Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Feu stop allumé en permanence
1Feu stop allumé en permanence Empty Feu stop allumé en permanence Mar 9 Fév 2016 - 22:59
L'ampoule est Ok, le fusible aussi, mais le feu stop reste toujours allumé. J'ai lu le post ici sur problème équivalent, et c'était a priori un problème de fusible. J'ai donc nettoyer les fusibles et après remise en place, fin du problème mais juste pour 12 heures car le lendemain c'était à nouveau allumé ...
Y'a-t-il un relai à tester et si oui, quel est son numéro ? Je suis preneur de toutes vos idées !
Merci à tous,
Philippe
2Feu stop allumé en permanence Empty Re: Feu stop allumé en permanence Mar 9 Fév 2016 - 23:13
Le stop, tu veux dire feu arrière ou le témoin au tableau de bord ?
3Feu stop allumé en permanence Empty Re: Feu stop allumé en permanence Mar 9 Fév 2016 - 23:23
C'est le feu arrière, le problème avait commencé avec le témoin sur le tableau de bord mais là c'est résolu.
4Feu stop allumé en permanence Empty Re: Feu stop allumé en permanence Mar 9 Fév 2016 - 23:43
xterminator
xterminator
Contacteur de levier de frein (arrière) grippé, encrassé ... ?
5Feu stop allumé en permanence Empty Re: Feu stop allumé en permanence Mer 10 Fév 2016 - 8:09
C'est souvent le contacteur du levier au guidon qui coince. Démontage, nettoyage, remontage, et voilà!
6Feu stop allumé en permanence Empty Re: Feu stop allumé en permanence Mer 10 Fév 2016 - 16:54
Filifinck a écrit:L'ampoule est Ok, le fusible aussi, mais le feu stop reste toujours allumé. J'ai lu le post ici sur problème équivalent, et c'était a priori un problème de fusible.
Euh , qui aurait pu dire " un problème de fusible " pour une ampoule toujours allumée ?
Ah , et l'ampoule est bonne !!!!!! Comme c'est curieux .
Faudrait réfléchir un tout petit peu quand même .
Bon , reste plus qu'à vérifier les 2 contacteurs
7Feu stop allumé en permanence Empty Re: Feu stop allumé en permanence Mer 10 Fév 2016 - 17:26
En fait c'est peut-être l'ampoule du témoin au tableau de bord?
Dans ce cas problème possible avec le boitier du contrôle des lampes (je suis abonné à ce soucis)..
Bon faut lire tout les post avant de répondre Smile
8Feu stop allumé en permanence Empty Re: Feu stop allumé en permanence Mer 10 Fév 2016 - 18:52
Je penche moi aussi plus facilement pour un bon nettoyage du contacteur de guidon
tant que tu y es regarde aussi dans quel état est le fil il arrive qu'il se coupé, il est
peut être abimé quelque part.
