Réglage bulle haute k 1200 lt
1Réglage bulle haute k 1200 lt Empty Réglage bulle haute k 1200 lt Dim 11 Oct 2015 - 20:28
Slt à tous J'ai un souci avec ma bulle qui ne remonte et descend pas correctement ! après démontage de l'ensemble j'ai vérifié le moteur en direct sur batterie il fonctionne , le mécanisme fonctionne correctement aussi ! par contre j'ai démonté le système de pignon en plastique pour voir s'ils étaient pas abimés et je ne retrouve plus la position d'origine des roues dentées !! quelqu'un aurait une photo ?? j'ai le switch bleu qui a un fil dessoudé donc demain je mets des cosses mais il me faut la position de la roue quand même !!
de même est ce qu'il y a quelque part un autre relais que je pourrais tester pour voir si j'en ai pas un qui déconne ??
merci de votre aide
2Réglage bulle haute k 1200 lt Empty Re: Réglage bulle haute k 1200 lt Mar 13 Oct 2015 - 7:26
en général,il y a 2 relais commandés par les petits fin de course actionnés par la roue à cames dont tu parles.
Fais une photo de la roue à came
Réglage bulle haute k 1200 lt Jura_218
3Réglage bulle haute k 1200 lt Empty Re: Réglage bulle haute k 1200 lt Dim 10 Jan 2016 - 15:29
Bjr problème résolu en changeant le lève bulle en entier!!
Cdlt
