Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
sonde de température d eau adaptable
christopheh03
Mcalpine
1sonde de température d eau adaptable  Empty sonde de température d eau adaptable Jeu 25 Fév 2016 - 20:01
Mcalpine
Mcalpine
salut les gars !,
j aimerais savoir si cette sonde a été tester par l un d entre vous ?
https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-32110-528464-3944-p
je précise c est pour un k 100 lt
christopheh03
christopheh03
ça ressemble en tout cas...........
je viens de me rendre compte que je crois bien que j'ai monté la mienne sans joint...........a vérifier......
salut motard
http://temersit.fr/
yan52
yan52
Salut Mcalpine,
J'ai testé la sonde de chez oscaro sur mon k75, qui de mémoire est une sonde pour ww golf ou polo, ne fonctionne pas bien, les infos données par la sonde ne reflètent pas la réalité.
Je l'ai remplacé par la sonde bmw qui est beaucoup plus chère mais qui fonctionne correctement.
Ref bmw: 62161459270, un peu plus de 38€ chez 2pma.
J'avais ouvert un post à ce sujet au début de l'année dernière.
A plus
voici ton post  https://bmist.forumpro.fr/t98689-resolusonde-temperature-eau-k-75-rt
sonde de température d eau adaptable  Jura_218
J'avais une fois filé le tuyau à propos de cette sonde de chez OSCARO, en fait elle est prévue pour
une VW polo et ne convient pas, elle a tout pour lui ressembler mais ne convient pas pour la BMW
la sonde proprement dit n'est pas la même, et ne déclenche pas aux même températures.
Comme quoi, je dis aussi des conneries Embarassed Embarassed
Mcalpine
Mcalpine
ok , merci pour les infos !
Avant toute chose quand on cherche une pièce il faut aller voir la référence exacte et ensuite aller au moins cher ... cela permet de trouver -par exemple- un débitmètre d'air de Yaris à 38€ au lieu de 176€ ... :wink:
SEGAFREDO a écrit:Avant toute chose quand on cherche une pièce il faut aller voir la référence exacte et ensuite aller au moins cher ... cela permet de trouver -par exemple- un débitmètre d'air de Yaris à 38€ au lieu de 176€ ... :wink:
ok Fred, mais ta recherche tu l'as faite en partant de quelle référence, Toyota ou celle du fabricant du débimétre ?
Pour la sonde il n' y a que la ref BM sans connaître les caractéristiques c'est pas simple :wink:
Le débit-mètre a comme réf : 13621460447
C'est étonnant que sur la Yaris il est mis un débit-mètre à palette datant en conception du début des années 80
Freddy29 a écrit:Le débit-mètre a comme réf : 13621460447
ça c'est pour les K, je ne pense pas que Fred veuille parler de celui là mais bien de celui de la Yaris dont on ne connait pas la ref ou me gourge encore ?
Yaris
ok ça me rassure, pour les Yaris :laughing:
Réf OEM Toyota, la même qui est inscrite sur la pièce :wink:
C'est sidérant les marges qu'ils peuvent faire !!! Shocked
Mcalpine
Mcalpine
re ,
cet aprem changement de la sonde de temp d eau et hop ! et tout refonctionne je vois enfin la température monter gentillement
(j en ai profiter pour changer le hublot du thermomètre a travers lequel on ne voyais plus grand chose )
voila une "C*****e" en moins
et j ai commander la sonde de déclenchement du ventilo (j aime mieux repartir sur des bonnes bases question protection moteur )
christopheh03
christopheh03
Mcalpine a écrit:re ,
dit donc avec ton k100 tout neuf ,tu vas être fin prêt pour le brame du cerf prochain...............tu n'es pas loin...
salut motard
http://temersit.fr/
Mcalpine
Mcalpine
salut motard
bha j espere quelle va bientot rouler , mais bon 5000 bornes depuis 2010 t imagine toujours le pire !
et encore !! apres il y auras l essais routier (voir si rien ne fuit )
en effet Bourges , Moulin ya 100 bornes :bien:
Mcalpine
Mcalpine
ha j avait pas fait gaffe , tu as une oural ?! j aime bien ces bécanes ))
