Jeu soupape
1Jeu soupape Empty Jeu soupape Sam 28 Nov 2015, 14:08
micour
J'ai controlé le jeu au soupape sur mon k100
Les valeur sont les suivantes
Admission
15 - 15 - 10 - 15
Echappement
25- 25 - 20 - 25
Est ce que je change les pastilles pour faire en sorte de m'approcher des valeurs max ou je suis dans la tolérance donc je change rien??,
2Jeu soupape Empty Re: Jeu soupape Sam 28 Nov 2015, 14:12
mets tout à la valeur max ; le jeu diminue avec les KMS
Jeu soupape Jura_218
3Jeu soupape Empty Re: Jeu soupape Sam 28 Nov 2015, 18:40
Curieux, le 3ème cylindre seulement est différent ... confused scratch
4Jeu soupape Empty Re: Jeu soupape Dim 29 Nov 2015, 11:08
micour
Les pastilles montées
Admission
2,5 - 2,55 - 2,55 - 2,55
Échappement
2,5 - 2,55 - 2,5 - 2,55
5Jeu soupape Empty Re: Jeu soupape Dim 29 Nov 2015, 18:14
c'est trop en admin et pas assez en échappement
admin 015 à 0.20
echap 0.25 à 0.30
6Jeu soupape Empty Re: Jeu soupape Dim 29 Nov 2015, 18:19
refait tous les jeux vu que tu es en limite basse, sinon rebelote dans peu de kms
7Jeu soupape Empty Re: Jeu soupape Dim 29 Nov 2015, 19:03
flector1
flector1
SEGAFREDO a écrit:Curieux, le 3ème cylindre seulement est différent ... confused scratch
Comme c'est celui qui chauffe plus que les autres :wink:
8Jeu soupape Empty Re: Jeu soupape Dim 29 Nov 2015, 19:12
Pardon ? scratch
9Jeu soupape Empty Re: Jeu soupape Dim 29 Nov 2015, 19:50
tafume tafume
10Jeu soupape Empty Re: Jeu soupape Dim 29 Nov 2015, 20:01
micour
Oui je change les pastilles pour remettre tt les cylindres en jeu max.
11Jeu soupape Empty Re: Jeu soupape Dim 29 Nov 2015, 20:08
voila, j'espere que tu as bien tout calculé et noté ou etait chaque pastille , car d'aprés ce que je lis tu les as deja demonté
12Jeu soupape Empty Re: Jeu soupape Lun 30 Nov 2015, 11:56
micour
Oui j'ai bien mesuré au repéré les pastilles avant de démonter.
Je vais réutiliser 3 pastilles de 2.5 et j'ai commandé les autres chez BM avec tout les joints.
