Serrage filtre à huile K 100
1Serrage filtre à huile K 100 Empty Serrage filtre à huile K 100 Mer 16 Déc 2015 - 12:04
Bonjour les gens.
J'ai eu beau fouiller le forum, sur le sujet, je n'ai pas eu d'indication précise à ce propos. Comment serre t on le filtre à huile sur un K100 ?
2Serrage filtre à huile K 100 Empty Re: Serrage filtre à huile K 100 Mer 16 Déc 2015 - 12:20
Comme sur les bar, après avoir huilé le joint, serrer à la main puis ¼ ou ½ tour à la clé.
3Serrage filtre à huile K 100 Empty Re: Serrage filtre à huile K 100 Mer 16 Déc 2015 - 12:37
rangers
rangers
hello
déjà :
tu huiles le joint d'appui du filtre, tu engages à la main ton filtre puis tu le tournes avec la cloche (74mm 14 pans) jusqu’au contacte avec le fond , ensuite avec la clés qui convient (6 pans) tu serres d'un 8ème de tour .... et voilà !
4Serrage filtre à huile K 100 Empty Re: Serrage filtre à huile K 100 Mer 16 Déc 2015 - 17:15
Merci les gars. J'attends maintenant que la clef arrive chez Béhème... :bien:
5Serrage filtre à huile K 100 Empty Re: Serrage filtre à huile K 100 Mer 16 Déc 2015 - 18:06
Norauto ou feux Vert ont ça
Serrage filtre à huile K 100 Jura_218
6Serrage filtre à huile K 100 Empty Re: Serrage filtre à huile K 100 Mer 16 Déc 2015 - 18:38
Freddy29 a écrit:Norauto ou feux Vert ont ça
Oui, je sais, mais je l'ai commandée chez Béhème...
7Serrage filtre à huile K 100 Empty Re: Serrage filtre à huile K 100 Mer 16 Déc 2015 - 18:41
Comme lu ici il y a déjà un moment: serrer autant que l'on est bête.. donc pas trop :laughing:
8Serrage filtre à huile K 100 Empty Re: Serrage filtre à huile K 100 Mer 16 Déc 2015 - 18:42
fred54 a écrit:Comme lu ici il y a déjà un moment: serrer autant que l'on est bête.. donc pas trop :laughing:
Des noms, je veux des noms... :ptdr:
9Serrage filtre à huile K 100 Empty Re: Serrage filtre à huile K 100 Mer 16 Déc 2015 - 21:07
Déja ce n'est pas "celui" qui a perdu ses boulons de roue AR ... :siffle:
10Serrage filtre à huile K 100 Empty Re: Serrage filtre à huile K 100 Jeu 17 Déc 2015 - 16:43
J'ai l'outil. je vais poser le filtre en serrant.... pas comme un bourrin ! :ptdr:
