Le Deal du moment : -15%
Roborock S7 Aspirateur Robot en promo chez Cdiscount
509 €
Poignées chauffantes HS sur RT 1200 DOHC
Rforceone
Rforceone
Appel de phare !
Voici ma récente mésaventure...si ça peut aider....
Je constate que la poignée chauffante gauche de ma RT est HS...par le temps qu'il fait c'est ballot ! Qu'importe je monte mes manchons...seulement problème : ils occultent les rétros et j'aime pas trop ça !
Je me décide à réparer. J'enlève délicatement le caoutchouc de la poignée pour accéder aux fils...et là, comme prévisible, un des fils est coupé.
Je précise que la poignée droite fonctionne normalement.
Je ressoude délicatement (indispensable) le fil et je monte une poignée caoutchouc achetée sur le net. Petit souci : le bout qui doit rentrer dans la molette (réglage de la radio) est trop grand, c'est un modèle de poignée d'anciens modèle, pas noté ça avant de commander ! Qu'importe ca le fait quand même après une chirurgie au cutter !
Essai pour voir : tout fonctionne, les 2 poignées super !
Le lendemain départ au boulot et là : plus rien les 2 poignées ne fonctionnent plus !
Je commande une poignée chauffante chez BM : 96 €, ça pique un peu mais bon ....
Démontage et remontage et là les 2 poignées refonctionnent....
Je constate au passage que ma soudure précitée (dont je pensais qu'elle avait lâché) est toujours OK !
Tout ça pour vous dire que le démontage/remontage du commodo gauche c'est une vraie galère ! Je n'ai pas pensé à prendre des photos mais si quelqu'un est confronté au problème et souhaite profiter de ma petite expérience, c'est bien volontiers que je lui donnerais la marche à suivre !! :out: :out:
yabus
yabus
merci ^pour ton explication moi j'ai les deux caoutchoucs qui sont usées il parait que cela ce vend chez des accessoiristes identique à l origine
si une personne les à déjà changé j aimerai bien des conseilles merci à l'avance
FRACAT
Bonjour;
J'ai récemment changées mes poignets chauffantes pour ma r1200rt de 2011.
Commandées chez HORNIG : https://www.hornig.fr/BMW-R-1200-RT/Pieces-de-rechange/Rubber-Grips.html (prendre le modèle avec poignées chauffantes : No. article: 01690/F/24)
Il faut couper très doucement les anciennes poignées avec un cutter sans couper les "fils résistances".
Mettre les nouvelles poignées dans de l'eau très chaude.(essuyer)
Insérer les nouvelles poignées en tournant légèrement sur le guidon.
Perso je me suis aidé en installant le bec de ma soufflette entre le caoutchouc et la poignée : tu envoies de l'air et tu pousse en même temps le caoutchouc. :bien:
yabus
yabus
on peu les démonter en se servant d'une soufflette
