-30%
Smartphone 6,67” XIAOMI – Poco X6 Pro 5G – 256Go (Noir)
229.99 € 329.99 €
Injection K100
+5
jpm
Hiroarii
9 participants
1Injection K100 Empty Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 7:31
Hiroarii
Bon une question qui peut paraître bête pour certain.
Est-ce que les K100 ont toutes les mêmes injecteur???
Car e-bay me dis le contraire. (mais ça m'étonne !! )
Merci de vos réponse.
Hiroarii CHONG
2Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 7:40
oui sauf les k100rs1 (4 soupapes par cylindres)
Injection K100 Jura_218
3Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 7:48
Hiroarii
Super merci pour ta réponse.
Moi qui pensais avoir fini la restauration de ma moto :'(
Et bien non après remontage, mes injecter ne jet plus rien du tout.
Et un garagiste m'a di de les faire nettoyer, mais bon a Tahiti ça coute chère 160€ pour netoyer les 4 injecteur.
Du coup j'en commande des reconditionné. pour moins chère.
Mauruuru
4Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 7:52
Les injecteurs des K75 sont les même que les K100 2 soupapes :wink:
5Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 7:54
Hiroarii
Bon a savoir, tks :wink:
6Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 10:05
Nous avons sur ce fofo un magasin de pièces détachées dans le Calvados et en Corse ... :wink:
7Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 10:10
Hiroarii
Super !!!
Et ils expédient sur la Polynésie???
8Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 10:11
jpm
jpm
De mémoire, il me semble que l'on peut utiliser des injecteurs de renaud r25. Si quelqu'un peut confirmer.
9Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 10:35
Hiroarii
http://www.ebay.com/itm/281435347207?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
J'ai commandé ça, dite moi ce que vous en pensé?
10Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 10:45
ça à l'air bien 80 X 4 = 240 + 60 = 300 dollars = 265€ environ c'est quasiment la moitié du prix en neuf chez oscaro
https://www.oscaro.com/injecteur-bosch-0-280-150-210-28754-3902-p
110€ X 4 = 440€
11Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 10:51
Hiroarii
Non la c'est 80 dollars les 4.
Alors que chez oscaro c'est l'unité.
12Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 10:51
Hiroarii a écrit: après remontage, mes injecter ne jet plus rien du tout.
Je ne connais pas l'histoire de ta moto, mais tu vas peut-être un peu vite là.... si tes injecteurs fonctionnaient avant le démontage, le problème est sans doute ailleurs que dans les injecteurs.
Je chercherais plutôt 'un problème de pression d'essence, ou de commande d'injecteurs. La pompe à essence tourne lorsque tu appuies sur le bouton de démarrage?
13Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 10:56
Hiroarii
Pomp Ok,
Arrivé au nivaux des injecteurs Ok,
Retour Ok,
Branchement (Ok mais a re-vérifié)
ps: je devais de toute façon les changer, vraiment trop usé. (sur les conseils de l'ancien proprio)
14Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 11:04
Les injecteurs ont combien de kms ?
15Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 11:10
Hiroarii
Je sais pas trop, je sais just qu'elle est de 1987.
Et que la chaleur et l'humidité de Tahiti accélère la corrosion sur tous les composants.
16Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 11:44
C'est un circuit fermé, si les joints ne sont pas morts et qu'elle a roulé depuis 87 ça va ...
17Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 12:54
Hiroarii a écrit:Non la c'est 80 dollars les 4.
c'est pas cher alors :bien:
pour vérifier tes injecteurs ,tu peuxmettres du 9v (pile carrée) sur les contact, tu dois entendre un petit clic lorsque le pointeau bouge.
18Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 15:09
Ça marche au 9V ?
19Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 15:34
paflechien
paflechien
Non c'est en 12V, mais avec du 9V la bobine interne doit quand même réagir.
20Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 16:20
SEGAFREDO a écrit:C'est un circuit fermé, si les joints ne sont pas morts et qu'elle a roulé depuis 87 ça va ...
Déduction un peu simpliste sur les injecteurs  :wink:
L'injecteur remplace le carbu mais il arrive que certain posent problème
Pour peu que l'aiguille grippe, ne s'ouvre pas ou ne ferme pas de quelques centièmes te dérègle un moteur
Même chose si le courant qui active cette aiguille n'est pas assez puissant
Mais la l'injecteur n'est pas en cause, il faut mesurer le courant
21Injection K100 Empty Re: Injection K100 Jeu 11 Fév 2016 - 16:21
paflechien a écrit:Non c'est en 12V, mais avec du 9V la bobine interne doit quand même réagir.
oui c'est ça
22Injection K100 Empty Re: Injection K100 Ven 12 Fév 2016 - 1:34
Hiroarii
Merci pour tous vos conseils, je fais les testes demain.
Vraiment super ce forum, dès réponse rapide et claire.
Merci a tous.
23Injection K100 Empty Re: Injection K100 Ven 12 Fév 2016 - 11:27
Perso j'ai eu deux K100 dont le dernier n'avait pas tourné depuis 6 ans, changement d'essence et tout et tout ... 1er coup de démarreur et elle tournait nickel ... je parle "simplement" de circuit fermé dans le sens que l'air ne rentre pas donc il n'y a aucune raison que les injecteurs grippent :wink:
24Injection K100 Empty Re: Injection K100 Ven 12 Fév 2016 - 12:53
SEGAFREDO a écrit:Perso j'ai eu deux K100 dont le dernier n'avait pas tourné depuis 6 ans, changement d'essence et tout et tout ... 1er coup de démarreur et elle tournait nickel ...
Un injecteur peu très bien se conservé plusieurs année si il est bien stocké
SEGAFREDO a écrit:je parle "simplement" de circuit fermé dans le sens que l'air ne rentre pas donc il n'y a aucune raison que les injecteurs grippent :wink:
L'air n'a rien a voir la-dedans, une impureté peu grippé l'aiguille
Et comme toutes pièces mobile ca peu prendre du jeu ou de l'usure prématuré
Dans ce forum plusieurs cas ont été écris
25Injection K100 Empty Re: Injection K100 Ven 12 Fév 2016 - 14:20
Via le filtre à essence ?
26Injection K100 Empty Re: Injection K100 Ven 12 Fév 2016 - 16:35
Ce qui est plus gênant c'est que les injecteurs que tu as acheté ont 4 jets alors que ceux d'origine n'en ont qu'un seul. C'est pas forcément 4 fois mieux, le résultat peut être très décevant et entrainer une baisse de rendement.
Tu verras bien...
27Injection K100 Empty Re: Injection K100 Ven 12 Fév 2016 - 16:55
De plus il n'y a pas 2 joints en bas ? (je veux dire un torique sous une sorte de rondelle "composite")
28Injection K100 Empty Re: Injection K100 Ven 12 Fév 2016 - 17:12
jcfer
jcfer
Hiroarii a écrit:Pomp Ok,
Retour Ok,
Comment peut-il dire qu'ils sont trop usés ?
Il est quand même étonnant que les quatre soient en panne simultanément et s'ils se sont corrodés en étant restés montés sur le moteur imagine alors l'état du dit moteur.
Comme conseillé par Freddy, teste les avant de les considérer comme mort.
Tu les laissent tremper dans de l'essence avant.
29Injection K100 Empty Re: Injection K100 Ven 12 Fév 2016 - 17:18
+1 :bien: voir post n°14.
30Injection K100 Empty Re: Injection K100 Sam 13 Fév 2016 - 3:09
Hiroarii
Alors j'ai tester les injecteur avec la pile 9v, il y en avait seulement 1 qui ne marchait pas. Je l'ai remplacer. Donc ça bien être un problème électronique. Par où commencer à chercher :'(
31Injection K100 Empty Re: Injection K100 Sam 13 Fév 2016 - 8:38
nettoie toutes les connexions électriques avec un nettoyant pour contact électrique , le boitier d'allumage, à l'avant du réservoir , le boitier d'injection sous la selle et toutes les connexions électriques , bobines ...
ensuite, tu regardes sir tu as des étincelles, si étincelles, tu regardes la pression d'essence
32Injection K100 Empty Re: Injection K100 Sam 13 Fév 2016 - 9:33
Hiroarii
Miracle j'ai tout débrancher, mit un peu de WD40 sur les connections et enfin j'ai eu une explosion dans le moteur. Mais plus de batterie :'( . Du coup je recharge demain.
Et je vous tien au courant.
Merci a tous encores !!!!!
Injection K100 Moto11
33Injection K100 Empty Re: Injection K100 Sam 13 Fév 2016 - 11:00
jcfer
jcfer
Hiroarii a écrit:Miracle j'ai tout débrancher, mit un peu de WD40 sur les connections
Le WD40 (à moins que ce ne soit le WD-40 Specialist) n'est pas adapté aux connexions électriques, vaudrait mieux pulvériser à nouveau avec un vrai nettoyant contact.
34Injection K100 Empty Re: Injection K100 Ven 19 Fév 2016 - 21:20
Hiroarii
J'ai trouver la panne, reste a trouvé l'origine.
Donc j'ai fais un teste sur les conectik des injecteurs (coté calculateur lol)
avec une led, pas de jus qui arrive au injecteur.
Le moteur qui tourne pendant 2 second puis cale était due a 1 petite fuite au niveau des injecteurs.
