Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
amortisseur k1100rs sur k1100lt
1amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty amortisseur k1100rs sur k1100lt Jeu 24 Déc 2015 - 16:37
gillet
bonjour a tous
j ai une question
on me propose un amortisseur EMC stock 1 de k1100 rs a tarif intéressant
je voudrais savoir si il est possible de l adapter sur ma lt
la différence est que l amortisseur de rs est 5 millimètres plus long que celui de la lt
cela peut il jouet sur le cardan et quelqu un a t il posé ce type d amortisseur sur sa bm
merci pour vos réponse
bonne fin d année
2amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Jeu 24 Déc 2015 - 18:03
pour moi il n'y a pas de probleme , normalement les ammortos de lt et de rs sont les mêmes
et meme si tu as 5 mm d'ecart entre les 2 ca ne vas pas beaucoup changer l'angle de travail du cardan
3amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Jeu 24 Déc 2015 - 18:27
gillet
c est ce qu il me semble
mais cher emc il me dise que sa peut endommager le cardan
4amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Jeu 24 Déc 2015 - 18:43
sur mon k11 l'amorto fait 385 mm entraxe, combien fait celui qu'ils te proposent ?
5amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Jeu 24 Déc 2015 - 18:44
ce sont les mêmes pour LT et RS
amortisseur k1100rs sur k1100lt Jura_218
6amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Jeu 24 Déc 2015 - 19:21
gillet
celui qu il me propose il fait 385 mn
je pense que les fixation son les mêmes sur les deux modèles
merci pour vos reponse
et bon noel
7amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Jeu 24 Déc 2015 - 19:23
a part les carénages et guidon, il n'y a aucune différence entre les LT et RS
8amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Jeu 24 Déc 2015 - 23:33
C'est le même amortisseur qui équipe les K1100 LT et RS, ref 33532312257.
EMC aimerait mieux t'en vendre un neuf...mais ce ne sont pas 5mm de différence qui risqueront d'endommager un cardan. Surtout quand il y en a deux!
9amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Ven 25 Déc 2015 - 10:09
jcfer
jcfer
Freddy29 a écrit:a part les carénages et guidon, il n'y a aucune différence entre les LT et RS
Il y a aussi le diamètre des roues qui est différent :
- LT : 18 à l'avant et 17 à l'arrière
- RS : 17 à l'avant et 18 à l'arrière
10amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Ven 25 Déc 2015 - 10:27
exact :bien:
11amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Ven 25 Déc 2015 - 10:31
pis le pont :ptdr:
12amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Ven 25 Déc 2015 - 10:45
oui pour les LT avant 94 , après LT et RS sont en 31/11 tirelalangue
13amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Ven 25 Déc 2015 - 13:42
gillet
Ok
Je vais donc pouvoir commander
merci à tous pour vos réponse sa confirme se que je pensais
De plus j ai démesuré la longueur de mon amortisseur cette fois comme il faut sur la béquille centrale
il fait bien 385
Je ne vois pas pourquoi EMC me mes des doutes sur la fiabilité de mettre un amaotisseur de RS
Bonne journée
Et bonne fin d année
14amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Ven 25 Déc 2015 - 15:05
J'aime bien quad EMC parle de fiabilité, c'est comme Depardieu qui parle de sobriété...
15amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Ven 25 Déc 2015 - 17:22
K100RT RS LT sont idem, pas de problème.
K1100RS LT sont idem, pas de problème.
Par contre: Les K100 sont plus courts que ceux montés sur les K1100, monter un K1100 sur une
K100 c'est OK, juste la moto qui a les 2 roues au sol quand elle est sur la béquille, monter une K100
sur une K1100 ...... faut pas, faut pas et ..... faut pas.
Bons vœux pour 2016, amiKalement, Patrick
16amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Ven 25 Déc 2015 - 17:50
jcfer
jcfer
gillet a écrit:
Je ne vois pas pourquoi EMC me mes des doutes sur la fiabilité  de mettre un amortisseur de RS
Leur discours n'est pas très crédible, difficile ensuite de les prendre au sérieux et de leur faire confiance.
5 mm de différence comment voudrais tu que ça influence la fiabilité de l'amortisseur ?
Si c'était le cas, régler la précontrainte du ressort serait alors risqué...
17amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Ven 25 Déc 2015 - 18:16
[/quote]
+1 // 5mms c'est que dalle
18amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Ven 25 Déc 2015 - 22:02
gillet
sinon que pensez vous des amortisseurs EMC
celui qui mes proposer est un SportShock1
je pense que je ne risque que de retrouver une tenue de route meilleur qu avec l amorto d origine
19amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Sam 26 Déc 2015 - 10:48
gillet a écrit:sinon que pensez vous des amortisseurs EMC
L'EMC est un bon produit, j'ai eu ça sur une K100 il était parfait, je préfère quand même
le White power, qui, à mon avis lui est supérieur.
Amitiés, Patrick
20amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Sam 26 Déc 2015 - 11:50
Excellent produit, Mike était à l'origine de EMC mais travaille désormais à son propre compte.
Il te fait des amortisseurs sur mesure, je n'ai eu que des bons retours concernant ses produits.
Si ça t'intéresse, passe moi un MP...
21amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Sam 26 Déc 2015 - 12:11
gillet
qui est Mike
ne veut tu pas parler de la société amortisseur shock factoriy en isere
22amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Sam 26 Déc 2015 - 12:17
Oui, désolé, j'ai confondu le Sportschock avec le M Shock...je parlais bien des Shock Factory, pas des EMC!
23amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Sam 26 Déc 2015 - 16:21
gillet
Effectivement j ai déjà été sur leur site
mais je n ai pas de retomber sur la qualité de leur fabrication
connais tu
24amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Sam 26 Déc 2015 - 19:24
gillet a écrit:Effectivement j ai déjà été sur leur site
connais tu
Je ne pourrai pas en dire autant de tout le monde. :siffle:
25amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Dim 27 Déc 2015 - 9:48
jcfer
jcfer
Tu as regardé aussi du coté de FOURNALES ?
J'en ai un et en suis très content, idem pour un collègue qui l'a acheté en même temps que moi.
26amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Dim 27 Déc 2015 - 10:53
C'est clair que le confort d'un Fournales n'a rien à voir avec le reste de la production! IL n'y a qu'un Ohlins pour faire mieux selon moi...
27amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Dim 27 Déc 2015 - 11:25
k75roadster a écrit:C'est clair que le confort d'un Fournales n'a rien à voir avec le reste de la production! IL n'y a qu'un Ohlins pour faire mieux selon moi...
Ahhhh, le Ohlins......pour moi (et surement pour tout le monde) c'est le top du top, si ce n'était ce p.t..n problème de prix, faut r'connaitre, que c'est un must
28amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Dim 27 Déc 2015 - 11:35
il faut essayer d'en trouver d'occaz, mais c'est rare et ça ne reste pas longtemps en vente
29amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Dim 27 Déc 2015 - 13:09
jcfer
jcfer
J'ai un Ohlins sur le Tiger et c'est vrai que c'est un cran au dessus mais c'est aussi presque trois fois le prix du Fournales.
30amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Jeu 31 Déc 2015 - 16:06
gillet
sa y est j ai reçu mon amortisseur EMC SportShock1 K 1100 RS
je l ai monté sur mon k 1100 lt
mais je suis obligé de le monter avec la mollette de réglage de la détente vers le bas car si je le monte avec la molette en haut sa passe pas car le ressort touche au niveau de l’étrier de frein
le ressort fait 80 mn de diamètre au lieu de 70 mn comme sur l origine
j ai lu sur le site que cette amortisseur pouvait ce monter ans les deux sens
j espère que sa na pas incidence car la bonbonne ce trouve à l envers
sinon est il possible de mettre une entretoise en bas au niveau de la fixation inférieur pour écarter le ressort de l étrier
mais l amortisseur ne travaillera pas tout a fait en ligne???
bonne fin d année
31amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Jeu 31 Déc 2015 - 16:52
gillet
sa y est j ai la réponse à mes questions
que j ai trouvé sur un ancien post du forum sur le sujet
donc sujet clos pour moi
32amortisseur k1100rs sur k1100lt Empty Re: amortisseur k1100rs sur k1100lt Ven 1 Jan 2016 - 17:06
jcfer
jcfer
gillet a écrit:......
sinon est il possible de mettre  une entretoise en bas au niveau de la  fixation inférieur pour écarter le ressort de l étrier......
Pour le fusiller, il n'y a rien de mieux Sad
