4 (4 relais)
je préfère préciser que je parle de relais, il y en as qui pourrait comprendre que je parle d'autre chose :ptdr:
c'est donc pour cela que je pose la question, si j'en avais que deux je ne l'aurais pas demandé.
4boite a relais Empty Re: boite a relais Sam 19 Mar 2016 - 20:37
c'est une photo de la rtm
5boite a relais Empty Re: boite a relais Sam 19 Mar 2016 - 21:12
Mcalpine
Mcalpine
le soucis avec la rmt c est quelle ne traite quasiment pas des modeles avec abs (sortie trop tot sans doute )
6boite a relais Empty Re: boite a relais Sam 19 Mar 2016 - 21:13
Mcalpine
Mcalpine
ps: ou des modeles sortie apres 90
7boite a relais Empty Re: boite a relais Sam 19 Mar 2016 - 21:35
Je vient de regarder mes photos quand j’avais ma K75 RT ,c'est bien pareil , mais je ne me
souvient plus ....
Il faut que je regarde dans mes archives
8boite a relais Empty Re: boite a relais Sam 19 Mar 2016 - 23:58
Pour tes relais inconnus je dirais relais de pompe ( ou dénommé d'injection) pour l'un et de délestage pour l'autre. Par contre pour leur emplacement....
9boite a relais Empty Re: boite a relais Dim 20 Mar 2016 - 16:34
Mcalpine
Mcalpine
he bien !!j ai bien fait de lire ce post , je m appercois qu il me manque le relais abs 1459675 (ca risque pas de fonctionner ...)
décidement pas d,bol avec les relais moi Embarassed
10boite a relais Empty boite a relais Dim 20 Mar 2016 - 16:51
peterpan72
peterpan72
salut MCalpine
attention, faire attention ce relais (1459675) est bleu et est contact au repos alors que les autres noir (1459677) sont contact à l'excitation, donc impossible a intervertir les deux (bleu et noir) par exemple pour faire des essais.
11boite a relais Empty Re: boite a relais Dim 20 Mar 2016 - 16:56
Mcalpine
Mcalpine
peterpan72 a écrit:salut MCalpine
ok merci peter ! pour l info , mais dans mon cas je risque pas de me gourrer , (je l ai pas :laughing: )
12boite a relais Empty Re: boite a relais Mar 22 Mar 2016 - 2:10
K'wet a écrit:Pour tes relais inconnus je dirais relais de pompe ( ou dénommé d'injection) pour l'un et de délestage pour l'autre. Par contre pour leur emplacement....
... Pourtant, il y a plus d'1 an, la mémoire était encore au top !!!  :laughing:
identification des différents relais et boitiers
13boite a relais Empty boite a relais Mar 22 Mar 2016 - 9:09
peterpan72
peterpan72
merci Bello2a
avec ces renseignements, j'ai tout ce qu'il me faut et j'ai identifié tous les relais. Il me reste a identifier la connectique des deux prises noire et blanche.
je vais essayer de voir cela sur le schéma électrique de ma K75RT.
Merci a tous
14boite a relais Empty Re: boite a relais Mar 22 Mar 2016 - 9:17
Smile :laughing: le temps passe -trop vite :abandon:
15boite a relais Empty Re: boite a relais Mar 22 Mar 2016 - 10:11
[quote="bello2a"]
C'est pas faux !! :bien: :ptdr:
16boite a relais Empty Re: boite a relais Mer 23 Mar 2016 - 3:33
peterpan72 a écrit:bonjour
... les deux connecteurs au centre, l'un blanc et l'autre noir, le blanc je pense que c'est pour une alarme (Exact ! )
et le noir pour des accessoires additionnels (encore bon !  :bien: )
merci d'avance
Normalement, ce branchement s'effectue sur la prise noire. Voici quand même la direction des fils, des deux prises :
La blanche :
boite a relais Faisce10
La noire :
boite a relais Faisce12
La prise noire (mâle) est plus facile à trouver pour faire un branchement correct ! :wink:
bello2a a écrit:... Pourtant, il y a plus d'1 an, la mémoire était encore au top !!!  :laughing:
... J'ai la mémoire qui flanche ... :chanteur ... Mais c'est pas grave, on est tous (plus ou moins) dans ce cas, quand on en met trop dans la tête !!! tirelalangue
