Panne poignées chauffantes K 1200 LT 2002
Bonjour à tous, je sais ce que vous allez me dire, mais j'ai déjà utilisé la fonction "Recherche", le seul sujet similaire est celui de Zanzibar il y a un an qui est exactement le même cas que moi :
Les deux poignées ne fonctionnaient pas de temps en temps et d'autre fois parfaitement bien, jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus du tout.
Le fusible est bon, je l'ai même changé par précaution et j'ai du jus qui arrive au porte fusible.
A priori coupure sur la ligne quelque part. Je vais démonter le commodo droit pour vérifier l'interrupteur et vérifier aussi les fils qui courent dans le guidon. Qu'en pensez vous ? D'autre pistes ?
Si Zanzibar me lit et qu'il a résolu sa panne ... je vais lui envoyer un MP, je ne sais pas s'il est toujours actif sur le forum ...
Lexa
Lexa
J'ai eu le cas il y à quelques années et j'ai réussi à trouver la coupure du fil. Seul le cable electrique multibrins était sectionné. En suivant le fil d'alimentation (commodo G puis D) un endroit était "MOU" c'était coupé là. Pour qui pour quoi j'en sais rien mais le fait est.
Dans mon cas c'était au niveau du phare, sous le tab de bord.
Bon courage.
Au lien de démonter le commodo , tu prends un multimètre et tu prends les mesures de l'inter sur la prise du faisceau .
Autant limiter les démontages inutiles , ou pas .
